ich habe mir obige Karte (Powercolor RX480 Red Devil mit 8 GB) gebraucht zugelegt und meine 560 TI ersetzt. Leider habe ich nun ein paar Probleme.
Als erstes fiel auf, dass auf beiden BIOS Plätzen das OC Bios drauf war. Ich habe jetzt einmal das Silent Bios aufgespielt und einmal das OC Bios (nicht die Unlocked Version). Das ist für sich kein Problem.
Nun habe ich 3D Mark im OC Bios durchlaufen lassen. Alles wunderbar. Voltage und Takt habe ich auf dem OC Bios Standard belassen. Auch die Lüfterkurve nicht weiter angefasst.
Anschließend habe ich ein wenig XCOM 2 gespielt (endlich auf vollen Details). Allerdings wurde XCOM jäh von Abstürzen unterbrochen. Manchmal nach 15 Minuten, manchmal nach 30 Minuten. Die Karte war zum entsprechenden Zeitpunkt auch nicht gerade leise. Allerdings schmierte nur das Spiel ab, nicht der Grafikkartentreiber oder ähnliches. Die Fehlermeldung lässt sich aber in den weiten des Netzes nicht finden. Und die Abstürze treten erst seit dem Einbau der GraKa auf. Ab und an streute sich auch ein Freeze mit anschließendem Red Screen ein. Das komplette Bild war rot. Keine Schrift, nix, nur rot.
Auch Diablo 3 ist mir schon mit nem Red Screen abgestürzt. Anschließend scheint die gesamte Installtion hin. Ich kann nicht mehr updaten oder installierem. An andere Spiele, wie GTA 5 habe ich mich noch gar nicht rangetraut.
Undervolten hat bis jetzt noch nichts gebracht. Ich hatte mal spaßeshalber in den oberen drei stufen -30 bzw. -50 ausprobiert. Abstürze blieben. Auch die Lautstärke der Karte. Ich habe jetzt auch mal statt des neuesten Crimson Treibers auf die 16.7.2 gesetzt, weil man liest, dies sei stabiler.
Ich habe auch bei Unigine Heaven nach ca. 10-15 Minuten einen Absturz. Es scheint als schalte sich die Grafik ab (Bildschirm schwarz). Nach einem Neustart geht es dann wieder. Gefühlt hat der Treibertausch hier ein paar zusätzliche Minuten gebracht. Am Ende tippe ich aber auf ein Temperaturproblem. Bei den Abstürzen hat die Karte mit 2800 rpm bei ca. 82 Grad die Abstürze. Das Gehäuse ist hinten an der GraKa sehr warm das Netzteil daneben ebenso (beQuiet Pure Power 9 CM gekauft im Oktober 16)
Ich habe ein Lian-Li V345B. Vorne zwei Lüfter einblasend. Unterer Festplattenkäfig ausgebaut. Oben einer ausblasend und hinten ist die Corsair H50 ausblasend montiert. Die Temps des i5 4570 sind OK.
Zusätzlich habe ich unten noch einen ins Gehäuse eingebaut. Der wegen Staubs derzeit jedoch ausbläst.
So. Was ist zu tun?
- Ich könnte den Lüfter unten wieder einblasend montieren und den Staubschutz etwas dichter machen.
- nicht belegte Slotbleche entfernen...
- Die WLP der Red Devil tauschen?
- Undervolten? Aber wie soll ich was stabiles finden, wenn die Karte an sich nicht stabil läuft.
- RMA dürfte wohl aufgrund des Gebrauchtkaufs ausscheiden. (Wer billigt kauft, kauft zweimal...)
- andere Ideen?
P.S.: Danke das ihr bis hierhin gelesen habt.
So. Was ist zu tun?
- andere Ideen?
