PC bootet nicht richtig und Hardwarefehler
Tuskar
Guten Abend zusammen!
Ich hab seit etwa 5 Tagen nun das Problem das der PC nicht mehr richtig bootet.
Wie immer schalte ich zuerst den On Schlater der Mehrfachsteckdose an dann beim PC hinten das gleiche am Netzteil. Nun drücke ich vorne auf den Startknopf und nun passiert es. Er startet und nach etwa 1-3 sekunden schaltet er sich wieder ab und wieder an und nochmals kurz ab und startet dann normal zwar nicht in das Windows sonder zuerst in dieses Menu das ich im Anhang hochgeladen habe.
Was ich auch dazu sagen kann ist das bei diesem Vorgang die BIOS LED rot leuchtet.
Wenn ich den PC jetzt weiter nutze unter diesen Umständen und oder weiter drauflos zocke kann es in irgendeinerweise an den Hardware Komponenten schaden oder gar kaputt gehen?
Sry für die dumme Frage bin aber da ein sehr sehr heikler und vorsichtiger Mensch.. :redface:
Was ich bereits getan habe:
RAM mit Memtest getestet 0 Errors, RAM rausgenommen und wieder rein.
Kabelmanagement dazu alle Kabel kontrolliert.
Samsung Magician neuste Firmware geladen.
SSDlife Free sieht auch gut aus.
GeForce Experience den neusten Grafikkarten NVIDIA Treiber geladen.
MSI Afterburner mit Lüfterkontrolle gestartet währendem spielen. (Wenn ich die Taste 6 drücke im Spiel für ein Bild drosselt es mir die fps von 60 auf konstant 25-30 fps sobald ich Afterburner schliesse geht die fps wieder auf 60 rauf. Ha dies einen Grund?
dbdafterburner.jpg je nachdem geht die CPU auch schon mal auf 65C hoch/ ohne Lüfterkontrolle geht die GPU auf 70+ hoch.
HWMonitor kein neues Bild aber ein älteres vom Mai.
cmd Befehle eingegeben: chkdsk und sfc
IntelProcessor Diagnostic Tool benutzt.
Code:
--- IPDT64 - Revision: 4.0.0.29
--- IPDT64 - Start Time: 25.08.2017 22:40:14
CPU1
Genuine Intel CPU Test
Module Version: 1.0.12.64b.W
Start Time: Fri Aug 25 22:40:14 2017
Test Result - PASS
Expected: GenuineIntel
Detected: GenuineIntel
End Time: Fri Aug 25 22:40:14 2017
Total Time:  seconds: 0
CPU1
CPU Brand String Test
Module Version: 1.0.14.64b.W
Test Result - PASS
Expected: Intel(R) Xeon(R) CPU @
Detected: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz
Intel(R) Xeon(R) processor detected..!!..
CPU1
Floating Point Test
Module Version: 1.0.11.64b.W
AVX is supported in your OS
Max AVX supported = AVX2
FMA3 supported
Test Result - PASS
Million Floating Points per Second, MFLOPS: 483.925
Error: 0
--- Floating Point Test Passed!!!---
End Time: Fri Aug 25 22:40:16 2017
Total Time:  seconds: 2
CPU1
Prime Number Generation Test
Module Version: 1.0.13.64b.W
Start Time: Fri Aug 25 22:40:16 2017
Test Result - PASS
Operation Per Second: 86549
Error: 0
--- Prime Number Generation Test Passed!!!---
End Time: Fri Aug 25 22:40:18 2017
CPU1
Cache Test
Start Time: Fri Aug 25 22:40:18 2017
Test Result - PASS
 --- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size --> 32
- Detected L1 Inst Cache Size --> 32
- Detected L2 Cache Size --> 256
- Detected L3 Cache Size --> 8192
Cache Size Test Passed!!!
CPU1
MMXSSE Test
Test Result - PASS
 --- Determining MMX - SSE capabilities ---
		 --- CPU FEATURES DETECTION FOR ---
	            ---        MMX SSE       ---
MMX		 - MMX Supported -->	Yes
SSE		 - SSE Supported -->	Yes
SSE2		 - SSE2 Supported -->	Yes
SSE3		 - SSE3 Supported -->	Yes
SSSE3		 - SSSE3 Supported -->	Yes
SSE4.1		 - SSE4.1 Supported -->	Yes
SSE4.2		 - SSE4.2 Supported -->	Yes
		--- MMX SSE - capabilities check complete ---
MMX Test Result --- PASS
SSE Test Result --- PASS
SSE2 Test Result --- PASS
SSE3 Test Result --- PASS
SSSE3 Test Result --- PASS
SSE4.1 Test Result --- PASS
SSE4.2 Test Result --- PASS
CPU1
FMA3 Test
Module Version: 1.0.10.64b.W
Start Time: Fri Aug 25 22:40:19 2017
Test Result - PASS
 --- CPU Features Detection ---
FMA3	 - Supported --> Yes
FMA3 Test Result --- PASS
End Time: Fri Aug 25 22:40:25 2017
Total Time:  seconds: 6
CPU1
AVX Test
Module Version: 2.0.8.64b.W
Start Time: Fri Aug 25 22:40:25 2017
Test Result - PASS
AVX		 - Supported --> Yes
AVX2		 - Supported --> Yes
AVX512		 - Supported --> No
AVX OS Support	 - Supported --> Yes
AES		 - Supported --> Yes
PCLMULQDQ	 - Supported --> Yes
AVX2 Test Result --- PASS
End Time: Fri Aug 25 22:40:33 2017
Total Time:  seconds: 8
CPU1
IMC Test
Module Version: 1.0.8.64b.W
Start Time: Fri Aug 25 22:40:33 2017
Test Result - PASS
--- Reading Memory Size ---
Detected Memory Size is --> 16.00GB
--- Subtest - Memory Size Test Passed!!!  ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test ---
Memory to be allocated = 1048576 byte
Memory Allocated.
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions write operations - Passed
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions verification operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones write operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones verification operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero write operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero verification operations - Passed
Memory Deallocated.
--- Subtest - Memory Stress Test Passed!!!  ---
Integrated Memory Controller Stress Test Passed!!!
CPU1
PCH Test
Test Result - PASS
LPC deviceID = 0x8c44
Chipset          : Intel(R) Z87 Express Chipset
2 device connected to PCI Express Port 1
   1 : NVIDIA GeForce GTX 1070
   2 : High Definition Audio-Controller
No device connected to PCI Express Port 2
1 device connected to PCI Express Port 5
   1 : Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller
2 device connected to SATA Controller 1
   1 : WDC WD30EFRX-68EUZN0
   2 : Samsung SSD 840 EVO 250GB
4USB devices detected
   1 : USB-Verbundger�t
   2 : USB-Verbundger�t
   3 : USB-Verbundger�t
   4 : USB-Verbundger�t
1 device connected to Intel High Definition Audio Controller
   1 : Realtek High Definition Audio
Platform Controller Hub Test Completed!!!
End Time: Fri Aug 25 22:40:34 2017
Total Time:  seconds: 1
CPU1
IGD Module Test
Start Time: Fri Aug 25 22:40:34 2017
Test Result: Intel(R) Integrated Graphics Device Not Detected, Test Skipped
CPU1
GFX Module Test
GFX Module Test: PASS
End Time: Fri Aug 25 22:41:03 2017
Total Time:  seconds: 29
CPU1
CPU Load
Start Time: Fri Aug 25 22:41:03 2017
CPU Load: PASS
End Time: Fri Aug 25 22:45:12 2017
Total Time:  seconds: 249
CPU1
CPU Frequency Test
Module Version: 1.0.16.64b.W
Start Time: Fri Aug 25 22:45:17 2017
Test Result - PASS
Processor Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz
Expected CPU Frequency: 3.30
Detected CPU Frequency: 3.51455
Expected Base Clock: 100
Detected Base Clock: 100.416
Expected frequency - The highest frequency at which the tested processor was manufactured to operate
Detected frequency - The frequency at which the tested processor is currently operating
Power management modes can create marginally higher or lower detected frequency
than expected frequency. Small variations in clock frequencies are common.
QPI link rate Test - Not supported.
Skipping QPI link rate Test.
End Time: Fri Aug 25 22:45:18 2017
--- IPDT64 - Temperature Monitor Results
Temperature Monitor will begin when CPULoad Test starts
--- Temperature Test ---
Version 1.0.13.64b.W
55 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Expected Greater than 1 degrees below max
Received 55 degrees below max
Entering run forever
57 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 57 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
56 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 56 degrees below max
Test PASSED
54 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 54 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
52 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 52 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
53 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 53 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Temperature Monitor Stopped
System Information
Processor Information: Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3
Number of Physical Cores: 4
Number of Logical Cores: 8
Installed System Memory: 16 GB
Operating System: Microsoft Windows 8.1 64-Bit
Graphics Information: NVIDIA GeForce GTX 1070
System Product: Z87 KILLER
System BIOS: P1.70
System Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
--- IPDT64 - End Time: 25.08.2017 22:45:18
--- IPDT64 - Result: Pass
Was ich herausgefunden habe ist folgendes..
Habe jeweils etwa fast 10 mal den PC neugestartet und folgendes kam raus:
1. Netzteil auf On gedrückt, Powerknopf gedrückt, PC ist gestartet sofort nach 2-3 sekunden hat er sich selber 2x neugestart beim dritten mal ging er ins Windows. Auf herunterfahren geklickt PC fährt runter.
(Die Mainboard BIOS LED leuchtet beim Boot Prozess)
2. Powerknopf gedrückt, PC startet normal ins Windows. Im Windows wieder herunterfahren gedrückt.
(Die Mainboard BIOS LED leuchtet NICHT beim Boot Prozess)
3. Powerknopf gedrückt, PC startet normal ins Windows. Im Windows wieder herunterfahren gedrückt.
4. Das gleiche Resultat.
5. 20 Minuten gewarten das gleiche Resultat.
6. Netzteilknopf auf Off, wieder auf On und den PC Powerknopf gedrückt. PC schaltet sich selber aus und wieder 2x an beim dritten mal geht er ins Windows. Auf herunterfahren geklickt.
7. Netzteil auf Off, wieder auf On, Powerknopf gedrückt das gleiche wieder das er 2x mal ausgeht und beim dritten mal normal ins Windows gestarten. Im Windows wieder herunterfahren geklickt.
8. Das selbe Resultat wie beim 6 und 7. mal und wieder auf herunterfahren geklickt.
9. Netzteil auf On gelassen, Powerknopf gedrückt, PC normal ins Windows gestarten.
So wie ich bemerkt habe hat der PC nur dann das Boot Problem wenn ich nach dem herunterfahren das Netzteil auf Off drücke und wieder auf On zurück drücke und nur dann leuchtet auch die BIOS LED.
Wenn ich es aber auf On lasse bootet er ganz normal und die BIOS LED leuchtet nicht.
Hardware Fehler Meldung:
Code:
Beschreibung
Aufgrund eines Hardwareproblems ist Windows nicht mehr voll funktionsfähig.
Problemsignatur
Problemereignisame:	LiveKernelEvent
Code:	141
Parameter 1:	ffffe001d636f010
Parameter 2:	fffff800e119d314
Parameter 3:	0
Parameter 4:	0
Betriebssystemversion:	6_3_9600
Service Pack:	0_0
Produkt:	768_1
Betriebsystemversion:	6.3.9600.2.0.0.768.101
Gebietsschema-ID:	2055
Code:
Beschreibung
Problemsignatur
Code:	117
Parameter 1:	ffffe001d7f38010
Parameter 3:	0
Parameter 4:	0
Service Pack:	0_0
Produkt:	768_1
Andere Fehler
Code:
Protokollname: System
Quelle:        disk
Datum:         26.08.2017 00:18:56
Ereignis-ID:   153
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene:         Warnung
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer:      Nicht zutreffend
Computer:
Beschreibung: Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse "0x68415cf0" für den Datenträger "2" (PDO-Name: \Device\00000042) wurde wiederholt.
Code:
Quelle:        Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum:         26.08.2017 06:18:58
Ereignis-ID:   41
Aufgabenkategorie:(63)
Ebene:         Kritisch
Schlüsselwörter:(2)
Benutzer:      SYSTEM
Computer:
Beschreibung: Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Code:
Protokollname: Security
Quelle:        Microsoft-Windows-Eventlog
Datum:         26.08.2017 00:34:06
Ereignis-ID:   1101
Aufgabenkategorie:Ereignispozessor
Ebene:         Fehler
Schlüsselwörter:Überwachung erfolgreich
Computer:
Beschreibung: Überwachungsereignisse wurden vom Transport gelöscht. 0
Code:
Protokollname: Application
Quelle:        Microsoft-Windows-COMRuntime
Datum:         26.08.2017 00:18:58
Ereignis-ID:   18221
Ebene:         Fehler
Benutzer:      Netzwerkdienst
Computer:
Beschreibung: Beim Herstellen der Verbindung mit dem RPCSS-Dienst wurde dem Benutzer "\" (SID: S-1-5-20) der Zugriff auf die COM-Serveranwendung "C:\WINDOWS\sysWOW64\wbem\wmiprvse.exe" im Anwendungscontainer "" (SID: ) verweigert. Wahrscheinlichste Ursache: Dem Benutzer oder der Anwendung werden aufgrund der computerweiten Zugriffslimits keine lokalen Zugriffsberechtigungen gewährt. Die Zugriffslimits können mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.
Code:
Quelle:        Microsoft-Windows-Kernel-PnP
Datum:         26.08.2017 00:19:55
Ereignis-ID:   219
Aufgabenkategorie:(212)
Ebene:         Warnung
Schlüsselwörter:
Benutzer:      SYSTEM
Computer:
Beschreibung: Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WudfRd für das Gerät SWD\WPDBUSENUM\{d4972b4f-67e2-11e7-8393-d050990e32db}#0000000000100000.
Code:
Protokollname: Microsoft-Windows-DeviceSetupManager/Admin
Quelle:        Microsoft-Windows-DeviceSetupManager
Datum:         26.08.2017 04:26:23
Ereignis-ID:   122
Ebene:         Warnung
Schlüsselwörter:
Benutzer:      SYSTEM
Computer:
Beschreibung: Der Zugriff auf Treiber auf Windows Update wurde durch eine Richtlinie blockiert.
Hier mal mein PC
Gehäuse: Sharkoon T9 Value Green Edition
CPU: Intel Xeon E3-1230 v3 LGA 1150 @ 3.30GHz
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport 2x8gb ddr3 1600 dimm
Mainboard: AsRock Fatal1ty Z87 Killer
Grafikarte: EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0, 8GB
Festplatte: Samsung SSD 840 EVO 250GB
Festplatte2: WD Red 3TB
Festplatte3: WD Red 6TB (Noch nicht verbaut)
Netzteil: Thermaltake Smart M650W
Kühler: Thermalright HR-02 Macho Multisocket Cooler
Betriebssystem: Windows 8 (Windows 10 noch nicht installiert)
Bin für jede Hilfe sehr dankbar! und sry hab überhaupt nicht viel Ahnung von der PC Thematik. :(
Lg
