Hallo PC-Experten,
mein Rechner vor einigen Tagen:
Gigabyte RTX 3080 Vision OC 10GB, zuvor EVGA GeForce 3070 XC3 ULTRA GAMING
AMD Ryzen 9 3900X 12C/24T@4,6GHz
16GB G.Skill Ripjaws G.Skill Ripjaws V DDR4-3600MHz-CL16
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Mainboard
be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 650 Watt
Betriebssystem: Windows 11 64-Bit
Ich habe kürzlich den oben genannten PC eine neue Grafikkarte gegönnt und auf eine brandneue ASUS ROG STRIX RX 6900 XT geupgraded. Dabei habe ich bemerkt, dass die GPU sehr laut ist und dauerhaft einen störendes Geräusch von sich gibt (klingt wie die Kühleinheit von einem industriellen Kühlschrank). Beim Spielen/Benchmarken habe ich dann FPS Einbrüche bemerkt, die mit einen "Knack"-Geräusch vom PC einher gingen. Erst habe ich gedacht, dass evtl. Luft in der Pumpeinheit sein könnte, also habe ich den Radiator auf das Gehäuse gestellt und auch ein wenig geschüttelt damit die Luft hoch kann. Auch lief der PC über 24std. und trotzdem blieb das Geräusch bestehen. Dann nach zwei Tagen habe ich beim Zocken das erstmal erlebt, dass mein Netzteil die Sicherung anspringt und der PC sich abschaltet (dies ist mir 2x passiert). Ich musste den Schalter am Netzteil aus und an machen um den PC weiter zu benutzen.
Alles klar, mein Netzteil ist nicht stark genug für die AMD GPU. Also habe ich mir ein Be Quiet! STRAIGHT POWER 11 CM 1000 Watt Netzteil mit 80+ Platinum Zertifizierung gekauft und alle Kabel ersetzt. Sowohl das Geräusch als auch die FPS Einbrüchen blieben wie zuvor.
Also nahm ich an, die AMD GPU wäre defekt und habe eine Rücksendung beim Händler eingeleitet.
Nun habe ich eine Gigabyte AORUS 3090 Ti XTreme WaterForce gekauft und diese in den PC eingebaut. Ich bemerke immer noch das Geräusch und habe beim Zocken eben wieder die Situation gehabt, dass bei meinen neuen 1000 Watt Netzteil die Sicherung anspringt.
Es wurde mit meinen Be Quiet Netzteilen nur Y-Pcie-Kabel mitgeliefert. Also habe ich die beiden GPUs mit zwei Kabeln an Pcie 1 und Pcie 3 verbunden, mit je 2x8Pin von Pcie 1 und 1x8Pin von Pcie 3. Könnte das die Ursache sein? Bei meiner 3070 & 3080 mit 2x 8Pin hat ein Y-Pcie-Kabel gereicht und funktionierte Problemlos. Leider habe ich keine 2x 8Pin- GPU mehr da um dies zu testen.
Anhand der Tatsache, dass das Netzteil als auch die Grafikkarten neu sind muss es wohl am restlichen PC liegen. Könnte mein Mainboard schuld sein? Oder ist es die CPU? Oder wie ich die GPUs angeschlossen habe?
Ich bin momentan echt verzweifelt, da ich nicht weiß, ob ich neue 3x Pcie-Kabel (PSU 12-pin zu GPI 8-pin) brauche oder direkt ein neues Mainboard..
Wenn ihr das Problem kennt oder weitere Fragen habt, freue ich mich über jeden Beitrag.
Danke im voraus!
Danke im voraus!
