Deine CPU macht keinen FCLK von 2000Mhz stabil mit. Ganz einfach. Daher crashed auch dein Game Sang und Klanglos auf den Desktop. Das hat auch nichts mit VDDR zu tun. Die könntest Du auch auf 1,7v pumpen. Das würde nichts ändern.einmal g.skill mit 4800 die nun mit 4000 laufen und FCL auf 2000 und 1.55V damit bekomme ich nun keinen BSOD mehr sondern das Spiel stürz einfach nach 2 min ab und ich bin im Windows wenn ich den Ram auf auto laufen lasse bekomme ich einen BSOD
B-Die kann man auch im Daily mit 1,55v fahren. Das haben relativ viele Highend B-Die Kits auch im XMP als VDDR hinterlegt. Also nein. Das ist nicht zwangsläufig zu hoch.Die RAM Spannung ist viel zu hoch.
Für 3600 MT/s sind aber keine 1,55 V nötig und viel zu hoch.B-Die kann man auch im Daily mit 1,55v fahren. Das haben relativ viele Highend B-Die Kits auch im XMP als VDDR hinterlegt. Also nein. Das ist nicht zwangsläufig zu hoch.
Kommt auf das Kit und die Timings an. Pauschal kann man die Aussage so nicht treffen.Für 3600 MT/s sind aber keine 1,55 V nötig und viel zu hoch.
Hi Chris,Hallo erstmals,
mein Setup:
ROG Crosshair VIII Dark Hero
AMD 5800X3D
G.SKILL Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-4800
SAMSUNG M.2 990 pro 2T
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity OC
Corsair H1000i 1000W Netzteil
mein Problem der Rechner lief seit Monaten einwandfrei auf einmal hatte ich das Problem der er bei Spielen egal welchen ob WoW, Atomic Heart, Company of Heros 3 oder World of Tanks nach 2 bis 3 Minuten einfriert und dann nach 2 weiteren Minuten einen BSOD zeigt mit dpc_watchdog_violation sich abschaltet. Im miniDump steht dann ntkernel Fehler. Ich hab schon die Ram gestauscht auf neue, die Festplatte getauscht weiters hab ich 3Mark laufen lassen. Alles sauber keine Fehler. Auch bei Cinebench23 keine Fehler auch wenn ich Burn laufen lasse das beides die Grafikkarte und die CPU gleichzeitig unter voll last setzt keine Abstürtze. Temparaturen alle im grünen Bereich. GPU bei 45 bis 50. CPU bei 40 bis 50. Unter Volllast geht die GPU rauf auf 60 und die CPU auf 70 bis 75. CPU ist Wasser gekühlt. MEMTest findet keine Fehler. Ich kann den Fehler im normalen Betrieb nicht erzeugen es passiert nur beim Spielen. Nach dem die CPU und die GPU bei diversen Tests keine Fehler bringen schließe ich die irgendwie aus genauso das Netzteil sonst würde es bei den Test zumachen. Ich Tippe nun auf das MB sonst bleibt nichts mehr. Hab Windows auch schon neu Aufgesetzt sogar schon 3 mal. Alle Treiber installiert und auf den neuesten Stand gebracht dann nur ein Spiel installiert und friere nun schon im Menü ein und bekomme BSOD. (Company of Heros 3). Die Ram lasse ich mit 1.55V und 3600 laufen damit sie sicher im Rahmen laufen unter 4800 laufen sie mir sowieso nicht denke das schafft die CPU nicht.
Hat jemand einen Tipp was ich noch machen könnte? Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
mfg
Chris
Hi. Die Karte ist heute angekommen. Nach einem ersten Test scheinen keine Fehler mehr aufzutreten. Offensichtlich lag bei der alten Karte also doch ein technischer Defekt vor.Hallo nochmal,
habe heute die Meldung bekommen, dass die Karte ausgetauscht wird. Bekomme eine neue zugeschickt. Bin gespannt!
