svenwe77
Hallo zusammen ..
Ich habe ein dezent nerviges Problemchen ..
Verbaut ist ein ROG B550-F mit Ryzen7 3700X und ich hatte vor kurzem noch eine Corsair AiO Kühlung dran,
die lief einwandfrei und vor allem leider.
War der Meinung das es sinnvoller wäre -
eine ROG Ryujin 360 zu verbauen (da diese einen kleinen Mikrolüfter für die Spannungswandler neben/über der CPU hat).
Jedenfalls - irgendwas kommt sich mit der Lüftersteuerung ganz gewaltig in die Quere.
Nach der Erstinstallation kam ich noch nichtmal ins BIOS - Fehlermeldung CPU-Fan Failure,
egal ob der Fan-Stecker auf dem CPU-Fan-Header oder AiO-Fan-Header des Mainboards steckte.
Da half nur ein CMOS-Reset.
Als Windows lief und ich auch die ArmouryCrate-Software installiert hatte - passiert nun folgendes.
Selbst im Idle ohne Last und ca 30° CPU-Temp - springen alle 3 Lüfter + Mikrolüfter alle 5-10 Sek für 1-5 Sek. auf 100% Drehzahl.
Nervt tierisch.
Beim Booten und im UEFI-Modus laufen alle 3 Lüfter und der Mikrolüfter auf 100%,
nach dem starten von Windows muß ich erst ArmouryCrate starten und einmal auf den Reiter der Lüftersteuerung tippen -
damit die Lüfter zumindest nicht permanent auf 100% laufen - sondern nur noch in den beschriebenen sporadischen Sprüngen.
In der Armoury-Crate-Software werden im Lüftersteuerungs-Reiter diese Drehzahl-Sprünge nur nicht angezeigt.
Man kann zwar erkennen das die CPU-Temp. bei 30° um +/- 8 Grad schwankt (soll normal beim 3700X sein) -
nur sollten die Drehzahlen bei der Temp. bei 20% PWM = 400 rpm liegen.
Selbst wenn ich die Lüfterkurve manuell verstelle und bis 75° 10%PWM einstelle - Drehzahlsprünge.
Stell ich die Lüfterkurve auf 0% reicht die Zeit leider nicht aus das die Lüfter 0 rpm erreichen bis ein neuer Sprung kommt.
Einzige was zu erkennen ist - auf dem OLED-Display können die Drehzahlen angezeigt werden:
Steckt der Stecker im CPU-Fan-Header schwankt die angezeigte CPU-Fan Drehzahl zwischen 1065 - 1420rpm (trotz kurzzeitiger tatsächlicher Sprünge auf 100%) und Soll sein mit 20%PWM .. 400 rpm
angezeigte AiO-Pump-Drehzahl dann 0 rpm.
Steckt der Stecker im AIO-Pump-Header ist die angezeigte CPU-Fan-Drehzahl 0rpm
und die angezeigte AiO-Pump Drehzahl etwas konstanter 2720-2749 rpm.
Es spielt dabei auch keine Rolle ob ich um UEFI die Q-Fan-Steuerung deaktiviere oder einzelne Punkte aktiviere.
Hat da irgend jemand eine Idee oder wäre das eher ein Fall für das ASUS-Support-Forum?!?
Nachtrag n paar Stunden später:
was mir noch auffiel - habe ja zich mal den Rechner neu gestartet - dabei merkte ich das nicht ..
wenn ich den Rechner komplett ausschalte und dann wieder starte,
ist auch das gespeicherte OLED-Bild (CPU-Temp) wieder weg.
Kann das an den BIOS ErP-Einstellungen liegen (habe dort S5+S4)?!?
Grüße - Sven
Nervt tierisch.
Grüße - Sven
