Junatic
Junatic, 10.02.2016
Der neue Gaming PC steht, Windows ist installiert und die ersten Spiele sind bereits heruntergeladen und bereit zum Spielen.
Was jetzt noch fehlt, sind ordentliche Peripherie Geräte, doch keine sind vorhanden oder die alten wollen nicht mehr so, wie sie sollen.
Irgendwann kommt jeder PC Nutzer an diesen Punkt und es wird Zeit, sich Gedanken zu machen, eine neue Maus und Tastatur zu kaufen.
Doch der Markt ist groß und oft unübersichtlich. Von Optischer Maus, über Laser Maus, bis hin zu 12 Makro Tasten MMO Mäusen, befindet sich alles auf dem Markt und der normale Nutzer verliert die Übersicht.
Cooler Master dürften die meisten von euch eher als Gehäuse, Kühler oder Netzteil Herstellern kennen, doch auch im Gebiet der Gaming Peripherie ist Cooler Master anzutreffen, teilweise unter dem Eigenen Gaming Brand, CM Storm.
Von Hochwertigen Gaming Mäusen, über Tastaturen bis hin zu Headsets, lässt sich hier für jeden das richtige Produkt finden.
Seit Ende letzten Jahres, hat der Mäuse Bereich, frischen Zulauf erhalten, in Form der Cooler Master Xornet II.
Als Nachfolger der beliebten Xornet Maus, versucht Cooler Master, mit einem höheren DPI Bereich, von nun bis zu 3500 DPI und einem RGB beleuchtetem Mausrad, nochmals nachzulegen.Dabei fällt die Maus mit ihren 132g vergleichsweise leicht aus.
Ob sich die neue Xornet II dennoch für Spieler eignet, möchte ich herausfinden, denn heute teste ich für euch die neue Cooler Master Xornet II Claw Grip Gaming Maus.
Verpackung und Inhalt
Wie von Cooler Master zu erwarten war, kommt die Xornet II in einer sehr schönen, schlichten Verpackung.
Diese verleiht der Maus ein sehr edles und elegantes Auftreten, mir gefällt es.
Die Vorderseite der Verpackung ist mit einem Bild der erworbenen Maus verziert. Um das Bild herum, befinden sich das Cooler Master und das CM Storm Logo, sowie der Xornet II Schriftzug.
Zusätzlich bekommt man den Hinweis auf die RGB Beleuchtung und das es sich hier um eine Claw Grip Maus handelt.
Die eben betrachtete Vorderseite, lässt sich nun noch mit ein wenig Kraftaufwand, wie ein Buch öffnen, wodurch ein Blick auf die Maus möglich wird.
Im Deckel sind unter einem Bild der Maus, Infos zum Sensor, der DPI Rate oder der Kabellänge zu finden. Dazu gibt es einen kurzen, englischen Text zur Maus.
Auf der Rückseite, finden sich neben vier kleinen Bildchen, die Key Spezifikationen der Xornet II, in acht verschiedenen Sprachen wieder.
Darunter Deutsch und Englisch.
Ähnliches befindet sich auf der linken Seite der Verpackung.
Hier ist in zwölf Sprachen der Hinweiß, dass es sich um eine Gaming Maus handelt und man für weitere Informationen die Webseite besuchen soll.
Hingegen auf der rechten Seite, sind unter den bereits bekannten Logos, die entsprechenden Ansprechpartner für das jeweilige Gebiet, mit Telefonnummer, Anschrift und Tech Support gelistet, vorbildlich.
Abschließend gibt es noch den Barcode der Verpackung.
Die Unterseite sieht beinahe identisch aus, da auch hier, neben den Hinweis auf Windows 8 Kompatibilität, Barcodes vorhanden sind.
Ebenfalls ist hier die genaue Produktnummer zu finden: SGM-2002-KLON1.
Zum Schluss werfen wir einen Blick auf die Oberseite der Verpackung.
Hier befindet sich außer den bekannten Logos und dem Xornet II Schriftzug, lediglich ein kleiner Plastehaken, an welchem die Verpackung im Laden aufgehängt werden kann.
Nachdem wir die Maus, eingepackt in zwei Plastikschalen, aus ihrer edlen Verpackung geholt haben, entdecken wir noch eine kleine Kurzanleitung zu der Maus.
Detailbetrachtung der Cooler Master Xornet II
Schauen wir uns die Maus von vorne an.
Hier erkennt man die ergonomische Form, für Rechtshänder, sofort. Das Mausrad sitzt mittig, während die rechte Seite der Maus, eine Art Ablage für den Ringfinger hat. Außerdem ist zu erkennen, das die rechte Maustaste für den Rechtsklick, etwas länger ist, als die linke Taste, für den Linksklick.
Von der Rückseite der Maus wird die ergonomische Form noch deutlicher, denn hier zeigt sich, wie weit die Ringfinger Ablage heraus ragt.
Bis auf das Cooler Master Logo, ist die Rückseite aber schlicht und ordentlich gehalten.
Die linke Seite ist beinahe komplett mit einer sehr griffigen Gummi Daumenablage überzogen. Auf dieser findet der Daumen sehr guten Halt, auch bei hitzigen Gefechten.
Zusätzlich sind hier die beiden Daumentasten angebracht. Diese können über die optionale Software angepasst werden.
Im Auslieferungszustand sind sie mit "Zurück" und "Vor" belegt.
Auf der rechten Seite, setzt sich die Gummierte Oberfläche fort. Allerdings ist sie hier deutlich kleiner, bietet für den kleinen Finger, aber dennoch genügend Grip um die Maus immer gut unter Kontrolle zu haben.
An der Vorderseite der Maus, ist das 1.8m lange Mauskabel samt Knickschutz angebracht.
Das Kabel selber ist gummiert, weißt aber eine gewissen Rillenstruktur auf. Ein Ummanteltes Kabel wäre deutlich schöner, würde aber den Preis steigern.
Damit das Kabel nicht wirr hinter dem Schreibtisch oder Computer herum hängt, ist ein Klettverschluss am Kabel angebracht. So lässt sich das Kabel auf die richtige Länge zusammen rollen und dann sicher befestigen.
Nach den 1.8m endet das Kabel in einem vergleichsweise kleinen USB Stecker, der das CM Storm Logo auf der Oberseite prägt.
Das der Kontakt nicht vergoldet ist, sollte kein Manko darstellen, denn auch nicht vergoldete Stecker funktionieren bestens und halten den Preis im Rahmen.
SGM-2002-KLON1
Zunächst möchte ich mich recht herzlich bei Cooler Master, für die Unterstützung und die Bereitstellung dieses Testmusters bedanken.
Ohne Sie wäre dieser Test nicht möglich gewesen, danke.
Abmessungen
L 105.4 mm x B 76.6 mm x H 37.2 mm
Gewicht
132g
Sensor
Avago 3320 - Optisch
DPI Einstellungen
250-3500
Anzahl der Tasten
7 - Links- und Rechtsklick, Mausrad, 2x an der Daumenseite, 2x hinter den Mausrad
Haltetyp
Claw Grip
Speicher
8KB Onboard
Makrofähig
Nein
Zubehör
Software (Download), Anleitung
Besonderheiten
Software, RGB Beleuchtung
Preis
ca. 30€
____________________________________________________________
EinleitungZunächst möchte ich mich recht herzlich bei Cooler Master, für die Unterstützung und die Bereitstellung dieses Testmusters bedanken.
Abmessungen
Gewicht
132g
Sensor
DPI Einstellungen
250-3500
Anzahl der Tasten
Haltetyp
Claw Grip
Speicher
8KB Onboard
Makrofähig
Nein
Zubehör
Besonderheiten
Preis
ca. 30€
