Hi an alle,damit jeder weis was das Problem ist,hier mal das letzte lebenszeichen vom PC.
Vor 2 Wochen zuletz als lauffähig zu bezeichnend.Anfangs kein lebenszeichen wie jetzt,dann mit Ton aber ohne Bild,dann mit Bild ohne Ton,dann am Kabel gewackelt und der Pc war an.Wurde ganz normal gezockt.Am Sonntag wollte ich erneut einschalten,mehrmals ein und aus,vom Netz genommen nix ging mehr.
Habe sogar nen Ramriegel raus getan.
Als nächstes versuche ich ne Dedzierte GPU rein zu stecken weil es am Onbaord GPU nur hing.
Der PC ein i7 3770k
2x8 GB DDR3
Gigabyte G1 Sniper
Saisonic 750 Watt 80+ Gold Netzteil
Netzteil eines mit unbekannten Alter,schätze mal dürfte 6-7 Jahre alt sein .
Der Pc hat schon mal ein Netzteil überstanden.Es ging kaputt.Ob die Hardware schaden durch das Erlitten hatte weis ich leider nicht.
Nach dem Tausch lief alles wie gehabt weiter.Das Netzteil ist im Januar Hops gegangen gewesen.Dann vor 2 Wochen das Problem siehe oben und letzen Sonntag das nix mehr geht.
Es leuchtet nix mehr außer der Ein und Ausschalter des Mainbaords. Netzteil scheint noch Strom zu liefern,aber wieviel oder so weis ich leider nicht.Der Ein und Ausschalter Leuchtet Orange.
Habe dann nen Ram riegel raus getan,immer noch nix.Der zweite ist unter einem Luftkühler drunter.Ich kann ihn also nur durch ganz zerlegung Entfernen. Habe keine Laufwerke nur 2 SSDs dran hängen.
Habe keine Dedzierte GPU drinnen.Habe noch eine AMD HD 5450 ohne Strom wo nur 10 Watt verbrauch hat noch rum liegen.
Bios Batterie könnte ich auch noch entfernen,denke mal aber das dies nix an dem Problem ändern wird.Habe nur Stromkabel und GPU Kabel angeschlossen.Dann noch ohne GPU Kabel.Zur not stecke ich auch alle SSDs ab damit auch ja kein Gerät mehr dran hängt.Sonst habe ich nix mehr was ich abstecken könnte.
Nun ja vielleicht ja noch den CPU Kühler oder sollte ich alle Lüfter auch noch abstecken.Das system ist halt 10 Jahre alt.Ob ein Kabel defekt ist kann ich leider nicht sagen und ich tappe im Dunkeln wortwörtlich.
Was ist denn der minimalste Aufbau um möglichst alles auszuschliesen was es sein könnte.
Will nur halt nicht einfach so den Luftkühler entfernen und es dann so zu betreiben.
Ich weis also nicht was man da so alles machen kann.Klar könnte ich nun auch den gesammten Pc zerlegen und einzeln testen,aber das macht sehr viel Aufwand.Nun danke schon mal für eure Vorschläge dafür.
PS: Den Schalter EIn und aus am Mainbard habe ich auch schon gedrückt gehabt,aber nach wie vor kein lebenszeichen von dem System mehr.
Der PC ein i7 3770k
2x8 GB DDR3
Gigabyte G1 Sniper
