PC stürzt ab / FX 8350 / GTX 1050 Ti
ich habe mit meinem PC das Problem, dass er unter hoher Last abstürzt.
Wie macht sich das Problem bemerkbar?
Während dem Zocken unter Volllast wird der Monitor schwarz, PC friert ein aber er läuft noch. Es hilft nur noch das Ausschalten per Ein-/Ausschalter.
Daraufhin habe ich das Problem mit Cinebench nachgestellt. Nach dem 1-3 CPU Benchmark tritt der Fehler immer wieder auf, er stürzt exakt wie oben beschrieben ab.
Mein Setup:
CPU: AMD FX Series FX-8350 8x 4.00GHz
Graka: Asus GeForce GTX 1050 Ti 4GB
Board: ASRock 980DE3/U3S3
RAM: 8GB RAM
Was wurde bereits unternommen?
Anfangs dachte ich natürlich an ein thermisches Problem. Also Wärmeleitpaste auf CPU und Graka erneuert.
Danach die Temperaturen im Benchmark überwacht. Diese sind voll im Rahmen: CPU ~60° und Graka ~ 70° (in 3DMark getestet).
PC wurde mehrmals neu aufgesetzt (Win10 Pro 64), Grakatreiber aktualisiert sowie natürlich alle aktuellen Updates.
Danach dachte ich an ein überlastetes Netzteil, dieses also auch getauscht.
Sowohl mit einem 400 Watt Netzteil, als auch mit einem 550 Watt Netzteil tritt das Problem auf.
Da mir bewusst ist, dass die FX-Reihe reine Stromfresser sind habe ich im BIOS die AMD APM Option deaktiviert.
Desweiteren wurde das BIOS auf die aktuellste Version aktualisiert. Alles ohne Erfolg.
So langsam gehen mir die Ideen aus. Hat jemand vielleicht noch einen Tipp?
Könnte es sein, dass das Board zu wenig Leistung an die CPU liefert?
Das System ist in keinster Weise übertaktet.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Gruß Stage
Mein Setup:
RAM: 8GB RAM
Gruß Stage
