Moin,
ich bin neu sowohl im Forum, als auch als OCler^^
Nun habe ich ein paar Fragen an euch.
Ich habe einen Q9550 auf einem P45 Platinum von MSI, dazu ein Arctic Freezer 7 Pro Rev 2. Außerdem 4x 1GB RAM DDR2-800.
Ich habe mir schon einiges angelesen und als "Hauptanleitung" habe ich mich an das HowTo C2Q aus dem Forum hier gehalten.
Die CPU habe ich jetzt auf 420 Mhz FSB gebracht, Multi auf 8,5 fest. Damit komme ich also auf rund 3,6 Ghz, was auch mit Memtest (1h) und 3DMark stabil läuft. Prime95 auch eine Stunde mit small-FFTs. Den Memtest und Prime95 wollte ich dann morgen einige Stunden laufen lassen, wenn ich weg bin. Fehler werden mir ja angezeigt, richtig? (Wenn der PC nich ausgeht ). Dazu direkt 2 Fragen: Kann ich die beiden Tests parallel laufen lassen und wie stelle ich Prime95 dafür am besten ein?
Wenn ich den FSB nun auf 430 Mhz setze fährt der PC nicht mehr hoch. Ich habe da den Arbeitsspeicher im Verdacht. Afaik sind 4 Riegel zum Übertakten schonmal schlecht und mit von Haus aus schneller getakteten RAMs habe ich auch viel weniger Probleme mit dem Teiler. Daher eine weitere Frage: Würde es etwas bringen in zb 2x 2gb (oder gleich 2x 4gb) mit höherem Takt zu investieren?
Laut diversen Überwachungsprogrammen liegt die Temperatur unter Volllast zwischen 73° und 65°, je nach Kern. Eingestellt habe ich eigtl als Zieltemperatur im BIOS 60°, laut Speedfan dreht der Lüfter trotzdem nicht auf 100%. Kann es sein, dass dort im BIOS von einer anderen Temperatur ist?
Als VID zeigt mir Coretemp 1.2875 Volt an. Eingestellt habe ich 1.26, auch wenn das laut BIOS schon über dem Standardwert liegt. CPU-Z zeigt mir jetzt aber einen Vcore von 1.24 an, wieso?
Habe ich das mit der Vcore überhaupt richtig verstanden: Je höher desto heißer, aber desto stabiler? D.h. könnte ich es auch mal mit einer höheren Spannung im Kern versuchen, den Rechner hochzufahren?
Öhm ja, ich glaube das wars fürs erste. Das reicht vllt auch
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen helfen und seid nicht zu erschlagen von meinen Fragen. Danke vorab schonmal!
