noxXx
Hi Leute,
mein Problem ist ja im Titel schonmal grob skizziert, hier Infos rund um mein System:
Seit ca. zwei Jahren bin ich jetzt stolzer Besitzer eines Core2Quad Q9450 (C1).
Anfangs habe ich ihn mit Wakü betrieben, diese ist dann ausgelaufen, weshalb ich seit einem Jahr den EKL Alpenföhn Groß Clock’ner Blue Edition benutze.
Seit einer Woche habe ich diesen durch einen Prolimatech Megahalems Rev. B mit zwei Noiseblocker Blacksilent Fan XLP Rev. 3.00 (120mm)ersetzt. Die Lüfter drehen immer mit 2000 U/min (also max. Drehzahl), weil ich sie über eine 3-Pin Y-Weiche betreibe. Als WLP kommt die von Prolimatech mitgelieferte zum einsatz.
Nun zu meiner Gehäusebelüftung:
Als ich vor einer Woche den neuen Kühler montiert habe, habe ich mein System direkt in ein neues Gehäuse verfrachtet (Antec Ninehundred Two; vorher Coolermaster CM690 mit zusätzlich 2x 140mm-Lüfter im Deckel). An den Gehäuselüftern habe ich nichts verändert, es sind also in der Front zwei 120mm Lüfter vorhanden, die Luft ansaugen, im Gehäusedeckel ein 200mm Lüfter der ebenso wie der rückwärtig angebrachte 120mm Lüfter Luft aus dem Gehäuse bläst. Auch die Gehäuselüfter laufen immer mit Fullspeed, kenne aber nicht die Umdrehungszahlen.
Die Lüfter des Megahalems sind übrigens auch so angebracht, dass sie von vorne nach hinten blasen.
Zusätzlich hilft noch mein am Gehäuseboden angebrachtes Netzteil (BeQuiet! Dark Power Pro 650W), Luft aus dem Gehäuse zu befördern.
Sonst ist im Prinzip nur noch der Grafikkartenlüfter vorhanden.
So viel also zu meiner aktuellen Kühlung und deren Vorgängern.
Nun zu meinen OC(Nicht-)Erfolgen:
Als ich noch meine Wakü installiert hatte, konnte ich bis auf 3,2GHz (8x400) gehen (bisschen wenig für eine Wakü hab ich mir damals schon gedacht, aber die Leistung hat allemal gereicht). Die Temperaturen habe ich nicht mehr so genau im Kopf, aber unter Prime waren es so 75-80°C denke ich mal (Delta Tjunction war immer +-20°C laut Coretemp). Dies aber nur für EINEN KERN, die anderen waren glaube ichso 30-40°C von Tjunction entfernt.
Damals hatte ich noch ein Asus Striker 2 Extreme mit NF790i und 4x 1GB DDR3-1333 von Kingston.
Nach dem GAU meiner Wakü habe ich o.g. CPU-Kühler, ein Asus P5E64 WS Evolution und 2x 2GB DDR3-1600 von Corsair mit DHX-Kühlung gekauft und den Rest beibehalen.
Fortan waren maximal 2,8GHz (7x400) drin bei folgenden Temps:
Idle: 62°C; 50°C; 58°C; 50°C (Core 1 – Core 4; CPU-Lüfter PWM-gesteuert)
Prime95: 72°C; 60°C; 65°C; 59°C (Core 1 – Core 4; CPU-Lüfter immer noch PWM-gesteuert )
Es zeigt sich also, dass immer um die 12°C zwischen dem kühlsten und wärmsten Kern liegen, was ich zumindest unter Prime, wo alle Kerne gleich stark ausgelastet werden, als zu hohen Unterschied empfinde/empfand. Stabile 3GHz oder mehr waren mit dieser Kühlung nie möglich gewesen.
Jetzt endlich zu meinem aktuellen Setting mit:
- Antec Ninehundred Two (Standard-Gehäusebelüftung auf Maximum)
- Prolimatech Megahalems Rev. B + 2x Noiseblocker Blacksilent Fan XLP Rev. 3.00 120mm (2000 U/min)
- Asus P5E64 WS Evolution (Bios 0802) mit Intel X48 Chipset
- Intel Core2Quad Q9450 @ 3.01GHz (7,5x400)
- 4GB Corsair DDR3-1600 DHX 9-9-9-24, 2T
- Sapphire Radeon HD5870 Vapor-X Rev.2 (Catalyst 10.6)
- Creative Soundblaster X-Fi Xtreme Music (Treiber 2.0.18)
- BeQuiet! Dark Power Pro 650W
- Seagate Barracuda 7200.10 (250GB; Systemplatte)
- Seagate Barracuda 7200.11 (1TB; Filme, Spiele etc.)
- Windows 7 x64
Hier erreiche ich, wie oben bereits erwähnt, 3.01GHz (7,5x400) mit meiner Meinung nach gerade noch akzeptablen Temps (Anhang Temps.pdf). Seit meiner PC-Umrüstung vor einer Woche nehme ich Core Damage statt Prime95 zum auslasten, weil es die Temps noch etwas mehr in die Höhe treibt und ich mich so sicherer fühle, dass keine Situatuion entstehen KÖNNTE, in der die CPU noch heißer wird. Aber auch unter Prime waren meine Temperaturen keine Bestwerte, im Schnitt 2-3°C weniger.
Die im Bios eingestellte Spannung von 1,26875V ist dabei die letzte, die bisher ohne Abstürze funktionierte; bei 1,2625V habe ich einen Bluescreen beim Starten eines Downloads erhalten.
Auch hier zeigt sich wieder das Problem, dass zwischen dem kühlsten und wärmsten Core eine sehr große Temperaturdifferenz besteht.
Diesbezüglich habe ich auch schon selbst einige Überlegungen angestellt und auch in anderen Foren/Threads nachgelesen:
1. WLP ungleichmäßig aufgetragen: Ich habe die WLP mit einem kleinen Stück eines Pizzakartons auf dem Heatspreader verteilt, es sah für meine mehr oder weniger geschulten Augen eigentlich ganz passabel aus. Zudem hatte ich das Problem auch mit allen vorherigen Kühlern.
Beim Alpenföhn habe ich, um dieses Problem auszuschließen, auch ein Wärmeleitpad verwendet, die hohe Temperaturdifferenz blieb leider erhalten.
Zudem habe ich beim Alpenföhn insgesamt zwei Tuben WLP ver(sch)wendet, weil ich immer wieder die WLP entfernt (auch mit Spiritus Reste entfernt) und neu aufgetragen habe, um Ungleichmäßigkeiten entgegenzuwirken.
2. Lufteinschlüsse: Da ich den Megahalems leider noch einmal abmontieren musste, könnte dies sein, aber auch hier finde ich es ziemlich unwahrscheinlich, dass bei meinen drei unterschiedlichen CPU-Kühlern, insgesamt 3-4 Tuben WLP und einem Wärmeleitpad immer Lufteinschlüsse vorhanden sind, die die Temps steigen lassen bzw. einen Core zu heiß werden lassen.
3. Kühler falsch montiert/unzureichen befestigt: Ich hätte mein Board an dem Megahalems um den Block tragen können, habe es aber nur zwischen Erdgeschoss und erstem Stock transportiert, in dem ich es am Megahalems getragen habe. Zudem habe ich alle Schrauben fest genug angezogen, aber nicht zu fest und bin mir 100% sicher, dass er bombenfest sitzt.
4. Habe in diversen Foren gelesen, dass es bei 45nm Core2 CPUs Probleme beim Auslesen der Temperatur gibt, habe aber auch gelesen, dass diese Probs beim Q9450 mit dem C1 Stepping behoben sein sollen. Könnte hier evtl. doch der Fehler liegen?
5. Vcore zu hoch: Meine eingestellten 1,26875V liegen in der von Intel angegebenen VID-Range bis 1,3625V. Außerdem soll es diverse User geben, die ihn auch mit 1,3V oder mehr betreiben.
6. CPU selbst ist das Problem: Natürlich weiß ich, dass jede CPU einzigartig ist, vielleicht habe ich einfach nur ein schlechtes Modell erwischt.
Aber die Temps (Anhang) finde ich trotz Allem wirklich etwas hoch, müsste für den 24/7 (bzw. einfach normalen Zocker-) Betrieb aber reichen, oder was meint ihr?
7. Falsche BIOS-Einstellungen: Ich denke mal, die Optionen sollten schon richtig eingestellt sein, hier mal einige Auszüge (wenn ihr mehr wissen wollt, einfach fragen):
CPU Voltage: 1,26875
CPU GTL Voltage Reference: AUTO
CPU PLL Voltage: 1,5V
FSB Termination Voltage: 1,1V
DRAM Voltage: 1,5V (Speicher ist für 1,8V ausgelegt, AI Suite hat aber mit dieser Einstellung immer 1,8V ausgelesen und es läuft stabil)
NB Voltage: 1,25V
NB GTL Voltage Reference: 0,67
SB Voltage: 1,05V
Clock Over-Charging Voltage: 0,8V
Load-Line Calibration: Performance (eingeschaltet)
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Auto
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
PCI-E ist natürlich auf 100MHz gefixt.
Bei allen Spannungen (außer Vcore) hat mir das BIOS die Standardwerte rechts im Infobereich angegeben, welche ich dann manuell eingestellt habe, um zu hoch angelegte Spannungen beim OC zu verhindern.
Mit diesen Einstellungen konnte ich einen FSB von 435MHz erreichen, aber natürlich nur mit niedrigstem Multi (6). Vielleicht könnte ich auch noch höher gehen, aber was nützt das in meiner jetzigen Situation schon?
Falls es Probleme mit dem Therad gibt (z.B. falsches Forum) bitte ich die Mods, die nötigen Schritte einzuleiten. Ich habe, wie oben gesagt, auch schon recherchiert zu meinem Problem, aber keine wirkliche Lösung gefunden (sonst hätte ich ja nicht diesen Thread verfasst, oder?). Auch das How To bezüglich Core2 CPUs (http://extreme.pcgameshardware.de/o...ow-intel-core-2-duo-quad-overclocking-11.html) habe ich mir schon durchgelesen.
So, das war jetzt eine Menge zu schreiben und wird bestimmt auch eine Menge zu lesen
Auf jeden Fall jetzt schonmal vielen Dank für alle Antworten!
MFG noxXx
- Windows 7 x64
NB Voltage: 1,25V
SB Voltage: 1,05V
NB Clock Skew: Auto
MFG noxXx
