PC Upgrade, wie am besten?
bvb42
Hi,
ich bin totaler Gelegenheitszocker und würde gerne mein PC etwas aufrüsten. Gerade CPU und MB sind mir da erst einmal im Vordergrund. Da mein MB schon etwas älter wohl ist und nur älteres CPUs zwecks Sockel unterstützt, brauche ich hier ein wenig Hilfe was ich nehmen soll, damit auch meine Grafikkarte noch passt an das neue Board. Hauptsächlich geht es mir darum, demnächst den neuen Flight Simulator zu spielen. Im Microsoft hat ja schon die Systemvoraussetzungen bekannt gegeben und ich brachte Hilfe bei CPU und passendes MB. Ich denke die GK ist jetzt nicht die beste, sollte aber ersteinmal noch reichen ( GTX 1070) und dazu 32 GB DDR3 Arbeitsspeicher. Zu den anderen Komponenten:
CPU: i7 2600
MB: Asus P8H67-V
Was würdet ihr mir empfehlen, wo kann ich am besten mit welcher CPU/MB Kombi und meinen anderen Komponenten das beste raus holen?
Vielen Vielen Dank
Fragebogen:
CPU: i7 2600
GK: GTX1070
MB: Asus P8H67-V
RAM: 32 GB DDR3
NT: Corsair RM650x
Drives: Sandisk S3 512G 512GB und WD Blue 1TB (2012)
Ich betreibe den PC an meinem Samsung 58 Zoll TV. 3.840 x 2.160 Pixel, 1400 Hz
Ich denke die CPU bremst mein System derzeit am meisten?!
Demnächst, spätestens zum 18.8.2020 wenn der neue FS 2020 erscheint.
Nein
Ja, ist es ja auch schon.
Da das System schon teilweise besteht, ca. 300-400 zusätzlich.
Microsoft FS 2020
Nicht mehr als jetzt, eventuell mal noch eine SSD dazu mal.
Nein
Kaufberatungsbot
Werbung
Ich würde beim neuen FS mal warten, bis der auf dem Markt ist und es verlässliche Werte zur Performance gibt.
Ansonsten fehlen noch ein paar Infos, z.B. Budget, Monitor, angestrebte Settings, angestrebte FPS, restliche Hardware.
Den ganzen Unterbau kann man auf jeden Fall erneuern.
Die Grafikkarte ist eigentlich noch gut.
Das Netzteil wäre auch noch interessant zu wissen.
Wieviel möchtest/kannst du investieren?
Auf eine aktuelle Platform umzusteigen erfordert, wie bereits gesagt wurde, DDR4 RAM.
32GB (3200'er), die du wohl wieder haben willst, kosten derzeit ab 100€.
Aktuelle Mainboards von AMD (B550) und Intel (Z4xx) kosten auch. Evtl. halt ein älteres Mainboard mit B450 Chipsatz von AMD.
CPU kommt dann auch noch für 150-200€ dazu.
Das "günstigste" sinnvolle Upgrade (mit AMD Ryzen 3600) kostest also minimum 350€.
mfg
Servus und Willkommen im Forum!
Wie schon angeregt wurde, fehlen noch ein paar Informationen. Am besten nutzt du den oben in diesem Unterforum angehefteten Fragebogen: Fragebogen - PC zusammenstellen/aufrüsten
Lies dir bitte auch die Anmerkungen zu den Fragen durch, kopiere die Fragen selbst, füge sie mit Hilfe des "Bearbeiten"-Knopfes in deinen Startbeitrag ein, und beantworte sie so gut es geht.
Die Schnittstelle der Grafikkarte hat sich nicht geändert, du kannst auf jedem aktuellen Mainboard deine GTX1070 weiter nutzen!
Gruß, Lordac
Das ist ja schon mal etwas :) Vielen Dank. Habe alles weitere ergänzt.
OK, ich hatte eigentlich zu jedem Beitrag etwas geschrieben, nun hat er wohl nicht alles übernommen.
Noch einmal zusammen gefasst:
Würde gerne 300-400 Euro investieren. Kann aber auch weniger oder etwas mehr werden. Kommt drauf an wie gross der Sprung zum vorigen System damit dann halt ist.
Gerne wieder ein Intel. Und natürlich werde ich wieder auf 32 GB gehen, dann aber mit DDR4.
Bräuchte hier halt eine gute CPU/MB Kombi, welche miteinander arbeiten. Hauptsächlich, wie erwähnt für den MS FS 2020.
Dankeeee
Servus,
da es dir um den kommenden Flugsimulator geht, würde ich warten bis er erschienen ist, und es erste Benchmarks dazu gibt. Dann kann man entscheiden ob AMD oder Intel dies bessere Wahl ist, und wie viele Kerne es sein sollen.
Auch hierzu haben wir in den Anmerkungen zu den Fragen im Fragebogen eine Hilfe geschrieben, mit der du sehr leicht selbst heraus findest was dich limitiert:
3. ) Bitte installiere den MSI-Afterburner *klick*, schau dir das PCGH-Video dazu an *klack*, und lass dir folgende Werte im gewünschten Spiel anzeigen: Auslastung von GPU, VRAM, RAM, sowie die FPS.
Anhand der Werte kannst du folgende Rückschlüsse ziehen:
- Grafikkarte voll ausgelastet und zu wenig FPS: eine schnellere Grafikkarte ist nötig
- VRAM voll und zu wenig FPS: Grafikkarte mit mehr VRAM kaufen
- RAM zu mehr als 80% gefüllt: mehr RAM kaufen
- nichts davon: CPU zu langsam, neue CPU kaufen, ggf. Unterbau erneuen
Um die CPU zu testen (wie viele FPS schafft sie), gehst du wie folgt vor:
- Auflösung im Spiel 640x480 - oder so gering wie möglich
- ohne Anti-Aliasing
- Ambient-Occlusion aus, Texturen auf Minimum
Mit dieser Vorgehensweise findest du selbst raus was limitiert, dies hilft uns dich schnell und konkret zu beraten!
Beim Netzteil wäre es noch wichtig zu wissen welches es genau ist, bzw. wann du es gekauft hast, vom
Corsair RMx Series RM650x gibt es ein älteres, und ein neueres *klick*.
Vorab schon mal zwei Vorschläge für einen "günstigen" Unterbau:
Unterbau AMD:
CPU: Ryzen 5 3600
CPU-Kühler: Brocken ECO Advanced oder Pure Rock 2
Mainboard: MSI B550-A Pro
RAM: 32GB DDR4-3200/3600, CL16, z.B. G.Skill RipJaws V
Unterbau Intel:
CPU: i5-10600K
CPU-Kühler: Mugen 5 / Brocken 3 oder Dark Rock Pro 4 (je nachdem wie stark du übertakten möchtest)
Mainboard: MSI Z490-A Pro
Beim Brocken 3 musst du schauen ob der in dein Gehäuse passen würde, die Angabe welches du hast, fehlt leider.
Deinen alten Unterbau solltest du so gut es geht verkaufen, um mehr Budget für den neuen zu haben.
Auf kurz oder lang wird auch eine neue Grafikkarte fällig sein, da dein Fernseher ein recht hohe Auflösung hat.
Eine NVMe-SSD wie z.B. die Silicon Power P34A80 lohnt sich bei dieser Art Spiel auch.
Gruß, Lordac
Wow super. Wirklich vielen vielen Dank dir. Dann weiß ich ersteinmal Bescheid.
Dann mache ich das so. Ich warte bis zum Release und auf erste Benchmarks und melde mich dann bestimmt wieder hier für eine Hardwareabstimmung :)
Ein super Forum! Vielen Dank!
