Hallo Zusammen,
ich weiß nicht mehr weiter.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Zu meinem Problem. Wenn ich z.B Battlefield 5, WoW oder Fortnite spiele, friert mein Pc sporadisch ein. Leider tritt das nicht sofort auf, mal nach 2 Stunden und manchmal erst nach gefühlten 10. Ich habe sogar mal einen Tag ganz ohne einfrieren hinbekommen, wo ich öfter mal ne Pause gemacht habe, also das Spiel ausgemacht habe.
Wenn der Pc einfriert sieht das so aus, letztes Bild bleibt stehen bei den USB Geräten (RGB Tastatur, USB Soundkarte und USB Mausladestation) geht das Licht aus (denke mal Strom ist ganz weg auf den USB Ports)
Mainboard und Grafikkarten Beleuchtung bleiben an sowie alle Lüfter!
Resetknopf drücken hilft nicht, nur ca. 10 Sec den Ein/Aus Schalter drücken hilft. Der Rechner startet dann sofort wieder und man kann ganz normal weiter machen.
Was ich bisher gemacht habe:
viele 3Dmark Benchmarks durchlachen lassen, kein Problem
Prime 95 10 Stunden, kein Problem
Adia64 Stabitest Cpu+Speicher+GPU, kein Problem
Mit MemTest86 V8.1 (Build 1000) den Speicher über Nacht laufen lassen, kein Fehler
Windows 10 neu aufgespielt, BiosUpdate durchgeführt, neuste Treiber. Alles hat aber nichts geholfen.
Neues Mainboard, neue Grafikkarte, neues Netzteil!
Wobei beim Netzteil hat sich der Fehler geändert, der friert dann nicht mehr ein sondern startet sofort neu, quasi wie als wenn ich im Spiel einfach den Resetschalter drücken würde.
Windows Ereignisanzeige zeigt nur den Standardkäse an:
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 10.01.2019 13:47:54
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie: (63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter: (70368744177664),(2)
Mein Pc:
Cpu: Intel 8700k geköpft
Mainboard: Asus z370 Gaming F
Speicher: Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB 2400MHZ
Grafikkarte: MSI RTX2070 Gaming Z
Cpu Kühler: Noctua NH-D15
SSD: Samsung 950 Pro M.2
OS: Windows10 64bit Home
Soundkarte: Asus Xonar U7
Netzteil: Bequiet Dark Power Pro 10 550W
Cpu ist nicht übertaktet (alles auf Auto) und Ram läuft auf XMP1 damit er auf 2400mhz läuft.
DxDiag füge ich bei.
Falls mir jemand weiterhelfen könnte, wäre ich echt dankbar, da mir langsam das Geld aus geht um weiter zu testen!
Falls Ihr mehr Infos braucht gebe ich diese sehr gern!
Danke fürs lesen! Und schönen Tag wünsche ich noch!
Lg Randel
Ereignis-ID: 41
Ebene: Kritisch
Mein Pc:
Lg Randel
