DOcean
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
AW: Radeon RX 480: Treiber-Fix für zu hohe PEG-Leistungsaufnahme kommt
RTFM – Wiktionary
Doofe Frage aber was heist RTFM ?
RTFM – Wiktionary
Die Platine der 480 kann sicher einiges ab. Die anderen Komponenten (bisher das Mainboard und nach dem Fix dann das Netzeil und dessen 6pol Stecker) sind eben der Unsicherheitsfaktor.Der 6-Pol Stecker der RX480 wurde auch so verlötet, dass er deutlich mehr Leistung liefern kann als in der Spezifikation vorgesehen. AMD hat nämlich jeweils 3 Pins mit +12V und der Masse verbunden und keinen Sense Pin. Dadurch hat man genauso viele stromführende Pins wie ein normaler 8-Pin Stecker, der ja bis 150W spezifiziert ist.
Wieder was gelernt , ist jedes Netzteil auch so ausgelegt das sie 150W über den 6 Pol ausführen dürfen oder können ?
Na hoffentlich mit dem Mono-Plus-upgrade.
Spaß beidseite! Wie genau meinst du die Frage? Was heißt mit welchen Einstellungen? Treiber auf Standart und AF auf High, so wie immer. Ich kann mir nicht vorstellen was du da für Varianten siehst.
Genau was ich erwartet habe.
Dem 6 Pol dürfte das egal sein.
Um so mehr Optionen um so besser. Mann* muss diese ganzen Schalter ja nicht nutzen, aber man KANN und das ist der Punkt.- wobei mir das langsam zuviele Kompatibilitätsschalter im Treiber werden: Einen für Tessellation, einen für Taktprobleme im Energiesparmodus, einen für das Powerlimit der 480 ...
Hust. All about the various PC power supply cables and connectors6-Pin sind für 192W ausgelegt. 8-Pin bis 288W.
PCI Express Auxiliary Graphics Power Connectors - Power Supply 101: A Reference Of Specifications
