AW: Radeon RX 480: Custom-Design von Sapphire gesichtet, Händler sollen Karten schon lagern
zu den leuten die sagen der stromverbrauch bei crossfire wäre soviel höher wie bei der 1080
auf dem amd slide mit ashes of the singularity in crossfire gegen die 1080
stand da better performance + efficiency
Was AMD schreibt ist nur bedingt relevant, sie sind im Leistungsdruck, weil sich die Leute nun an der 1070/1080 bzw. der 390/x orientieren.
das heist die karte muss entweder genausoviel oder weniger strom gezogen haben als die 1080
das mit dem power was die da in ihrer vorstellung von der rx 480 geschrieben haben war nur das was die karte durch pci-e anschluss + 6 pin strom ziehen kann
Der PCI-E Slot liefert schon maximal 75 Watt und durch den zusätzlichen PCI-E Stromanschluss auf der Karte sind es nochmal 75, d.h. dass die Karte maximal 150W ziehen kann. Ob sie das wird oder nicht, weiß weder du, noch ich, alles andere ist Spekulation und auf Gerüchte würde ich keinerlei Wert legen. Wie ich es schon geschrieben hatt: Harte Faken sind das was zählen, solange AMD oder die Partner das nicht veröffentlichen...
Wenn man sich aber ansieht, dass sich fast alle 1080er Karten bei Last 180 Watt genehmigen...
die karte wird wahrscheinlich unter 100w ziehen
Spekulation.
Jop. Finde auch dirse ganzen Rgb Beleuchtung von den Karten schwachsinnig...seh ich ja eh nix von uns muss ich auch nicht unbedingt sehen ^^
Ja, finde ich auch mehr als albern. Jeder Mist muss heute blinken und leuchten... ich hoffe mal, dass dieser Modemist schnell wieder abklingt.
Da auf den Folien auch im CF Betrieb eine bessere Effizienz genannt würde könnte das Ganze auch bedeuten, dass 2 480 weniger Strom brauchen als eine 1080. Also unter 180W. Pro Karte dann ca.90W und nimmt man dann noch hinzu, dass die Karten in CF nicht ganz ausgelastet sind evtl. 120W unter Volllast
Was auf den Folien steht ist egal. Marketing ist eine Hu.. Wie oft hat AMD in der Vergangenheit die Daten geschönt?
Schließe mich da den anderen Meinungen an. Maximal 150W wird eher bedeuten, dass die Karte weniger braucht ansonsten wäre das sehr knapp kalkuliert
Das wird sich zeigen. Ich habe selber Interesse an der (8GB) Karte, wobei die 480x vermutlich Leistungstechnisch deutlich interessanter sein wird. Man braucht sich nur die ganzen Benchmarks seit der 280(x), 380(x) ansehen. Die X-Karten sind Leistungstechnisch immer etwas höhere FPS und (leider) auch etwas höherer Stromverbrauch. Aber mal sehen... ich will endlich die Daten haben!
noch etwas mehr als 19h XD .. vllt wissen wir dann mehr
Ja, ich kann es auch nicht mehr erwarten. Diese Spannung geht mir langsam auf die Nerven... ging schon vor Release der 1080/1070 los, jetzt die 480....
