ich habe heute mein neues System zusammengebaut:
600 Watt be quiet! System Power B9 Bulk Non-Modular 80+ Bronze
MSI B450 GAMING PRO CARBON
Gigabe Windforce OC GTX 1070 8GB
AMD Ryzen 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
Alpenföhn EKL Brocken ECO Advanced - 120mm
G.Skill Aegis DIMM Kit 2x8GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38
256GB Samsung PM981 bulk M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s
Seagate BarraCuda Compute 1TB, 3.5", SATA 6Gb/s
nun zu meinem Problem:
Beim ersten Start hat direkt alles funktioniert. CPU wurde erkannt, RAM wurde erkannt, Festplatten (HDD+SSD) wurden erkannt. Im BIOS habe ich noch das XMP Profil für den RAM ausgewählt.
Mein nächster Schritt war daher direkt die Installation von Windows auf der SSD. Nach der Installation lief auch der Reboot erfolgreich, sodass ich dann in der Datenträgerverwaltung die HDD Formatiert habe. Anschließend habe ich damit begonnen die "Eigenen Dateien" von der SSD auf die HDD zu verschieben. Dabei gab es plötzlich einen Blackscreen, die CPU-LED auf dem Mainboard begann zu leuchten und ich konnte den PC nicht mehr über den RESET- oder POWER-Button neustarten/herunterfahren. Daher habe ich den Netzschalter betätigt.
Bei den folgenden Neustarts leuchtet stets die CPU-LED, der Bildschirm bleibt schwarz, der PC bootet nicht, ich komme nicht ins BIOS. Was mir auffällt, ist dass die POWER-LED vorne am Gehäuse nicht mehr leuchtet. Das hat sie zuvor definitiv getan.
Folgendes habe ich bereits probiert:
1. CMOS reset
2. RAM raus.
3. Testen der verschiedenen RAM-Riegel in unterschiedlichen Slots.
4. CPU und Kühler entfernen, CPU auf Beschädigung/verbogene Pins checken.
5. Nur CPU ohne Kühler.
Ich habe keine weiteren Teile zuhause, dass ich die Funktionsfähigkeit der einzelnen Komponenten prüfen könnte.
Im Threadverlauf wurden folgende weitere Versuche unternommen:
1. Batterie 2-3 min aus dem Mainboard entfernen
2. Bootversuch ohne Grafikkarte (Musste ausgebaut werden, um an die Batterie zu kommen)
Vielen Dank für die Hilfe,
Beste Grüße
Max
1. CMOS reset
2. RAM raus.
Beste Grüße
Max
