ich könnte Hilfe gebrauchen und würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.
Seit ein paar Tagen macht mein Rechner Probleme, im Betrieb fing alles damit an das von Zeit zu Zeit mein WLAN-USB-Adapter ausfiel. Einmal meckerte Windows 7 auch wegen fehlenden Treibern, obwohl es ja vorher immer tadellos lief.
Als das wieder einigermaßen funktionierte, fing das Bild an zu flackern oder auch mal bunte Streifen zu zeigen. Als ich anfangs noch ab und an bis zum Desktop booten konnte, machte es sich meist bemerkbar wenn ich dort zu viel "machte"/arbeitete, mir kommt es so vor als wenn ich die Maus zu viel bewege, daraufhin friert alles ein. Ich sehe dann nur noch ein sehr hellgraues Bild, und ich kann nichts mehr machen außer neustarten, also per Knopfdruck am PC-Gehäuse.
Mittlerweile startet Windows gar nicht mehr, nach dem Start hört man den obligatorischen "Piepton" der ja meines Wissens andeutet "Hardware OK", mhm. Danach geht der Monitor für ca. 3-5 Sekunden aus, Blinklicht am Monitor (Bereitschaft oder was das signalisieren soll), dass gab es vorher nie als noch alles i.O. war. Dann geht der Monitor wieder an und man sieht das Windows Boot-Logo. Nach weiteren ca. 5 Sekunden geht der Monitor wieder in Bereitschaft (Licht am Monitor blinkt) und der PC hat sich aufgehangen.
Jetzt reagiert auch nicht mehr die "Neustart-Taste" am PC-Gehäuse.
Hier mal meine verbaute Hardware, die niemals übertaktet wurde!
Netzteil: LC-Power LC6450 V2.2 Super Silent 450W
Mainboard: ASRock H87 Pro4
CPU: Intel Xeon E3-1230 v3 (Temperatur um 50°C)
Grafikkarte: Radeon R7 265 (entspricht einer Radeon HD 7850, nur mit etwas mehr Leistung)
RAM: Bank 1 & 3 sind 2x4GB DDR3 Crucial Ballistix Sport (XT Variante) CL9
Bank 2 & 4 sind 2x4GB DDR3 Corsair Vengeance auch CL9 (wenn ich mich nicht täusche) Diese habe ich erst später gekauft, Anfang Januar 2018.
HDD: Western Digital WD10EARS Caviar Green 1TB SATA II
Wie oben schon erwähnt arbeite ich mit Windows 7.
Ich habe bereits mit Memtest86+ den kompletten RAM getestet, einen Durchlauf mit allen Modulen, fehlerfrei. Habe jetzt einen einzigen verbaut, zur Sicherheit und diesen gleich drei Testdurchläufen von Memtest unterzogen, dieser RAM ist fehlerfrei. Damit habe ich versucht nochmals zu starten, keine Chance. Nur im abgesicherten Modus fährt der Rechner noch hoch. Also sollte der RAM i.O. sein oder?
Ich muss noch hinzufügen das ich parallel Linux Mint 18 Cinnamon nutze, beides läuft seit Jahren einwandfrei nebeneinander. Auch bei diesem OS das exakt gleiche Fehlerbild. Startet auch nur ohne Grafikkartentreiber.
Gibt es Möglichkeiten definitiv festzustellen das auch tatsächlich die Grafikkarte defekt ist und nein, ich habe leider keine GraKa mehr herumliegen zum Testen, zumindest keine die unter PCI E 2.0/3.0 laufen würde.
Für Hilfe, Anregungen etc. wär ich echt dankbar.
Grüße
Grüße
