DZapi
Hey zusammen,
mein Pc schaltet sich einfach so aus. Immer zu unterschiedlichen Zeiten. Manchmal kann ich auch mehrere Stunden Zocken (Dirt 3 mit vsync) und bei Videos schauen oder im Idle geht er aus.
Passiert seitdem ich eine Gtx 980 verbaut und die Pumpe auf 3000 rpm (Corsair 115i AiO) gesteigert hab.
Das zurücksetzen auf 1500 rpm und der Test mit einer ähnlich Watt hungrigen Graka (290X) brachten den Pc auch dazu sich auszuschalten.
Dies Passiert bei Games genauso wie wenn ich den Pc einfach im Idle laufen lasse.
Das alte Netzteil war ein Dark Power Pro E7. Hatte vermutet dass es in die Jahre gekommen sei,
aber auch der test mit einem weiteren Netzteil MS-Tech 850W (relativ neu nie benutzt da Chinaböller) ging der pc einfach aus.
Bin langsam überfragt, kann eigentlich nur noch MoBo( P67A-G43 )oder Cpu (3570k non OC) sein, aber wenn einer dieser Komponenten defekt wäre würde ich doch einen Bluescreen bekommen und keine Abschaltung.
Achja und sobald der Pc sich abschaltet und wieder versucht hochzufahren schaltet er sich nach paar Sekunden wieder aus und das dann in Schleife. Erst wenn ich ihn ne Zeitlang ruhen lasse (ca. 1 Std.) Bleibt er wieder für ne Weile an.
Temperaturen sind alle okay.
Grüße
Grüße
