AW: PC Passiv mit kamineffekt kühlen?
Ahh Ich glaube ihr versteht mich falsch, deswegen eine schnelle Zeichnung
Die Idee kann nicht funktionieren, weil ein Kamin von der Temperaturdifferenz und der Höhe lebte.
Es geht um die Druckabnahme im System. Wenn wir, um jetzt nicht großartig in die Mathematik
einzusteigen, den Luftdruck linearisieren und als Daumenwert annehmen würden, dass der
Luftdruck (1000mbar) über 10km Atmosphärte linear abnimmt auf null, dann hätten wir mit
einem 10m hohen Schornstein 1mbar Druckdifferenz zwischen unten und oben. Nur so als
Daumenwert, um einen Vergleich zu Lüftern zu bekommen.
Ohne Temperaturdifferenz passiert aber gar nichts. Ein normaler Ofen (nicht Brennwert) hat
eine Abgastemperatur oderhalb vom Taupunkt des Abgases, also grob geschätzt 60-100C.
Im Schornstein also 60-100°C mehr als außerhalb, darum gibt es unten am Schornstein minimalen
Unterdruck. Die Temperatur im Schornstein beträgt 350-390K, im Raum 290K. Es gibt also eine
prozentuale Zunahme um ca. 30%, entsprechend sinkt die Dichte um 30%. Wären also bei 10m
Schornsteinhöhe und 80°C grob als Daumenwert geschätzt eine Differenz von etwa 0,3mbar.
Je höher der Schornstein und je höher die Temperatur, desto besser zieht er.
Du hast weder Höhe noch Temperaturdifferenz, denn Du wirst kaum auf 100°C im Gehäuse setzen,
oder? Die Luftmenge durch so ein System wäre minimal. Und selbst wenn es ähnlich viel wäre, wie
mit einem Lüfter, wäre die Geräuschentwicklung eher höher, weil auch Schornsteine Strömungs-
geräusche erzeugen.
Du wirst mit Deinem Aufbau nichts erreichen. Nimm einfache Lüfter und gut ist. Die bekommt man
geräuschlos hin.
