Hallo liebe Community,
Ich habe derzeit ein kleines Problem und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe meinem Computer ein neues Zuhause (Case) gekauft und habe heute alle Teile aus meinem alten Case ausgebaut, etwas gesäubert und ins neue Case verbaut.
Zunächst mein System (Baujahr 2015):
PSU: Be-Qiet Pure Power L8 80+ Bornze, 500W
Case: Lian Li PC O11D (zuvor: Corsair Spec 01)
MB: ASRock Fatal1ty Z97 KIller
GPU: 2GB Palit GEForce GTX 960 OC Active
CPU: Intel i5 4460
RAM: 2x 8 GB G.Skill TridentX DDR3-2400 Dual Kit
SSD: Samsung 850 EVO, 256 GB
HD: WD Blue 1000 GB
Fans: 3x Fractal Prisma SL-12
Ergebnisse:
Beim ersten Boot-Versuch lief nur einer der drei Gehäuselüfter los, die anderen blieben aus. Der CPU-Lüfter lief. Das ganze ging dann nach etwa 5 Sek. wieder aus, und startete den Versuch erneut, wieder mit gleichem Ergebnis in der Dauerschleife.
Es sind keine neuen Teile (da nur das Gehäuse getauscht wurde) verbaut. Das System lief vorher einwandfrei.
Ich startete darauf hin mit den absoluten Core-Einheiten (CPU, MB und RAM) und der PC lief und blieb an.
Nacheinander andere Teile angeschlossen: Frontpanel-Anschlüsse, Festplatten, Lüfter -> Pc ging an und lief.
Als letztes die Grafikkarte eingesetzt: -> Pc (und nur ein Lüfter) startet und geht nach 5 Sek aus, in Dauerschleife. wie zuvor.
Was ich bereits versucht/gecheckt habe:
Grafikkarte ist mit PCI-Stecker (6 PIN) am Netzteil angeschlossen
MnM steckt die Karte richtig im Slot, ist eingerastet.
Grafikkarte in zweiten PCI Slot -> selbes Ergebnis
Grafikkarte mit einem anderen PCI-Stecker an die PSU angeschlossen -> selbes Ergebnis.
Grafikkarte wieder ausgebaut -> PC läuft wieder
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende und befürchte die GPU beim wechsel beschädigt zu haben. Leider habe ich keinen zweiten PC um sie woanders zu testen
Wie würdet ihr an meiner Stelle verfahren? kann man noch was testen? Oder bleibt mir nur der Neukauf einer GPU?
Vielen Dank euch
CPU: Intel i5 4460
HD: WD Blue 1000 GB
Ergebnisse:
Vielen Dank euch
