Review/Sammelthread - EKL Alpenföhn Nordwand to the limits
BudSpencer
Achtung!
Ich habe versucht an die absoluten thermischen Grenzen mit LuKü zu gehen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Empfehlenswert sind diese BIOS Einstellungen/ Temperaturen für den 24/7 Betrieb nicht!
EKL AG
Die EKL AG ist mittelständisches, schwäbisches Unternehmen mit ca. 50 MAs und einem Jahresumsatz im vergangenen Geschäftsjahr von 18.000.000 US-$.
Dabei findet die F&E im schönen Süd-Deutschland (Leutkirch), die Produktion in Asien statt.
Gegründet wurde die EKL AG 1995 und bietet neben Kühllösungen auch diverse andere Dienstleistungen und Produkte an, für weiterführende Informationen siehe: http://www.ekl.eu
Technische Daten Alpenföhn Nordwand Kühlkörper
Gewicht: 860g (ohne Lüfter)
Abmessungen (BxHxT): 131x155x96mm
Material: Aluminium-Kupfer Hybrid
Heatpipes: 5 * 8mm Durchmesser (versetzte U-Form), Kupfer (schwarz vernickelt)
Heatpipe Direct Touch Technik
Material-Lamellen: Aluminium (0,4mm stark)
Anzahl Lamellen: 50 Stück (schwarz vernickelt, Carbon-look)
Lamellen-Abstand: 1,5 mm
Kühlfläche gesamt: ca. 4500cm²
Lüfteroptionen: 1x oder 2x 120x120x25mm
Preis: ca. 50 €
Kompatibel zu folgenden CPU's:
Sockel 775, 1366, 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3 -->frei Drehbar
Technische Daten Alpenföhn Nordwand 120mm Serienlüfter
Lagerung: Gleitlager
Lüfterblätter: 7
Lüftergehäuse: Kunststoff
Beleuchtung: Blau, 4 LEDs
Abmessungen: 120x120x25mm
Volumenstrom: max. 137,55 m³/Std
Leistungsaufnahme: ca. 0,84 Watt
Gewicht: ca. 148g
Geschwindigkeit: ca. 800 bis 1550 U/min ( + /- 10% )
Geräusch: ca. 16 bis 25 dBA
Anschluß: 3-pin Lüftersteuerung, 4-pin PWM
Tachosignalleitung
Kabellänge: 40cm
http://www.abload.de/thumb/bild0015i30a.jpg
Alpenföhn typische Verpackung, über Geschmack lässt sich streiten...
http://www.abload.de/thumb/bild002355ek.jpg
Kühlkörper, Lüfter, 12V auf 7V Adapter, Backplate, WLP, Lüfterentkoppler für 2*Fans, Montagekits...top Lieferumfang!
http://www.abload.de/thumb/bild0028c4jz.jpg
Die Lamellen sind im schicken Carbon-look, gefällt mir wirklich sehr gut.
http://www.abload.de/thumb/bild0035t3ja.jpg
Die Lamellenabstände sind sehr eng gewählt, ein Kompromiss für höchste Kühlleistungen.
http://www.abload.de/thumb/bild0036a526.jpg
Die Seite der Nordwand sind komplett geschlossen, damit soll der Luftstrom durch den Kühlkörper gezwungen werden.
http://www.abload.de/thumb/bild0039h145.jpg
Nach dem Abziehen des Aufklebers, Kontaktfläche unbedingt gründlich reinigen! Am besten mit Benzin, oder speziellen Clean-Kits (zu teuer).
http://www.abload.de/thumb/bild004152yj.jpg
Komplett plane Oberfläche, schön mit CNC Maschinen geschliffen und poliert. Top.
Optimaler Einbau LGA 1366
http://www.abload.de/thumb/bild005082sr.jpg
Mainboard muss/sollte wie immer ausgebaut werden.
http://www.abload.de/thumb/bild00539jfc.jpg
Die ausgebeulte Seite der Backplate muss unbedingt vom MB wegschauen. Die 4 Schrauben durch und mit den 4 Muttern fest machen.
http://www.abload.de/thumb/bild0057xwlg.jpg
Die beiligenden Mutter-Aufkleber beidseitig abziehen. Also das Gelbe vom Roten entfernen. Dann auf den Muttern aufkleben.
http://www.abload.de/thumb/bild0061ujun.jpg
Backplate am MB Befestigen, die kleinen roten Aufkleber sorgen durch die Doppelklebeseiten für Halt zwischen MB und Backplate...und Schutz vor Kurzschluss.
http://www.abload.de/thumb/bild0062sjb9.jpg
http://www.abload.de/thumb/bild0063rw9j.jpg
Die besten Ergebnisse bei H.D.T. Kühlern mit Arctic Ceramique erziele ich mit ca. der 1,5 bis 2 Fachen Menge nur auf der gesamten Kühlkörperkontaktfläche aufgetragen.
http://www.abload.de/thumb/bild0067s85u.jpg
Sobald Backplate angebracht und WLP aufgetragen ist, kann man den Kühler
einfach senkrecht aufsetzen. Verkanten ist nicht möglich. Dann schön mit Kreuzschlitz wechselnd über Kreuz festschrauben. An jeder Schraube min. 3 mal Schrauben. In der Anleitung steht von Hand....aber das bringt irgendwie nichts....zumal ja Schlitze für Schraubenzieher vorhanden sind;)
http://www.abload.de/thumb/bild0069bnht.jpg
Bombenfest!
http://www.abload.de/thumb/bild0071ivmw.jpg
Nochmal der geile Carbon-look:)
http://www.abload.de/thumb/bild00747kfy.jpg
http://www.abload.de/thumb/bild00803naj.jpg
Fertig installiert mit dem Blue Fön.
http://www.abload.de/thumb/bild0086wnm4.jpg
nice:cool:
http://www.abload.de/thumb/bild0087rndz.jpg
http://www.abload.de/thumb/bild0091lkjt.jpg
Der Lüfter lässt sich dank der Gumminippel sehr einfach tauschen. Semi-Passiv ist übrigends bei diesem Kühlkörper nicht zu empfehlen.
Testdurchführung
Testhardware
Intel Core i7-920, 4x 2.67GHz [@3,6GHz@1,3125V]
Gigabyte GA-EX58-UD3R, X58 (triple PC3-10667U DDR3)
Mushkin Enhanced DIMM Kit EM3-10666 3GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
PNY Verto GeForce GTX 285, 1024MB GDDR3
Be Quiet! Sys-Power 700W
Yate Loon D14SL-12, 140x140x25mm, 1000rpm, 79.7m³/h, 25dB(A) (saugend, Gehäuserückwand)
Combat Ready Custom Gehäuse
Testsoftware
[jeweils zum Testzeitpunkt aktuellste Version]
Win XP Professional SP3 32bit
Intel Chipsatztreiber 9.1.1.1019
Lavalys Everest Ultimate 5.02.1750
Prime95 v25.11
CPU-Z 1.52.2
Core Temp 0.99.5.27
Testkonfiguration
Raumtemperatur: 19°C
Wärmeleitpaste: Arctic Ceramique
Gehäuse: stehend, offen
Gehäuselüfter: Yate Loon D14SL-12 @ 1000upm (saugend, Gehäuserückwand)
BIOS Einstellungen
CPU-Takt: 3600 MHz (180 BCLK * 20)
QPI-Link: 6,48GHz (x36)
DRAM Takt: 1080 MHz
Uncore Takt: 2880MHz (nur Auto möglich)
VCore: 1,3125V
DRAM Voltage: 1,60V
QPI/VTT Voltage: 1,295V
CPU PLL: 1,84V
IOH Core: 1,1V (Default)
HT: on
EIST: off
Testkonkurenz Kühlkörper
Cooler Master Hyper 212
Abmessungen (BxHxT): 92x160x122mm
Gewicht: 710g
Heatpipes: 4 * 6mm Durchmesser (versetzte U-Form)
Preis: ca. 25 Euro
EKL Alpenföhn Brocken
Abmessungen (BxHxT): 126x157x105mm
Gewicht: 929g
Heatpipes: 4* 8mm Durcmesser (H.D.T., versetzte U-Form)
Preis: ca. 35 Euro
Noctua NH-U12P
Abmessungen (BxHxT): 126x158x95mm
Gewicht: 770g
Heatpipes: 4*6mm Durchmesser (versetzte U-Form)
Preis: ca. 50 Euro
Xigmatek Thor's Hammer S126384
Maße (BxHxT): 120 x 160 x 90 mm
Gewicht: 800 g
Heatpipes 1st Layer: 4x 8 mm (mit H.D.T.) + 2nd Layer: 3x 6 mm
Preis ca. 60 Euro
Testkonkurenz Lüfter
Noctua 120mm Lüfter NF-P12-1300
Volumenstrom: max. 92,3 m³/h
Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 1300 RPM
Geräuschentwicklung: 20 dB(A)
PWM: nein
Preis: ca. 20 Euro
Noctua 120mm Lüfter NF-S12-1200
Volumenstrom: max. 81 m³/h
Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 1200 RPM
Geräuschentwicklung: 17 dB(A)
PWM: nein
Preis: ca. 20 Euro
Testergebnisse
Zwei Stunden Torture Test mit Prime95.
Zur Überwachung dienten CPU-Z, Everest und CoreTemp.
Max. Coretemp = Die höchste Temperatur des heissesten Kerns, ausgelesen mit CoreTemp.
Max. CPU Temp = Das arithmetische Mittel aus der Kerntemperatur aller 4 Kerne.
http://www.abload.de/img/performancereferenzbeltilt.jpg
Man sieht schön je höher die WVL (Wärmeverlustleistung) einer CPU, desto mehr nutzen dicke Heatpipes zum schnellen Wärmeabtransport und eine große Kühloberfläche zur Wärmeabgabe.
Thors Hammer und Brocken sind gleich auf, der Noctua etwas abgeschlagen. Der Hiper 212 enttäuscht mich auf ganzer Linie.
Die CPU könnte mit diesen Einstellungen im 24/7 höchstens noch auf der Nordwand betrieben werden.
http://www.abload.de/img/deltakufnx.jpg
Temperaturen im DeltaK zur Umgebungstemperatur
http://www.abload.de/img/lftervergleichncd0.jpg
Noctuas P12 und der EKL Blue Fön, liefern bei gleicher Drehzahl die gleiche Leistung. Der S12 ist eher als Gehäuselüfter geeignet. Man sieht schön, wie die Nordwand linear mit der Lüfterdrehzahl die Leistung steigert. Sinnvoll sind Lüfter zwischen 1000 und 2000upm. Der Purple Fön geht mit 1550upm also den Weg der goldenen Mitte.
WLP
Die Serienwärmeleitpaste, liefert exakt dieselben Leistungen wie meine Arctic Ceramique! Desweiteren hat sie auch dieselben physischen Eigenschaften (Farbe, Konsistenz, etc.). Gute Wahl;)
Fazit
Ich persönlich bin von der Nordwand begeistert, dabei ist es nicht die beste Temperatur die mich überzeugt, sondern einfach das Gesamtpaket zu dem angestrebten Preis von unter 50 Euro. Auch das Design im Carbon-look finde ich sehr ansprechend. Der Einbau auf dem getesteten LGA 1366 geht kinderleicht von statten. Der Lüfter hat eine ausgezeichnete PWM und ist auch unter Last nur minimal hörbar. Einzig die blaue Beleuchtung ist hierbai etwas hell. Die WLP ist identisch mit der Arctic Ceramique. Auch die Verarbeitung ist top, hier kann nur der Noctua noch mithalten. Aufgrund der engen Lamellenabstände ist in jedem Fall ein Lüfter mit mindestens 1000upm zu verwenden, sonst kann die Nordwand ihr volles Potential nicht entfalten und bricht unter 800upm mit der Kühlleistung stark ein.
http://www.abload.de/img/buddieskaufempfehlungyg71.jpg
Leistung, Verarbeitungsqualität, Zubehör und Installation sind auf allerhöchstem Niveau. Kaufempfehlung!
Der Test für LGA 775 folgt sobald meine zweite Nordwand angekommen ist...
Ist momentan noch in Überarbeitung, ich hoffe euch gefällts...:wink:
LG Bud:)
AW: Review/Sammelthread - EKL Alpenföhn Nordwand to the limits
Bitte die Bilder direkt im Forum hochladen,dann sieht man diese auch....
