_chiller_
[font='Verdana, Helvetica, sans-serif']Antec True Power Classic TP-450C
Autor: _chiller_
In diesem Review teste ich das Antec TP-450C, hierbei handelt es sich um ein 80 Plus Gold zertifiziertes Multi-Rail Netzteil mit einer Belastbarkeit von 450 Watt. Man darf gespannt sein, ob es sich hier um eine gute Alternative zum beliebten Be Quiet! Straight Power E9 handelt. Vorhang auf!
1. Intro
Bezüglich der Netzteile hat man es in diesem Forum aktuell nicht einfach. Möchte man andere User beraten, bleibt einem mangels guter Alternativen oft nichts anderes übrig als ein Be Quiet! Netzteil zu empfehlen. Hierbei darf man sich dann schnell blöde Sprüche anhören, selbst von der "Be Quiet!-Mafia" war schon die Rede.
Nun habe ich die Möglichkeit eine vielversprechende Alternative einmal genauer unter die Lupe zu nehmen: Das Antec TP-450C ist ein Multi-Rail Netzteil das mit 80 Plus Gold zertifiziert ist. Das 450 Watt starke Netzteil wird aktuell für knapp 70 Euro auf bekannten Preisvergleichsseiten gelistet und liegt damit ziemlich genau auf dem Niveau des Be Quiet! E9 mit 450 Watt, welches in dieser Preisklasse die Referenz darstellt.
Vorab möchte ich mich bei Antec für die schnelle und unkomplizierte Bereitstellung des Testsamples bedanken!
Das Inhaltsverzeichnis in diesem Test:
- Intro
- Technische Daten
- Lieferumfang und Äußeres
- Die Technik im Detail
- Testergebnisse und Testumgebung
- Effizienz
- Spannungsregulation
- Lautstärke
- Die Problematik der Schutzschaltungen
- Fazit
2. Technische Daten
Wie schon im Intro beschrieben, stellt das Antec TP-450C mit einem Kaufpreis von ca. 70 Euro ein relativ günstiges 80 Plus Gold Netzteil in der 450 Watt-Klasse dar. Trotzdem lesen sich die Daten auf dem Produktkarton wirklich vielversprechend:
- Garantierte 450 W, davon 99% auf +12V
- 5-Jahresgarantie und lebenslanger globaler 24-7 Support von Antec
- 120 mm hochqualitativer Doppelkugellagerlüfter mit langer Lebensdauer
- Japanische Hochleistungskondensatoren
Auf der Produktseite von Antec, sowie auf dem Produktkarton findet man unter dem Punkt Schutzschaltungen einmal das volle Programm: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP, NLO und BOP
Eine kurze Definition der Schutzschaltungen:
OCP = Überstromschutz
OVP = Überspannungsschutz
UVP = Unterspannungsschutz
SCP = Kurzschlusssicherung
OTP = Überhitzungsschutz
OPP = Überlastschutz
SIP = Spannungsstoss & Einschaltstromschutz
NLO = Niedriglastoperation
BOP = Spannungsabfallschutz
Auch wenn Antec hier einiges sehr schlau vermarktet, kann sich die Ausbeute sehen lassen. Ich vermisse hier nichts. Im Test sind mir allerdings einige Sachen aufgefallen, diese habe ich unter Punkt 9 "Die Problematik der Schutzschaltungen" zusammengefasst.
Schauen wir uns einmal den Aufkleber des Netzteils an:
Schon auf dem Produktkarton ist der Slogan nicht zu übersehen: "450 Watt Continuous Power". Schaut man sich einmal den Aufkleber im Detail an, werden tatsächlich 98,7% der Gesamtleistung auf den wichtigen 12V-Rails bereit gestellt. Dieser Wert ist sogar für ein Modernes Netzteil sehr gut.
Das True Power Classic besitzt zwei Rails mit jeweils 20 Ampere Stromstärke. Zusammen leisten diese 444 Watt. Eine 80 Plus Gold-Einstufung besitzt das TP-450C, dieses kann auch mit einer Eingangsspannung von 115 V betrieben werden.
3. Lieferumfang und Äußeres
Die schwarz-gelbe Produktverpackung ist sehr kompakt. Ist das Netzteil einmal ausgepackt und die Kabelbinder gelöst, wird man es nie wieder in diesen kleinen Karton bekommen
Der Karton ist sehr übersichtlich bedruckt, Antec wirbt hier unter anderem mit der 5 Jahres-Garantie und der hohen Effizienz.
An der Seite des Kartons wird es interessant. Oben sieht man noch einmal die schon beschriebenen technischen Daten, darunter die Kabelausstattung. Diese werde ich an einem späteren Zeitpunkt genauer erläutern.
Öffnet man nun den Karton fällt einem als erstes der Lieferumfang in die Hände:
- eine mehrsprachige Bedienungsanleitung
- Kaltgerätestecker
- Gehäuseschrauben
Über ein paar Kabelbinder würden sich Kunden ebenfalls freuen, diese befinden sich jedoch nicht mit im Lieferumfang. Viel zu meckern gibt es ansonsten allerdings nicht.
Das Netzteil selbst ist sicher verpackt. Es befindet sich in einer durchsichtigen Tüte, die Kratzer auf dem Gehäuse verhindern soll, zudem ist das Netzteil in zwei Vorrichtungen gezwängt, die an Eierpappe erinnern. Zusammen gehalten wird diese Konstruktion von einer Pappvorrichtung.
Äußerlich sieht das Antec TP-450C eher unauffällig aus. Die Oberfläche ist schwarz und rau, also optimal gerüstet gegen Fingerabdrücke oder Kratzer. Der 120 mm Lüfter wird von einem klassischen Lüftergitter geschützt, welches zwar in das Netzteil eingelassen wurde, jedoch trotzdem 2-3 mm übersteht. Auf der Lüfternarbe befindet sich noch ein großes Antec-Logo.
Der Aufkleber mit den technischen Daten hat Antec auf den Deckel des Netzteils geklebt, an der Seite befinden sich zwei Aufkleber mit dem Produktnamen.
Loben muss ich an dieser Stelle einmal die geringen Abmessungen des Netzteils, dieses ist mit einer Tiefe von 14 cm wirklich sehr kurz. Zum Bildvergleich habe ich noch ein Be Quiet! Pure Power L8 400W und ein Seasonic 860W Platinum gelegt, welche zum Teil deutlich länger sind.
Die Kabel besitzen ein fast blickdichtes, schwarzes Sleeve. Auch viele Kabel die sonst in bunten Farben erscheinen sind fast durchgehend schwarz, dies kann man insbesondere am ATX-Stecker erkennen.
Die beiden 6+2 Poligen PCI-Express-Stecker befinden sich an einem Kabel. Schöner wäre dies zwar mit zwei einzelnen Kabeln, ich habe im Test jedoch keine Probleme gehabt.
Die Kabelstränge im Detail:
Das Antec auf ein Modulares Kabelsystem verzichtet hat kann ich nur begrüßen, denn das Netzteil verfügt über wenige, dafür aber sehr lange Kabelstränge. Die Längen der Kabel sind zum Teil wirklich sehr gut gewählt, beispielsweise bei dem 70 cm langen CPU-Kabel. Hier sollte es auch in Big-Towern keine Probleme geben. Einzig der ATX-Kabelstrang ist etwas zu kurz geraten, sollte in den meisten Fällen allerdings noch passen. Auch die Anzahl der Anschlüsse (u.a. 4x SATA und 3x Molex) ist der Leistungsklasse angemessen.
4. Die Technik im Detail
Als erstes eine Warnung:
Nicht nachmachen! Ihr begebt euch in Lebensgefahr wenn ihr ein Netzteil aufschraubt!
Schauen wir uns das Netzteil einmal von Innen an. Das Antec TP-450C wird von Sea Sonic gefertigt, die technische Basis nutzt eine LLC-Resonanzwandlung und DC-DC-Wandler. Gegenüber gruppenregulierten Netzteilen wie dem Be Quiet! Straight Power E9 ist diese Lösung technisch hochwertiger.
Beginnen wir bei der Eingangsfilterung. Diese wurde auf eine kleine Zusatzplatine verlegt, welche mit einer Kupferplatte abgeschirmt wurde. Auf dieser Platine befinden sich vier Y-Kondensatoren (blau), ein X-Kondensator und eine Spule. Auf der Hauptplatine folgen dann mehrere Drosseln, ein MOV und eine Schmelzsicherung als passive Schutzschaltungen auf der Primärseite.
Unterhalb des Primärkondensators befindet sich eine Zusatzplatine. Auf dieser befindet sich ein LLC-Halbbrücken Controller von Infineon. Der Primärkondensator stammt von Nippon Chemicon und ist mit 270 Mikrofarad Kapazität bei 420 V Spannungsfestigkeit spezifiziert. Zusammen mit der Temperaturfestigkeit von 105°C ist diese Wahl als sehr gut zu bezeichnen. Zumindest auf der Primärseite hält Antec sein Versprechen mit den japanischen Kondensatoren schon einmal ein.
Auch auf der Sekundärseite kommen durchgehend Kondensatoren von Nippon Chemicon zum Einsatz. Anders als viele andere Netzteilhersteller kommt hier also nicht nur ein Marketing-Kondensator auf der Primärseite zum Einsatz, das verdient von meiner Seite ein großes Lob!
Auf einer zweiten Zusatzplatine befindet sich der Sicherungschip. Hier kommt ein SITI PS223 zum Einsatz, der die Schutzschaltungen OVP/UVP auf der 3,3V und 5,0V Rail, sowie auf zwei 12V Rails bereit stellt. Zudem beinhaltet der Chip auch noch die Schutzschaltungen OCP und OTP. Hier sollten also keine Wünsche offen bleiben.
Noch ein paar Worte zum Lüfter. Antec wirbt mit einem hochwertigen Lüfter und dieser kommt auch tatsächlich zum Einsatz. Als Lüfter kommt ein 120 mm großer Doppelkugellagerlüfter von Jamicon zum Einsatz, dieser sollte gegenüber herkömmlichen Gleitlager-Lüftern eine deutlich höhere Lebensdauer besitzen.
Kommen wir nun zur Lötqualität. Diese ist im Prinzip sehr gut, einige Kabel wurden jedoch etwas unsauber gekürzt.
Insgesamt kann die Elektronik des Netzteils voll überzeugen, Kritikpunkte finden sich kaum.
5. Testergebnisse und Testumgebung
Der Test wird in einem offenen Testsystem durchgeführt, Gehäuselüfter fallen daher weg.
Die Geforce GTX 480 stellt die Single-GPU Grafikkarte mit der höchsten Leistungsaufnahme dar, hierbei ließe sich theoretisch eine Leistungsaufnahme von weit über 600 Watt generieren, aber selbst der gute Kühler von Zotac ist mit der Leistungsaufnahme überfordert, das vorläufige Maximum des Gesamtsystems liegt daher erst einmal bei ca. 520 Watt.
Neben dem Antec TP-450C kanem drei weitere Netzteile in diesem Test zum Einsatz:
1. Be Quiet! Pure Power L8 400W (80 Plus Bronze)
2. Sea Sonic X850 (80 Plus Gold, Semipassiv)
3. Sea Sonic 860W Platinum (80 Plus Platin, Semipassiv)
Die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems habe ich mit Hilfe eines Profitec KD 302 gemessen. Hierbei habe ich 6 Lastszenarios generiert:
Szenario 1: Gesamtsystem im Idle (Leistungsaufnahme ca. 80W)
Szenario 2: Prime95, Grafikkarte im Idle (Leistungsaufnahme ca. 175W)
Szenario 3: Furmark, Voltage des Grafikchips bei 950mv, Chiptakt gedrosselt auf 500 MHz (Leistungsaufnahme ca. 270W)
Szenario 4: Furmark, Voltage Grafikchip 950mv (Leistungsaufnahme ca. 360W)
Szenario 5: Furmark, Voltage Grafikchip 1013mv + Prime95 (Leistungsaufnahme ca. 450W)
Szenario 6: Furmark, Voltage Grafikchip 1050mv + Prime95 (Leistungsaufnahme ca. 520W)
Die einzelnen Werte wurden entnommen, nachdem sich die Temperaturen der Komponenten einpendelten.
Die Lautstärkemessungen wurden mit Hilfe eines Voltcraft SL-100 durchgeführt. Dabei wurde das Netzteil bestmöglich vom restlichen System getrennt. Das Schallpegel-Messgerät wurde in einem Abstand von 50 cm vom Lüfter positioniert.
Die Messwerte zur Spannungsregulation wurden vom Mainboard ausgelesen. Wie genau diese Werte in der Praxis wirklich sind kann ich nicht sagen, daher gehen die Werte auch nicht in das Fazit ein.
6. Effizienz
Nun genug von der Theorie, schauen wir uns einmal die Werte im Praxistest an:
Das True Power Classic macht hinsichtlich der Effizienz eine sehr gute Figur. Im niedrigen Lastbereich liegt es klar vorne, im mittleren Lastbereich in etwa gleichauf mit den größeren Sea Sonic-Netzteilen. Einzig im hohen Lastbereich und bei der Überlast geht dem Antec etwas die Puste aus, die Effizienz ist etwas schlechter als bei den Sea-Sonic Netzteilen die in dem Bereich grade mal halb ausgelastet sind.
Das Be Quiet! Pure Power L8 400W schaltete im letzten Szenario bei etwa 530 Watt primärseitig ab.
7. Spannungsregulation
Ich möchte noch einmal drauf hinweisen, dass diese Werte vom Mainboard ausgelesen wurden, daher gebe ich keine Garantie auf die Genauigkeit der Messungen.
Bei den Diagrammen habe ich die Grenzen hinsichtlich der ATX-Spezifikation gesetzt. Netzteile die außerhalb der Spezifikation laufen, werden daher nicht mehr angezeigt.
Alle Netzteile laufen innerhalb der Spezifikation und zeigen keine Auffälligkeiten. Einzig das L8 400W startet etwas hoch und pendelt sich dann bei fortlaufender Belastung ein.
Auch hier gibt es keine Besonderheiten.
Alle Netzteile reagieren hier empfindlich auf höhere Belastung, mein Be Quiet! Pure Power L8 liefert sogar Werte die jenseits von Gut und Böse sind. Das Antec liefert hier die beste Vorstellung aller Netzteile ab!
8. Lautstärke
Ganz wichtig ist bei Netzteilen natürlich die Lautstärke. Bevor hier Fragen auftauchen wie ein PC denn ohne Netzteil betrieben werden kann: Ich habe hier das semipassive Seasonic 860W Platinum genommen und so weit wie möglich vom Schallpegel-Messgerät gelegt. Auch wenn der Lüfter in höheren Belastungen minimal aufdreht, sollte er vom restlichen System übertönt worden sein.
Hier leistet sich das Antec TP-450C die erste wirkliche Schwäche. Sobald die Primärbelastung einen Wert von ca. 380 Watt überschreitet, dreht der Lüfter des Netzteils extrem auf. Werte jenseits von 40 Dezibel empfinde ich schon als ziemlich laut, diese sollten auch aus einem geschlossenen Gehäuse rauszuhören sein. Am Ende habe ich sogar weit über 50 Dezibel aus einer Entfernung von 50 Zentimetern gemessen, das liegt ungefähr zwischen einer Radeon R9 290X im Referenzdesign und einer Geforce FX 5800 Ultra
Nein im Ernst, ein Silent-Netzteil ist das TP-450C nicht. Wer ein leises System mit einer Leistungsaufnahme von mehr als 380 Watt haben möchte, sollte sich besser bei anderen Netzteilherstellern umschauen.
9. Die Problematik der Schutzschaltungen
Neben der Lautstärke gab es einen weiteren Knackpunkt in diesem Netzteiltest. Am Anfang des Reviews habe ich das Antec TP-450C für seine Vollausstattung hinsichtlich der Schutzschaltungen gelobt. Theorie und Praxis sind jedoch zwei verschiedene Dinge, sodass ich das Ganze einmal erläutern möchte:
Ich habe das 450 Watt starke Antec in meinen Tests bis insgesamt 630 Watt primär belasten können, ohne das dieses abschaltet. Soweit so gut, schließlich dürfte es sich hier um reale 550 Watt handeln, das ist noch im Rahmen hinsichtlich der Überlast.
Hellhörig wurde ich hingegen, als ich mir einmal die Belastung der einzelnen Rails anschaute. Ich habe einen zweiten Test zur Leistungsaufnahme gemacht, der nicht in die Effizienzmessungen einging. Dabei habe ich eine Geforce GTX 570 eingebaut und beide Grafikkarten so gut wie möglich mit verschiedenen Benchmarks belastet. Zeitweise hatte bis ca. 75% der Gesamtleistung auf einer Rail. Laut Antec leisten diese Rails jedoch nur 20 Ampere(=240 Watt).
Trotz der extremen Überlast blieben alle Spannungen absolut im Rahmen, das Netzteil machte nicht den Eindruck als würde ihm gleich die Luft ausgehen. Trotzdem muss ich hier die sehr spät greifenden Schutzschaltungen kritisieren, auch wenn das Netzteil problemlos mehr leisten würde als die versprochenen 450 Watt. Ein 450 Watt Netzteil sollte meiner Meinung nach bei einer moderaten Überlast abschalten und nicht das Doppelte leisten was auf der Verpackung steht.
Einen ähnlichen Fall gab es zuletzt in einem Review zu einem Super Flower Netzteil.
Die Diskussion bezüglich der spät greifenden Schutzschaltungen beim Antec-Netzteil wurde bereits hier geführt.
Ein wenig in Schutz nehmen muss ich das Antec TP-450C hingegen noch. Ich habe die Schutzschaltungen gegen Kurzschlüsse herausgefordert, indem ich ein altes Molex-Kabel überbrückte und somit einen Kurzschluss verursachte. Das Netzteil schaltete daraufhin in einem Bruchteil einer Sekunde ab. Szenarios von Single-Rail Netzteilen, die Kabel zum Brennen bringen sind mit diesem Netzteil daher nicht möglich.
Auch Antec hat sich auf diese Problematik gemeldet, die Reaktion könnt ihr hier lesen.
10. Fazit
Ist das Antec True Power Classic mit 450 Watt nun eine ernsthafte Alternative zum beliebten Be Quiet! Straight Power E9? Ja durchaus, obwohl jedes Netzteil seine Vor- und Nachteile hat.
Rein von der technischen Seite lässt sich dem Antec TP-450C nicht viel vorwerfen, denn diese ist angesichts der Preisklasse hervorragend, hier wird das E9 deutlich geschlagen. Zudem verfügt das Netzteil über lange Anschlusskabel, die Abmessungen sind zudem sehr kompakt. Ob die Effizienz auf 80 Plus Gold Niveau liegt, konnte ich nicht testen, sie liegt im Vergleich mit anderen Netzteilen auf jeden Fall auf einem sehr guten Niveau.
Nicht so gut gefallen hat mir die Lüftersteuerung des Netzteils. Dieses wird ab einer Belastung von ca. 380W primär inakzeptabel laut. Zudem greifen die Schutzschaltungen gegen Überlast meiner Meinung nach deutlich zu spät.
Insgesamt kann ich das Netzteil als Alternative zum E9 empfehlen, jedoch mit kleinen Einschränkungen. Da die Lautstärke bei hoher Last stark ansteigt, empfehle ich das Netzteil eher für PCs mit etwas geringerer Leistungsaufnahme ( etwa einer Intel Quadcore-CPU + Radeon R9 280X / Geforce GTX 780). In dem Bereich bleibt das Netzteil leise. Bezüglich der spät greifenden Schutzschaltungen müssen sich Besitzer dieser PCs dann auch keine Sorgen machen.
Besitzer stärkerer PCs sollten sich hingegen eher das Be Quiet! Straight Power E9 oder das neue PCGH-Netzteil anschauen, welches übrigens ebenfalls auf der Sea Sonic Basis basiert, aber eine verbesserte Lüftersteuerung hat.
Das Antec True Power Classic 450 Watt ist aktuell für knapp 70 Euro erhältlich. Antec bietet die True Power Classic Serie auch in größeren Versionen von 550 Watt bis 750 Watt an.
Insgesamt komme ich zu folgendem Ergebnis:
Positiv aufgefallen ist mir:
+ Kompakte Maße
+ lange Anschlusskabel
+ sehr hochwertige Elektronik
+ leiser Lüfter bis mittlerer Last
+ Effizienz
+ Preis-/Leistung
Negativ aufgefallen ist mir:
- lauter Lüfter bei hoher Last
- zum Teil spät greifende Schutzschaltungen
Das Antec TP-450C verdient sich zwei Awards: Den silbernen Rüssel und den silbernen Preis-/Leistungsrüssel:
[/font]
