PowerBank Round-up/Erfahrungsbericht
NebelWanderer
Übersicht
Vorweg ich hoffe der Bericht passt in die Smartphone Kategorie hat ja indirekt was damit zu tun. Sollte es dennoch nicht hier hin passen bitte dahin schieben wo er passt Danke :)
  • Einleitung
  • Wie teste ich
  • Probleme die ich während des Tests hatte
  • Das Ergebnis in der Übersicht
  • Teil 1 Die Power Banks aus China
  • 12000mAh
  • 16800mAh
  • Xiaomi MI 10400mAh
  • Teil 2 Die Power Banks von Amazon
  • RAVPower 3. Gen Deluxe 13000mAh
  • Anker Astro E1 5200mAh
  • Anker Astro E7
  • EasyAcc 8200mAh Power Bank Aluminum Design
  • EC Technology® 2.Gen. 22400 mAh
  • EasyAcc 15000mAh Solar Ladegerät Power Bank Dual USB Externer Akku
  • Fazit
Hi
Ich denke jeder der ein Smartphone oder Tablet besitzt spielt früher oder später mit dem Gedanken eine sogenannte Power Bank zu kaufen.
Die üblichen Verdächtigen von Anker, EasyAcc, RAVPower und wie sie alle heißen liegen meist zwischen 25€-40€ je nach Kapazität. So weit so gut aber wie sieht es mit billigeren Modellen aus? Auf Plattformen alla aliexpress.com findet man jede Menge Modelle für wenig Geld. Teilweise jedoch mit sehr zweifelhaften Beschreibungen und angeblichen Kapazitätsangaben.
Aber naja wer nicht wagt der nicht gewinnt? Und ich hatte Lust auf ein Abenteuer :D Daher habe ich einfach mal ein paar Exemplare bestellt, vielleicht sind ja sogar ein paar Perlen dabei. Zusätzlich habe ich ein paar Modelle aus DE gekauft(welche natürlich auch in China gefertigt werden). Diese habe ich recht zufällig ausgewählt eine große, eine mittlere, eine kleine und eine riesige Power Bank.
Wie Teste ich ?
Bei allen Modellen gehe ich wie folgt vor: nach dem Auspacken wird die Power Bank zuerst voll geladen danach mithilfe eines USB -Lüfters und einem PortaPow USB Power-Monitor(PortaPow Premium USB + DC Power Monitor Leistungsmesser) entladen bis sie sich abschalten.
Die Ladegeschwindigkeiten werde ich an einem Samsung Note 3, HTC M7, iPhone 5C und einem Samsung Note Pro 12.2 testen. Ich verwende jeweils den höhst erreichten Wert (ich teste alle USB Ports durch). Dabei teste ich mit diversen unterschiedlichen USB Kabeln.
Dies wiederhole ich, sollte ein Ergebnis mir merkwürdig vorkommen.
Hier vorweg ich bin kein Elektriker oder derartiges (sollte ich einen Fehler machen bitte informiert mich!)
USB hat bekanntlich 5V daher misst mein Messgerät auch bei 5V aber im Normalfall beziehen sich diese ganzen mAh Angaben auf eine Spannung von 3,7V. Dies gilt auch für die Akkus in dem meisten Smartphones. Mein Note hat 3200mAh @3,8V. Daher werde ich die Messergebnisse auf 3,7V „hochrechnen“ da sowohl Smartphone als auch Power Bank -Hersteller mit diesem Wert arbeiten.
Probleme die ich während des Tests hatte.
Leider scheint das Zwischenschalten eines Messgerätes die Ladegeschwindigkeit massiv zu reduzieren. Lediglich das PortaPow Premium USB scheint die Ladegeschwindigkeit nicht zu reduzieren. Aber dennoch sollte man die Werte mit Vorsicht genießen.
(Links ohne Messadapter, Mitte-links mit PortaPow Standard, Mitte-rechts mit Multimeter, Rechts)
Da dies vermutlich das ist was am meisten interessiert, packe ich diesen Teil einfach mal an den Anfang ;).
Teil 1 Beginnen wir mit den Vertretern direkt aus Asien.
NR 1 "neuen 2014 12000 mah mit hoher Kapazität aufladbarer usb power bank externe Batterie ladegerät pack für iphones, iPads und mehr" Was für ein wundervoller Name der auto übersätzer dort gezaubert hat wie kann man da nicht bestellen ?
Das Produktbild war eher bescheiden aber die Größe wirkte realistisch für die angegebene Kapazität.
Kapazität (angegebene) 12000mAh
USB Ports: 2 Stück (2.1 A und 1 A)
Preis: ca. 12€
neuen 2014 12000 mah mit hoher kapazität aufladbarer usb power bank externe batterie ladegerät pack für iphones, iPads und mehr in Car Camera DVR GS8000L2.7" LCD G-Sensor HDMI Full HD 1920*1080P 140 degrees wide Angle Free ShippingUS $ 29.89/piece
Nach 15 Tagen erreichte mich die Powerbank. Die Verpackung war eher bescheiden aber gut solange der Inhalt stimmt passt das schon.
Ich bin positiv überrascht die Powerbank macht einen recht guten Eindruck lediglich das Gewicht ist gefühlt etwas wenig, ein schlechtes Zeichen?
Der Lieferumfang beinhaltet ein Kabel mit Microusb, Apple Connector, Mini USB und einem anderen Ladeadapter (für Nokiahandys ?!) .
Die Besonderheit dieses Modells ist ein Display das den genauen Ladestand anzeigen kann. Ansonsten alles Standard ein Micro USB Anschluss zum Aufladen und 2 Ports mit 2,1A und 1A.
Zusätzlich ist eine eher traurig helle LED an der Seite, aber im Notfall besser als nichts.
Testergebnisse
Nach einem recht langen Ladevorgang mit nur ca. 0,6A blieb die "Uhr" bei 4266mAh stehen, also unterm Strich gerademal 1/3 der versprochenen Kapazität, schwaches Ergebnis. Zudem scheint das Gerät die letzten 20% einfach zu überspringen.
Interessant mein Dell Venue 8 Pro verweigert das Laden komplett an dieser Powerbank. Weder Port eins noch Port zwei funktioniert. Ich habe um ehrlich zu sein hierfür keine Erklärung.
NR 2. Hört auf den klangvollen Namen "2014 neueste mit dual usb externe 16800 mah akku macht bank tragbares ladegerät Backup powerbank für smartphone/iPhone"
Das Produktbild machte einen echt guten Eindruck und für den Preis von ca. 14€ war echt verlockend (ein vergleichbares Produkt liegt bei Amazon bei ca. 25€).
Kapazität (angegebene) 16800mAh
Preis: ca. 14€
Aliexpress.com : 2014 neueste mit dual usb externe 16800 mah akku macht bank tragbares ladegerät Backup powerbank für smartphone/iPhone von verlässlichen ladegerät apfel-Lieferanten auf jingjingdong kaufen
Nach nur 14 Tagen erreichte mich das Produkt. Die Verpackung macht erneut eher einen minderwertigen Eindruck.
Die Power Bank selbst wirkt brauchbar, fühlt sich jedoch sehr plastikhaft an. Das Gewicht geht OK (sie ist also zu mindestens nicht halb leer).
Der Lieferumfang beinhaltet ein Kabel mit Micro USB, Apple Connector, Mini USB und einen anderen Ladeadapter (für Nokiahandys ?!) .
An der Power Bank das übliche 2 Ports, einmal 2,1A und einmal 1A und eine LED Taschenlampe. Zusätzlich zum Laden eine Micro USB Verbindung.
Testergebnis
Und erneut Enttäuschung, 4860mAh die ein Bruchteil der versprochenen 16800mAh sind. Um sicher zu gehen, dass sich kein Fehler ereignet hat, habe ich den Vorgang wiederholt. Auch Durchlauf 2 ergab ein ähnliches Bild.
Interessanterweise erreichte ich an beiden USB Ports die gleiche Ladegeschwindigkeit von rund 1,7A an meinem Note 3. Dies könnte aber auch die Erklärung sein warum die Power Bank sich abschaltet sobald 2 Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Ich vermute hier greift eine Sicherung die verhindert, dass zu viel Strom gleichzeitig verbraucht wird da ja der 1A Port anscheinend nicht limitiert ist. Einerseits positiv, dass es so eine Sicherung zu geben scheint , andererseits macht es einen USB Port nutzlos.
NR.3 Xiaomi MI 10400mAh Power Bank
Die Xiaomi Mi ist wohl eine der bekanntesten auf dem Markt. Gerade da man diese oftmals für sehr wenig Geld bekommen kann. Leider sind auch recht viele Fälschungen im Umlauf. Ich habe meine für rund 18€ von einem Händler bestellt welcher diese als original bewirbt.
Kapazität (angegebene) 10400mAh
USB Ports: 1 Stück (2.1 A)
Preis: ca. 18€
Nach ca. 18 Tagen erreichte mich auch diese aus China. Die Verpackung ist genauso wie der Lieferumfang recht simpel gestaltet. Lediglich ein Micro USB Kabel, welches zugegebener -maßen eine recht gute Qualität hat, liegt bei.
Nach der ersten Kontrolle, jupp das sieht nach einer echten Xiaomi Mi aus.
Die Mi Powerbank macht einen sehr guten und sehr wertigen Eindruck auch wenn sie größer ist als wie sie auf den Werbebildern wirkt.
Testergebnis
Hier keine Überraschungen 6880mAh konnten via USB übertragen werden. Dies entspricht einer Leistung von rund 9288mAh bei 3,7V womit ich die Herstellerangabe von 10400mAh als erfüllt ansehe. Das Aufladen der Xianomi geschieht mit 1,3A was ausreichend schnell ist. Ansonsten gibt es keine größeren Auffälligkeiten.
Teil 2 Die Vertreter von Amazon
Nach den überwiegend enttäuschenden Geräten der asiatischen Plattformen schauen wir uns mal ein paar Vertreter von Amazon.de an. Dort treiben viele kleine Hersteller/Importeure ihr Unwesen, Anker, EasyAcc, RAVPower, Swees usw.
Doch können diese Hersteller ihre Versprechen halten?
NR.4 RAVPower 3. Gen Deluxe 13000mAh
Beginnen wir mit der RAVPower Deluxe 13000mAh. Diese Power Bank ist recht klassisch ausgestattet 2 USB Ports mit 2.4A und 2.1A was ganze 4.5A Ausgangsleistung ergibt!
Kapazität (angegebene) 13000mAh
USB Ports: 2 Stück (2.4 A und 2.1A)
Preis: ca. 26€
RAVPower® 3. Gen Deluxe 13000mAh 4,5A Ausgang Externer: Amazon.de: Kamera
Schon an der Verpackung sieht man Unterschiede zu den Billigmodellen. Diese wirkt recht wertig und ist weitestgehend aus Papier. Der Lieferumfang fällt überraschend groß aus, eine Tasche, 2 Micro-USB Kabel, ein Adapter auf Mini USB und einen Adapter auf den Apple Dock.
Die Power Bank selbst wirkt sehr massiv und wertig. Auch die Materialwahl ist in meinen Augen gelungen anstelle auf Klavierlackoptik zu setzen, welche natürlich sehr hübsch am Anfang aussieht, setzt die RAVPower auf eine Art rauen Kunststoff welches recht resistent gegen Fingerabdrücke ist. Auf der Oberseite befinden sich die üblichen 4 LEDs zum Anzeigen des Ladestatus zusätzlich noch eine kleine LED Leuchte an der Front.
Testergebnis
12085mAh lassen sich aus dem Akku quetschen welches ein Superwert ist! Ansonsten gibt es weder beim Laden von Endgeräten oder der Powerbank selbst negative Überraschungen. Beides funktioniert mit hoher Geschwindigkeit und liegt mit an der Spitze bei meinem Vergleich. In der Praxis scheinen beide USB Ports gleich schnell zu sein, dies kann auch daran liegen, dass keins meiner Endgeräten mit 2,4A laden kann.
NR.5 Anker Astro E1 5200mAh
Von mittelgroß zu klein. Die Anker Astro E1 ist eine auf dem ersten Blick vielversprechende kompakte Power Bank.
Die Kapazität von 5200mAh sollte für 1-2 Smartphone Ladungen ausreichen. Was dieses Gerät, in Kombination mit den kleinen Ausmaßen, ideal für kleinere Ausflüge oder für die UNI macht.
Kapazität (angegebene) 5200mAh
Preis: ca. 18€
Anker® Astro E1 5200mAh Ultra Kompakter Externer Akku: Amazon.de: Computer & Zubehör
Optisch ist die Powerbank durchaus gelungen sie ist lediglich durch ihre Klavierlackoptik sehr empfindlich gegen Fingerabdrücke.
Sollte es in diesem Test einen Preis für die beste Verpackung geben gewinnt diesen Anker!
Eine nahezu aus 100% Papier bestehende Verpackung TOP!
Der Lieferumfang fällt mit einem Micro USB Kabel übersichtlich aus.
Die Astro E1 ist die von den Ausmaßen die kleinste Powerbank im Test. Sie hat ca. die Hälfe der Größe der Xiaomi was auch ungefähr mit der Kapazität übereinstimmt.
Ansonsten keine Überraschungen ein USB Port, die klassischen 4 Blauen Ladestands LEDs und natürlich der Micro USB Port zum Aufladen.
Testergebnis
Nun was kann die Kleine? Von der Ladegeschwindigkeit her das Gleiche wie die Großen doch wie sieht es mit den versprochenen 5200mAh aus ? Diese werden nicht ganz erreicht, am Ende stehen 4122mAh auf dem Messgerät was noch im Rahmen der angegeben 5200mAh ist.
Sonstige Auffälligkeiten gab es nicht, die Anker Astro E1 tut das was sie soll, Smartphones laden.
NR.6 Anker Astro E7 25600mAh
Dieses "Monster" wird mit einer Kapazität von 25600mAh beworben. Wow 25600mAh nach meinen Erfahrungen mit den Billiggeräten bin ich erst einmal vorsichtig.
Kapazität (angegebene) 25600mAh
USB Ports: 3 Stück (4A Kombieniert)
Preis: ca. 49€
Anker® Astro E7 Ultra Hohe Kapazit�t 25600mAh 3-Port 4A: Amazon.de: Computer & Zubehör
Nachdem das Gerät, Amazon typisch, mich innerhalb von 2 Tagen erreicht hat ,das große Staunen, wow ist das ein glänzendes Monster.
Aber zunähst zur Verpackung. Diese ist, wie auch bei der Anker Astro E1, vorbildlich! Es wird auf Plastik weitestgehend verzichtet aber dennoch wirkt die Verpackung wertig. Im Lieferumfang befindet sich ein Micro USB Kabel und eine kleine Tasche. Ich empfehle auch diese Tasche zu nutzen ich habe nämlich schon lange nichts mehr gesehen mit einem derart glänzenden Klavierlack!
Am der Powerbank selbst befinden sich ganze 3 USB Anschlüsse, 4 Kleine Akkustands LEDs und einen Micro USB Ladenschluss.
Die 3 USB Anschlüsse liefern alle dieselbe Leistung, jedoch gemeinsam maximal 4A, was in meinen Augen für die Größe an Akku dennoch etwas wenig ist (Die RAVPower liefert immerhin mit 2 USB Ports Kombiniert 4.5A)
Das es sich hier nicht um einen kompakten Akku handelt sollte bei der Kapazität klar sein. In der Praxis ist der Akku ein Stück größer als ein Samsung Note 3.
Testergebnis
Trotz einer recht hohen Ladegeschwindigkeit von 2A dauerte es dennoch recht lange ehe die PB voll war. Doch wie entlädt man so einen Riesen halbwegs schnell? Am Ende konnte ich diverse andere Power Banks und mein Tablet an ihm aufladen.
Nach ganzen 12 Stunden war die Power Bank dann endlich leer. 22697mAh konnte ich dem Akku entlocken. Erneut würde ich sagen, dass das den Herstellerwert von 25600mAh erfüllt.
Die 4A als maximal Wert für die 3 USB Ports kann ich „bestätigen“. Der Anker Astro E7 liefert ziemlich genau 4A, wenn mehr „gefordert“, wird der letzte Verbraucher limitiert.
NR.7 EasyAcc 8200mAh Power Bank Aluminum Design
Zu guter Letzt nochmal eine kompakte Powerbank aus dem Hause EasyAcc. Ich denke hier kann man zu Recht sagen, dass diese ein direkter Konkurrent zur Xiaomi ist. Sowohl optisch als auch vom Preis und der Kapazität.
Kapazität (angegebene) 8200mAh
USB Ports: 1 Stück (2,1A)
Preis: ca. 18€
Natürlich hatte ich das Glück, dass dieses Model ganze 4 Tage nach meiner Bestellung nicht mehr auf Amazon verfügbar ist ;)
Auch nach dem Auspacken bestätigen sich die Ähnlichkeiten zur Xiaomi.
Jedoch ist das Gerät von EasyAcc deutlich schmäler dafür jedoch länger. Im Lieferumfang befanden sich 2 Micro-USB Kabel in zwei unterschiedlichen Längen.
Testergebnis
7535mAh von 8200mAh dies würde ich erneut als Angabe erreicht werten. Auch die Ladgeschwindigkeiten der EasyAcc ist auf einem sehr guten Level. Im Allgemeinen bin ich von diesem Modell echt überrascht, sowohl die Verarbeitung als auch die Leistung ist auf einem sehr hohem Niveau. Für den Preis von nur 16€ für welche ich diese Powerbank bekommen habe, ist das echt eine gelungene Alternative zur Xiaomi MI.
NR.8 EC Technology® 2.Gen. 22400 mAh
Wenn man Power Bank bei Amazon in die Suche eingibt, ist die EC Technology 2.Gen. 22400 mAh Power Bank das erste Ergebnis doch was Leistet dieses Model ?
Kapazität (angegebene) 22400mAh
USB Ports: 3 Stück (1A / 2.1A / 2.4A)
Preis: ca. 37€
http://www.amazon.de/verbesserte-EC-Technology®-Kapazität-Smartphone--Blau/dp/B00P68GNXO
EC Technology mh ?! Wer ist das denn schon wieder? Gute Frage anscheinend ein weiterer Wiederverkäufer aus Fernost. Dieser scheint jedoch mit einem besonders gutem P/L Verhältnis zu Punkten. 37€ für 22400mAh ist ein echt fairer Preis.
Doch von den Power Banks von Aliexpress weiß ich, ein zu guter Preis kann verdächtig sein ;)
Nach nur einem Tag (Amazon sei Dank) erreichte mich die EC Technology. Die Verpackung kam mir sehr bekannt vor denn diese sieht der der Anker E7 verdammt ähnlich. Möglicherweise der selbe OEM ?
Na ja weiter im Programm im Inneren der Verpackung befindet sich lediglich ein Micro USB Kabel und die Power Bank.
Die Power Bank macht einen akzeptablen Eindruck auch wenn nicht so hochwertig wie die Anker E7 oder so massiv wie die RAVPower. Im Gegenzug ist die EC Tech jedoch komplett unempfindlich gegen Fingerabdrücke.
Ein weiterer Unterschied zu Anker und RAVPower das Fehlen von „smarten“ Ladeports. Es gibt einen iPhone Port (vermutlich 1A) ein Samsung Tab Port und einen iPad Port (vermutlich 2,xA).
Testergebnis
Ich bin echt überrascht. Satte 19003mAh lassen sich aus dem Akku quetschen, dies ist ein sehr guter Wert! Aber auch bei der Ladegeschwindigkeit gibt sich die EC Technology keine Blöße. Im Gegensatz zur Anker PB macht es bei dieser durchaus einen unterschied an welchem Port man lädt.
Unterm Strich ist die EC Technology ein verdammt gutes Produkt für ihr Geld.
NR.9 EasyAcc 15000mAh Solar Ladegerät Power Bank Dual USB Externer Akku
Hier mal was Besonderes. Diese Powerbank beinhaltet zusätzlich noch in ihrem Deckel ein Solar Panel welches theoretisch für zusätzliche Ladung sorgen soll.
Kapazität (angegebene) 15000mAh
USB Ports: Stück (2.1A / 1A)
Preis: ca. 37€
http://www.amazon.de/Ladegerät-Eingebauter-Taschenlampe-Smartphone-Lautsprecher/dp/B00M8UFTRE
Zu dem Solar Panel werde ich später mal einen gesonderten Bericht schreiben. In diesem Bericht werde ich mich rein auf die Power Bank Funktion beschränken.
Abgesehen davon ist die Powerbank recht klassisch ausgestattet 2 USB Ports und ein micro USB Port zum Aufladen.
Das Gehäuse ist ziemlich groß und klobig, wirkt aber sehr stabil, hier geht Robustheit vor Optik. Vermutlich da man eine Outdoor Nutzung für diese Power Bank vorsieht. Dies wird auch dadurch verdeutlicht, dass ein Karabinerhaken zur Befestigung an einem Rucksack oder derartigem beiliegt.
Testergebnis
15000mAh wurden versprochen und 14638mAh dies ist ein hervorragender Wert! Und nein, das Solar Panel konnte nicht bei diesem Ergebnis helfen da ich den Test abends machte.
Fazit
Wer das Glückspiel mag kann es auf Plattformen via Aliexpress versuchen. Nachdem ich die Anbieter dort mit meinen Messergebnissen konfrontiert habe, wurden mir auch teilweise Rückerstattungen oder Gratis- Power Banks angeboten. Aber dennoch man kauft die Katze im Sack und nach meiner kleinen Stichprobe werden die beworbenen Kapazitäten bei weitem nicht erreicht.
Dies ist bei namenhaften Herstellern auf der Amazon Plattform anders. Auch wenn man denken könnte, dass es sich um Minianbieter handelt die kommen und wieder gehen, haben alle von mir getesteten Modellen ihre Versprechen gehalten!
Daher mein Fazit kauft lieber bei Herstellern die mit einem Namen hinter ihrem Produkt stehen, letztendlich ist dies preiswerter als wenn man ein Billigprodukt kauft. Ich bin zugegebenermaßen etwas von den „Billiggeräten aus Fernost“ enttäuscht, da ich mir bei diesen etwas mehr erhofft hatte.
Besondere Beachtung verdient abschließend die RAVPower 3. Gen Deluxe für den größten Lieferumfang, Xiaomi MI und EC Technology für die meiste Kapazität fürs Geld und die
EasyAcc Solar Power Bank für das beste Einhalten der Kapazität.
