[Review] Enermax Platimax 500W
_chiller_
[font='Verdana, Helvetica, sans-serif']Enermax Platimax 500W
Autor: _chiller_
Aktuell gibt es zwischen den Mittelklasse-Netzteilen und dem High-End Sektor einen Preisbereich, den das Seasonic G550 PCGH ausfüllt. Heute möchte ich einmal eine interessante Alternative dazu vorstellen. Ich bin gespannt wie sich mein heutiger Testkandidat schlägt!
1. Intro
Schaut man sich bei Netzteilen einmal die Leistungsklasse von 450 bis 550 Watt an, so gibt es im Bereich von 50 bis 75 Euro eine riesige Auswahl an 80 Plus Gold Geräten. Möchte man jedoch etwas mehr Geld für seinen Saftspender ausgeben, so wird die Anzahl an Auswahlmöglichkeiten ziemlich klein, hier im Forum werden beispielsweise nur noch das Seasonic G550 PCGH für ca. 95 Euro und das be quiet! Dark Power Pro 550W für ca. 120 Euro empfohlen - beide ebenfalls mit 80 Plus Gold zertifiziert.
Fast unbemerkt ist der Preis für das Enermax Platimax 500W in den letzten Monaten stark gesunken, nun wird es aktuell für etwa 95 Euro angeboten und liegt daher genau auf dem Niveau des PCGH-Netzteils. Trotz höherer Effizienz und guter Testnoten wird das Netzteil bislang hier im Forum nicht beachtet. Hauptgrund dürfte die Skepsis gegenüber dem OEM-Hersteller CWT sein, welcher keinen guten Ruf genießt. Ich möchte daher heute ein wenig Licht ins Dunkel bringen und schauen wie gut das Platimax wirklich ist. Handelt es sich hier um eine echte Alternative zum PCGH-Netzteil ist sind die Sorgen der Forenmitglieder berechtigt?​
Vorab möchte ich mich bei Enermax für die kurzfristige und schnelle Bereitstellung des Testsamples bedanken.
2. Spezifikationen und Features
Das Enermax wird in einem flachen Produktkarton ausgeliefert, im Inneren ist alles ordentlich verpackt und Platzangst kommt ebenfalls nicht auf. Auf der Rückseite der Verpackung werden einige Features genannt, bei denen ich die Wichtigsten einmal benennen möchte:
  • 80 Plus Platinum zertifiziert (Effizienz von 89-94% im Bereich von 20-100% Auslastung)
  • Schutzschaltungen: OCP, OVP, UVP, OPP, OTP, SCP & SIP
  • 139 mm Lüfter mit Twister-Lager (MTBF 100.000 h)
  • 100% Japanische Kondensatoren
  • Modulares Kabeldesign
  • 5 Jahre Garantie
Zu den Schutzschaltungen gebe ich eine kurze Definition:
OCP = Überstromschutz
OVP = Überspannungsschutz
UVP = Unterspannungsschutz
SCP = Kurzschlusssicherung
OTP = Überhitzungsschutz
OPP = Überlastschutz
SIP = Spannungsstoss & Einschaltstromschutz
Hier sollten also keine Wünsche offen bleiben. Mit einer Effizienz auf 80 Plus Platin-Niveau liegt das Platimax über dem gleich teuren PCGH-Netzteil und ist sogar dem Dark Power Pro voraus. Bei Netzteilen wird immer gerne an den Lüftern gespart, nicht so beim Platimax. Hier kommt ein hauseigener Lüfter mit einem hochwertigen Lager und einer hohen Lebensdauer zum Einsatz, diesen werde ich mir aber später bei der technischen Analyse einmal genauer anschauen. Es werden durchgehend japanische Kondensatoren versprochen, aber wie wir vor ein paar Tagen gelernt haben, steht dies nicht automatisch für höchste Qualität ;)
Von den angegebenen 500 Watt verteilen sich 492 Watt auf drei 12 Volt-Rails. Diese sind mit 25 Ampere üppig dimensioniert, zudem laufen beispielsweise die PCI-Express Stecker über zwei Rails. Die Gefahr einer Inkompatibilität oder ein frühzeitiges Abschalten des Netzteils aufgrund einer überlasteten Rail sollte daher minimal sein.​
3. Äußeres, Lieferumfang und Kabelaustattung
Der Lieferumfang fällt mit einigen Aufklebern, Kabelbindern, Tasche, Schrauben und Kabel üppig aus. Die Modularen Kabel sind als Flachbandkabel ausgeführt, die fest installierten Kabel als Rundkabel.​
Passend zum 80 Plus Platin-Siegel ist auch das Platimax in den Farben schwarz-Silber gehalten. Die helle Fläche um das Lüftergitter glänzt, ist aber auch anfällig gegen Fingerabdrücke. Das Lüftergitter ist klassisch ausgeführt, was Luftverwirbelungen minimieren sollte. Klar strukturiert sind die modularen Anschlüsse auf der Rückseite, Laufwerksstecker sind schwarz gehalten, PCI-Express Stecker in rot. Erfreulich ist, dass die Anschlüsse direkt mit den dazugehörigen Rails beschriftet sind, so dürfte eine Überlastung der Rails im Vorfeld auszuschließen sein. An der Verarbeitung habe ich nichts auszusetzen, alles wirkt solide gebaut.​
Die Kabelstränge im Detail:
Rein von den Kabellängen und der Anzahl der Anschlüsse liegt das Platimax in einem angemessenen Bereich der Leistungklasse, ohne jedoch Maßstäbe zu setzen. In einem normalen Gehäuse sollte es bei der Verlegung der Kabel keinerlei Probleme geben. Probleme gibt es eher im Bereich der Dokumentation der Kabel. Das heutige Flachbandkabel komplett in schwarz gehalten sind, ist bereits gang und gäbe. Bei den beigelegten Kabel des Platimax fehlten jedoch auch noch der Aufdruck auf den Kabeln (Beispielsweise Kabeldicke).​
4. Die Technik im Detail
Kommen wir nun zum spannendsten Teil dieses Reviews, der Technik. Vorab aber eine Warnung:
Nicht nachmachen! Ihr begebt euch in Lebensgefahr wenn ihr ein Netzteil aufschraubt, desweiteren geht die Garantie verloren!
Der OEM-Hersteller der Elektronik ist CWT. Gegenüber einem herkömmlichen Netzteil hat Enermax / CWT die Position vieler Komponenten verändert, die Sekundärseite nimmt so deutlich mehr Platz ein als bei einem normalen Design. Das Ergebnis sind wenige Kabel die den Luftstrom des Lüfters bremsen und viele freistehende Komponenten. Für die Lautstärkemessungen lässt das gutes erahnen.​
Die Eingangsfilterung beginnt mit insgesamt vier Y- und einem X-Kondensator, 2 Spulen, einer Schmelzsicherung und einem MOV als passiven Überspannungsschutz. Die Gleichrichterbrücke muss hingegen ohne einen Kühlkörper auskommen. Gut eingepackt ist die PFC-Spule, der dazugehörige Controller ist zudem mit einer Kupferfolie abgeschirmt. Als Primärkondensator wurde ein Modell von Panasonic verbaut (HC-Serie), welches folgende Daten aufweist: 390 Mikrofarad Kapazität bei einer Spanungsfestigkeit von 400 Volt und einer Temperaturfestigkeit von maximal 105°C. Hier habe ich nichts zu meckern.​
Auf der Sekundärseite kommen durchgehend Elektrolyt-Kondensatoren der Marke Nippon Chemicon zum Einsatz (u.a. KY und KMG-Serie), zudem wurden viele Feststoffkondensatoren verbaut. Der Protection-IC sitzt auf einer kleinen Zusatzplatine, hier wurde ein Siti PS231S verbaut, welcher die Schutzschaltungen OVP / UVP auf 3,3V, 5V und 12V unterstützt. Zudem wird OCP auf drei 12 Volt-Rails unterstützt.​
Beim Lüfter kommt ein hauseigenes 139 mm Modell mit Twister-Lager zum Einsatz, welches eine hohe Lebensdauer (MTBF 100.000 h) und einen Drehzahlbereich von 300 bis 1000 U/Min besitzt. Die sehr kleine Luftleitfolie verwundert hingegen etwas, diese erhöht meiner Meinung nach eher die Lautstärke als das sie irgend einen Nutzen hätte.​
Die Unterseite der Platine bestätigt es: die versprochenen drei 12 Volt-Rails sind auch wirklich vorhanden (roter Kasten). Ein Problem ist hingegen die Lötqualität, denn diese ist bei meinem Testmuster wirklich schlecht. Enermax hat dieses Problem ernst genommen und daraufhin einige Stichproben gemacht, welche auch eine etwas bessere Lötqualität aufwiesen:​
Sollten während der Garantiezeit Probleme auftauchen, können sich Platimax-Besitzer an den Support von Enermax wenden. Auch hier im Forum gibt es einen Bereich dafür: Enermax
Ich möchte zudem die Aussage eines Enermax-Mitarbeiters hinzufügen:
Wir möchten unseren Kunde beste Qualität bieten. In diesem Fall hat unsere Qualitätssicherung leider geschlampt. Wir arbeiten eng mit unserer Zentrale und den verantwortlichen Abteilungen zusammen, um zu analysieren, wie es dazu kommen konnte und wie wir unsere Abläufe verbessern können. Das Ziel ist natürlich solche Qualitätsmängel in Zukunft zu verhindern. Dadurch, dass wir deutschen Endkunden einen direkten Service mit fünf Jahren Garantie anbieten, sind sie auf der sicheren Seite. Wenn ein Netzteil innerhalb des Garantiezeitraums irgendwelche Probleme macht, können sich Kunden an uns wenden und ihr Netzteil zur Reparatur einschicken. Das Platimax bietet ja außerdem die entsprechenden Schutzmechanismen, die dafür sorgen, dass das System auch im Fall eines Defektes geschützt ist.
Abgesehen von der Sache mit der Lötqualität habe ich an der Elektronik des Netzteils nichts zu meckern. Ich bin daher auf die Praxistests gespannt.​
5. Testumgebung
Der Test wird in einem offenen Testsystem durchgeführt, Gehäuselüfter fallen daher weg. Die Außentemperatur lag in diesem Test bei 23 Grad Celsius.​
testsystem-tabelle-jpg.733814
Die Geforce GTX 480 stellt die Single-GPU Grafikkarte mit der höchsten Leistungsaufnahme dar. Hierbei ließe sich theoretisch eine Aufnahme von weit über 600 Watt generieren, aber selbst der gute Kühler von Zotac ist mit der Leistung überfordert, das vorläufige Maximum des Gesamtsystems liegt daher erst einmal bei ca. 520 Watt.
Die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems haben ich mit Hilfe eines Profitec KD 302 gemessen. Hierbei habe ich 6 Lastszenarios generiert:
Szenario 1: Gesamtsystem im Idle (Leistungsaufnahme ca. 80 W)
Szenario 2: Prime95, Grafikkarte im Idle (Leistungsaufnahme ca. 175 W)
Szenario 3: Furmark, Voltage des Grafikchips bei 950 mv, Chiptakt gedrosselt auf 500 MHz (Leistungsaufnahme ca. 270 W)
Szenario 4: Furmark, Voltage Grafikchip 950 mv (Leistungsaufnahme ca. 360 W)
Szenario 5: Furmark, Voltage Grafikchip 1013 mv + Prime95 (Leistungsaufnahme ca. 450 W)
Szenario 6: Furmark, Voltage Grafikchip 1050 mv + Prime95 (Leistungsaufnahme ca. 520 W)
Die einzelnen Werte wurden entnommen, nachdem sich die Temperaturen der Komponenten einpendelten.
Die Lautstärkemessungen wurden mit Hilfe eines Voltcraft SL-100 durchgeführt. Dabei wurde das Netzteil bestmöglich vom restlichen System getrennt. Das Schallpegel-Messgerät wurde in einem Abstand von 50 cm vom Lüfter positioniert.
Die Messwerte zur Spannungsregulation wurden mit einem Voltcraft VC130-1 ausgelesen.​
6. Effizienz
Nun genug von der Theorie, schauen wir uns einmal die Effizienz im Praxistest an. Kann das Platimax überzeugen?​
Im niedrigen bis mittleren Lastbereich ist das Platimax das effizienteste Netzteil das ich je gemessen habe, bei höherer Last fällt es hingegen etwas ab. Mit meinem Testequipment erlaube ich mir hier aber kein finales Urteil.​
7. Spannungsregulation
Wie sieht es eigentlich mit der Spannungsregulation aus? Eine zu niedrige oder zu hohe Spannung kann Komponenten beschädigen oder das System instabil werden lassen. Die Grenzen der Diagramme stellen die ATX-Norm dar. Werte, die außerhalb des Diagramms liegen, liegen somit auch gleichzeitig außerhalb der ATX-Norm.​
An dieser Stelle gibt es nichts zu meckern, die Spannungsregulation ist perfekt.​
8. Lautstärke
Ganz wichtig ist bei Netzteilen natürlich die Lautstärke. Bevor hier Fragen auftauchen wie ein PC denn ohne Netzteil betrieben werden kann: Ich habe hier das semipassive Seasonic 860W Platinum genommen und so weit wie möglich vom Schallpegel-Messgerät gelegt. Auch wenn der Lüfter in höheren Belastungen minimal aufdreht, sollte er vom restlichen System übertönt worden sein. Vorab eine kleine Definition zur besseren Einordnung:​
An dieser Stelle möchte ich zuerst auf einen etwas älteren Test dieses Netzteils verweisen. Dort schnitt das Netzteil hervorragend ab, mit der niedrigen Lüfterdrehzahl gehörte es zu den leisesten Netzteilen auf dem Markt. Auch in meinem Test kann die Lautstärke bei geringer Last überzeugen, der Lüfter erzeugt jedoch ein minimales Klackern. Baut man das Netzteil mit dem Lüfter nach unten in den Gehäuseboden ein, wird man davon jedoch nichts mitbekommen. Nun aber die Überraschung: Ab ca. 50% Last dreht der Lüfter des Platimax auf, es wird bei meiner höchsten Last sogar recht laut! Ich habe die Lautstärke in Szenario 5 einmal mit meiner Kamera aufgenommen:​
9. Fazit
Die im Intro aufgestellte Frage: "Handelt es sich hier um eine echte Alternative zum PCGH-Netzteil ist sind die Sorgen der Forenmitglieder berechtigt?", kann ich nach dem Test nun etwas genauer beantworten. Das Enermax Platimax präsentierte sich auf einem guten, aber nicht fehlerfreien Niveau.
Positiv machte zu Beginn die reichhaltige Ausstattung auf sich aufmerksam, auch am Gehäuse und der Verarbeitung gab es nichts auszusetzen. Die Kabel besitzen eine ordentliche Länge, genügend Anschlüsse sind ebenfalls vorhanden. Ärgerlich ist hingegen, dass die Flachbandkabel komplett in schwarz gehalten und nicht bedruckt sind. Die technische Analyse verlief zuerst problemlos, insbesondere der langlebige Lüfter ist erfreulich. Nicht erfreulich ist hingegen die schlechte Lötqualität an meinem Testmuster, hier sollte der Hersteller besser auf die Qualitätskontrolle achten. Im Praxistest ist mir die gute Spannungsregulation und der leise Lüfter bei geringer Last aufgefallen. Bei hoher Last dreht der Lüfter leider auf, sodass dieser gut hörbar wird.
Insgesamt kann ich feststellen, dass das Platimax ein gutes, wenn auch nicht perfektes Netzteil ist. Gegenüber dem Seasonic G550 PCGH bekommt man eine höhere Effizienzeinstufung und ein Multi-Rail Layout mit drei statt zwei Rails. Ein Nachteil gegenüber dem PCGH-Netzteil ist die Lautstärke unter Last, welche beim Platimax höher liegt. Hier sollte noch ein wenig an der Lüfterkurve gefeilt werden, ältere Modelle des Platimax konnten dies schon einmal besser. Die Qualitätsprobleme sollten mit einer besseren Qualitätskontrolle behoben werden können.
Das Platimax ist in sechs Versionen von 500 bis 1500 Watt erhältlich, die Preise beginnen ab etwa 95 Euro.​
Angesichts der allgemein guten Leistung im Test, erhält das Enermax Platimax 500W vier von fünf Sterne, sowie den bronzenen Preis-/Leistungsrüssel von mir.
[/font]
Alle Bilder da, danke für die Arbeit.
Dann warten wir mal auf die Netzteilexperten ;-)
Für mich käme es sicher in Frage wenn ich wüsste das ich die Leistung nicht abrufe um den Lüfter in den lauten Modus zu versetzen.
Danke fuer das Review :daumen:
Sieht bis auf deine Negativpunkte eigentlich ganz ok aus.
Verstehe die Luefterkurve aber nicht ganz :ugly:
Schönes Review. :daumen:
Eine Frage:
Was verstehst du denn unter "reichhaltiger Ausstattung"?
2x PCIe und 2x2 Kabel für Laufwerke sehe ich als Durchschnitt an.
Oder meinst du was anderes?
Und könntest du noch mal die Verdrahtung auflisten? 3 Rails sind ja recht ungewöhnlich.
Die Ausstattung bezog sich eher auf die Kabelbinder (von mir auch Krümelmonster genannt, diese komischen Klettdinger fusseln nur rum ;) ), Aufkleber, Beutel etc.
Die Rails müssten folgendermaßen aufgeteilt sein:
12V1: CPU + Mainboard
12V2: Einige modulare Kabelanschlüsse, ein PCI-E Anschluss (maximal zwei, da zwei rote modulare Anschlüsse am Netzteil vorhanden, es liegt aber nur ein Kabel bei)
12V3: Einige modulare Kabelanschlüsse, ein PCI-E Anschluss (maximal zwei, da zwei rote modulare Anschlüsse am Netzteil vorhanden, es liegt aber nur ein Kabel bei)
Sprich, CPU und Mainboard sind für sich alleine, jeder PCI-E Anschluss bekommt seine eigene Rail zugeteilt und muss sich diese nur mit ein paar Laufwerken teilen. Erst bei einer zweiten Grafikkarte wird es eng, weil sich dann zwei PCI-E Anschlüsse auf 25 Ampere breit machen.
Das nennt man "Zubehör". :D
Ich persönlich halte 4 Rails für sinnvoller. Leider gibt es das erst ab den 750er Modell.
Eventuell könntest du mal bei Enermax fragen ob du das bekommen kannst -- für einen Vergleich. :hail: :daumen:
Bekommen würde ich das bestimmt, aber bei meinem System kann ich ja nicht mal das 500W-Platimax richtig auslasten. Was soll ich dann mit dem 750er? :D
Bin ehrlich gesagt echt überrascht vom dem Netzteil
Stichwort CWT
Allein deswegen hätte ich niemals gedacht das es so abschneidet :daumen:
@chiller: Wie immer ein gutes Review von dir ;) :)
Schöner Test, danke für die Arbeit! :D
Was hat den die schlechte Lötqualität für (langzeit)folgen?
Mein Netzteil hatte übrigens schon bei Lieferung einen dicken Macken an der Gehäusekante, den man allerdings im eingebauten Zustand nicht sieht.
Mein ältestes Enermax ist übrigens schon seit über 5 Jahren regelmäßig in Betrieb, mir ist auch noch nie eines kaputt gegangen.^^
Es geht mir eher um den technischen Vergleich.
Das 500er mit 3 Rails und das 750er mit 4. Wo sind weitere Unterschiede, usw.
Wenn du verstehst was ich meine. :D
Kalte Lötstellen können mit der Zeit aufbrechen, damit wäre das Netzteil dann defekt. Sowas wäre ärgerlich und kann bei einer guten Qualitätskontrolle schon im Vorfeld unterbunden werden.
Edit @Treshold: Ok, das wäre in der Tat interessant. Ich schau mal was sich machen lässt ;)
Mach einem alten, von den Kindern ausgesaugten weinerlichen Angsthasen eine Freude. :D
Zum Platimax 750W finde ich allerdings schon zwei Reviews:
Enermax Platimax 750W
PC-Experience Reviews : | Enermax Platimax 750Watt Netzteil im Test
Steht da nicht schon alles wichtige drin?
Ps: Wie bekommst du die Produkte eigentlich? Kontakte oder schreibst du die Firmen einfach an
Irgendwie beides ^^ Anfangs schreibt man viel die Firmen an bis man die Kontakte gesammelt hat. Dann reicht ein Anstupsen bei Skype und das Sample kommt geflogen (übertrieben ausgedrückt ^^) :)
interessant. die von cwt gefertigten enermax-netzteile sehen also wirklich wie cwt aus - was im umkehrschluss bedeutet, dass das platimax im computerbase-test entgegen verbreiteter meinung noch aus enermax-fertigung stammte.
Warum sollte das Platimax, welches von Philipus getestet wurde, nicht von CWT stammen?
Im Grunde hat man jetzt nur eine weiße Pertinaxplatine, ein minimal verändertes Layout, in transparenten statt gelben Kunstoff eingehüllte Kupferfolie zur Abschirmung, die Flachbandkabel und die höhere Lautstärke. Wenn letzterer Punkt kein Einzelfall ist, werde ich das Platimax nicht mehr empfehlen.
