Hafnium
Hallo zusammen.
Das System oben habe ich geschenkt bekommen, da ich zuvor nur ein asbach altes Notebook hatte.
Die GPU wurde von mir neu eingebaut, da die alte Karte sich verabschiedete.
Beide Probleme (siehe unten) bestanden von Anfang an und haben sich weder gebessert noch verschlechtert durch die neue Karte noch durch die Windows Updates.
Generell läuft das System sauber, stabil und für meine Bedürfnisse gut.
Ich spiele ein paar Spiele auf dem System (GW2, WoW, Warframe z.B.) und es gibt keine Schwierigkeiten.
Wenn der Rechner gestartet ist und läuft, dann läuft er auch die gesamte Zeit über Stabil und ohne irgendwelche Probleme.
Die zwei Probleme zur Zeit sind folgende:
1)
Seit Tag eins erhalte ich beim Booten den Fehler "CPU Fan Error - Press F1 for Setup".
Wenn man dann ins UEFI kommt, sieht man manchmal, dass die Anzeige für den CPU-Fan zwischen keiner Anzeige und einer absurden Zahl springt.
Manchmal jedoch, trotz Fehlermeldung beim Booten ist alle in Ordnung.
Wenn man aus dem Setup rausgeht, ohne irgendeine Änderung vorzunehmen, bootet das System neu und meist ist der Fehler nicht mehr da und es geht ganz normal weiter.
Ich habe bereits die Stecker und Hardware gebrüft, alles (scheinbar) in Ordnung.
Frage: Wie kann ich diesen Fehler besser Analysieren und ggf. dauerhaft beheben?
2)
Beim Starten von Windows erscheint erst der blaue Windows-Bildschirm.
Dann das Warte-Symbol.
Dann erscheint das Landschaftsbild mit dem Namen und der Anmeldemaske.
Anschliessend erscheint der Desktop.
Nun passiert es regelmäßig, dass während der Anmeldemaske oder wenn der Dektop erscheint, der Bildschirm einfarbig wird.
Der PC arbeitet typisch weiter (die Ladegereäusche), der Bildschirm aber bleibt einfarbig.
Dieser Bildschirm hat unterschiedliche Farben, aber immer einfarbig. Also kein BSDO Problem.
Es gibt keine Verzerrungen oder Artefakte, auch sonst gibt es grafisch keinerlei Problem oder Störungen. Nur beim Starten von Windows.
Meistens fängt sich das System wieder und der Desktop erscheint wieder.
Starte ich den PC neu, bekomme ich manchmal die Fehlermeldung, dass der PC unerwartet heruntegefahren wurde und überprüft werden muss, was ja bedeutet, dass im Hintergrund der PC ordnungsgemäß lief, bzw ich zu früh neugestartet habe.
Mittlerweile warte ich lang genug, da sich entweder das System fängt und das Bild auf den normalen Desktop umspringt, bzw. damit der Neustart keine Schwierigkeiten mehr bereitet.
Das Abstecken und Umstecken des Bildschirms, auch einen vergleichbaren anderen Bildschirm zu verwenden ändert nichts.
Versuche das Problem zu googeln laufen ins Leere, da ich dann nur Berichte zu BSDOs erhalte, oder es typische sterbende GPUs sind.
Die Treiber werden von mir über Geforce Experience aktuell gehalten und stets komplett neu installiert.
Was kann ich noch tun, was für Infos benötigt ihr ggf. noch, wie sollte ich das Problem besser analysieren?
Sollte ich eventuell ein neues Netzteil besorgen und schauen, ob die GPU evtl. nicht genug Strom erhält beim starten? Wenn ja, was für eines?
Vielen Dank für die Hilfe.
Betriebssystem: | Windows 10 Home 64-bit |
CPU: | AMD FX-6300 Vishera 32nm Technologie |
RAM: | 16,0GB Dual Kanal DDR3 @ 802MHz (11-11-11-28) |
Motherboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. M5A97 R2.0 (Socket 942) |
Bildschirm: | LG E2770 (1920x1080@59Hz) |
GPU: | 4095 MBNVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (MSI) |
250 GB HDD + 250 GB SSD | |
Netzteil: | Super-Flower SF-500P12P 500W |
1)
2)
