Seit ich vor circa 3 Wochen auf eine MSI GTX 970 Gaming 4G umgestiegen bin (habe vorher eine Gainward GTX 760 Phantom genutzt) habe ich folgendes Problem:
Beim Spielen von unterschiedlichen Spielen (FIFA 16, Far Cry Primal oder auch The Division) tritt nach etwa 60-180 Minuten ein kompletter Freeze des Systems auf. Das heißt ich bekomme ein Standbild, der Ton bleibt hängen sodass ein Soundloop entsteht und der PC ist nicht mehr bedienbar. Es hilft lediglich den Powerbutton gedrückt zu halten und das System dann neu zu starten. Allerdings tritt der Fehler dann wieder auf (nachdem wieder 60-180 Minuten gespielt wurden).
Folgende Dinge habe ich bereits (erfolglos) getan um den Fehler lokalisieren bzw ausschalten zu können.
1. Temperaturen von allen Komponenten geprüft: CPU kommt unter Volllast nicht über 50 Grad, GPU unter Volllast auf 68 Grad. Das scheint mir also nicht das Problem zu sein.
2. RAM getestet: habe mehrere Durchläufe mit memtest und dem RAM Testing Tool von Windows gemacht. Keine Fehler gefunden.
3. Anderen PCIE x16 slot versucht. Fehler tritt trotzdem auf.
4. Netzteil getauscht. Fehler tritt nach wie vor auf
5. Sämtliche Nvidia Treiber aus den letzten 4 Monaten versucht nachdem die alten zuvor mit DDU deinstalliert wurden. Der Fehler bleibt.
6. BIOS Update: Keine Änderung.
7. Karte zurückgeschickt, neue MSI GTX 970 Gaming 4G bekommen: Genau der gleiche Fehler tritt wieder auf!
Ich bin langsam am verzweifeln, da ich meiner Meinung nach schon ein relativ Umfangreiches Troubleshooting gemacht habe, aber dennoch nicht herausfinden konnte woran es liegen könnte. Ich hoffe nun darauf, dass mir hier jemand den entscheidenden Hinweis bzw. Tipp geben kann.
Danke schon mal!
Hier noch meine Hardware :
CPU: Intel Core i5 6600 K (kein OC)
RAM: 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8 GB Module)
Mainboard: Asus Z170 Pro Gaming mit neuestem BIOS 1206
GPU: MSI GTX 970 Gaming 4G
Soundkarte: Creative Soundblaster Zx
OS: Windows 10 Home 64 Bit
Danke schon mal!
