AW: [Roundup] Das große PCGHX-Lüfter-Roundup 2010 - Update: 58x 120mm/140mm Lüfter im Test
@PCGH
ist schon ein neuer roundup geplant?
ich habe noch einen vorschlag für den nächsten roundup. ich finde es, sry, ziemlich schwachsinnig nach lüfterauslastung (50%, 75%, 100%) zu testen. mag sein dass sich jetzt irgendwer zum aufschrei verpflichtet fühlt weil er daran irgendwas tolles findet, aber mal ehrlich, entscheident ist luftmenge bezogen auf lautstärke. drehzahl oder volt spielt da keine rolle.
diese 3 spalten mit den 3 lüfterauslatungen machen es unglaublich schwer die wirklich guten lüfter zu finden, weil sich kühlleistung und lautstärke überhaupt nicht linear zueinander verhalten. also ist jetzt ein lüfter mit 42°C und 18db besser oder einer mit 45°C und 15db?.... kann man gar nicht sagen.
daher:
viel hilfreicher wäre es beim nächsten roundup, sich 2-3 bestimmte kühlleistungen beim cpu rauszusuchen und dann die lautstärke zu messen. wie es zb hier gemacht ist:
Test: Noiseblocker 140-mm-Lüfter - Lautstärke - hardwaremax.net
(schallpegel bei identischer kühlleistung)
auch wenn man den lüfter nur als gehäuselüfter einsetzten will, ist so ein test viel hilfreicher.
oder man macht es andersrum, sucht sich 3 db werte aus für fast unhörbar/leise/moderat und gibt die kühlleistung des lüfters dazu an.
oder man baut sich einen tunnel, der enger wird und am ende wird bei 3 bestimmten lautstärken die luftgeschwindigkeit gemessen. am andern ende ist natürlich der lüfter mit entkopplernippeln installiert.
und bitte einen testaufbau wählen, der die messungen der 120er und 140er vergleichbar macht, also den gleichen 120er cpu kühler.
und der scythe gentle typhoon sollte mit drin sein. es gibt komischerweise kaum tests zu dem, aber wenn man einen findet, ist er mit abstand der beste.
und die lüfter ein paar stunden einlaufen lassen, weil es angeblich lüfter gibt, bei denen dann ein lagerschleifen verschwindet. es muss nicht unmittelbar vor dem test sein, sie sollen nur schon etwas gelaufen haben in ihrem leben.
einige erfolgreiche altbekannte lüfter sollten natürlich auch dabei sein, damit man weiß, ob sich eine neuanschaffung lohnt.
