PC aufrüsten oder warten?
conan2701
habe derzeit mal wieder über eine Aufrüstung meines alten Sandy Bridge Systems nachgedacht. Ein Grund dafür ist auch die bescheidene Spielbarkeit des neuen AC Origin aber nicht nur.
Da meine letzte Anfrage dazu vor ein paar Tagen nicht die erhofften Tipps ergab, hier nochmal die Kurzform.
dezeit hab ich folgendes verbaut:
Prozessor: Intel i5-2500k 3,4GHz
Mainboard: Gigabyte GA-P67A-UD4-B3
Grafikkarte: R9 390 Sapphire Nitro 8GB 2 Jahre alt (eine Asus GTX 1070 gebraucht ist schon gekauft)
Arbeitsspeicher: 16GB DDR-3 1333MHz
Festplatte: Samsung 840 Pro 256GB SSD, 1TB Samsung HDD
Netzteil: 500 W BeQuiet Straight Power 10 CM ca. 2,5 Jahre alt
Tower-Lüfter: Thermalright HR-02 Macho
Gehäuse: Thermaltake Armor BigTower VA8000BWS schwarz Sichtfenster
Bildschirm: Dell U2515H WQHD 60Hz 1,5 Jahre alt
derzeit ist Win 7 Pro 64 drauf wird aber mit neuem Unterbau dann Win10
Wo seht Ihr den "Flaschenhals" oder den meisten Optimierungsbedarf auch in die Zukunft?
Ich spiele in 1440p aber nur in 60Hz.
> Budget: würde ich so bei 500-700€ sehen
Würde gern eure Meinung zu einer Zusammenstellung mit einem Ryzen System (Link) hören und evtl. auch was für eine Intel Auswahl sprechen würde. Die derzeitige Verfügbarkeit mal außen vor gelassen!
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Danke für eure Tipps
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: PC aufrüsten oder warten?
Die CPU wird der Flaschenhals sein. Ein 6 Kerner würde da helfen. Ansonsten kannst du auch die CPU übertakten und dadurch Geld sparen. Wobei....Das Mainboard ist glaube ich nicht dafür geeignet. Jup. Das Mainboard sollte fürs OC definitiv getauscht werden.
Wenn es unbedingt eine neue Cpu sein muss, nimm bitte den r5 1600 und nicht die x Version. Der 1600 taktet genau so hoch wenn du den all Core Turbo auf 3,7ghz setzt.
Ansonsten ist dein Warenkorb in Ordnung. Allerdings brauchst du die Montagesachen nicht. Das ist ganz einfach.
Der 1600x ist selektiert und kostet momentan kaum mehr, daher kann man den schon nehmen und wo sollte hier die CPU der Flaschenhals sein? Eine 1070 wird in WQHD ziemlich sicher limitieren.
Naja, kommt drauf an, ob der TE dann die Einstellungen so wählen möchte, dass er auch unter WQHD 60 fps hat. Könnte mir schon vorstellen, dass der 2500er mit 3,4 Ghz nicht überall 60 fps schafft (Wie auch in dem angeführten AC Origins).
Oder einfach mal 1070 einbauen und los geht´s. Wird man sehen wie es läuft, CPU kann später immer noch getauscht werden.
Von der reinen Gameleistung sollen ja die neuen Intel CPU's fast unschlagbar sein, allerdings auch vom Preis, was wahrscheinlich noch an der geringen Verfügbarkeit liegt.
Meint ihr das sich warten bis Weihnachten oder danach lohnt, man sich dann ein entsprechendes System auf Basis eines i7-8700k holen sollte, um die bestmögliche Gamingperformance zu haben? Oder ist hier doch der Ryzen5 1600(X) der "bessere Allrounder" mit dem man auch noch gut gamen kann?
Schau doch nach.
Graka voll ausgelastet: Graka der Flaschenhals
Graka nicht voll ausgelastet: CPU zu lahm oder RAM/VRAM voll.
Warum sollen wir raten wo bei Dir der Flaschenhals ist, was zu 100% von DIR, DEINER Arbeitsweise, DEINER Software und DEINEN Settings abhängt. Nicht vom Namen der Hardware.
Nur mal als Beispiel:
Graka zu lahm oder CPU zu lahm?
Richtige Antwort: War ne Fangfrage, es gibt keine richtige Antwort.
Meine persönliche Antwort sieht z.b. so aus:
Verstehst Du wohin ich Dich führen möchte? Oder eventuell warum wir nicht wissen können wo der Hase bei Dir im Pfeffer liegt? Das hier alle nur Raten und Du der einzige bist der schauen kann?.
Und auf was willst Du warten?
Wenn die Leistung nicht ausreicht, dann willst Du warten drauf dass die Leistung plötzlich wieder vorhanden ist? *g*
Naja ein 8700k ist einem 1600 immer überlegen, egal ob in Anwendungen oder im Gaming Bereich und eine CPU will man wohl nicht alle 2 Jahre wechseln, zumindest ist das meine Einstellung.
Geht aber nicht bei dem Budget.
Ich würde eher auf den 8600k gehen. SMT lässt sich Intel halt unverschämt teuer bezahlen.
Ja viel mehr als notwendig wollte ich halt nicht unbedingt ausgeben. Ja den 8600K mit seinem glaube ich 3.6GHz Takt hatte ich auch schon im Auge.
Sind zumindest 6 sauschnelle Kerne, zwar ohne SMT wie bei Ryzen5 oder dem 8700k aber das sollte doch die nächsten 4-5 Jahre auch wieder reichen zum gamen.
Hab damals 2011, als ich den i5 SandyBridge gekauft hab, vor der selben Entscheidung gestanden, brauche ich eine CPU mit SMT fürs gamen? Aber derzeit sind mir die neuen Coffee Lake CPU's zu teuer, evtl. wirds ja bald besser!
Wäre dann so eine schnelles Intel Gespann fürs Gaming immer einem Ryzen5 Unterbau vor zu ziehen?
Den 8600k kannst du problemlos übertakten. 4,5GHz sehe ich da als Standard an.
Das reicht für die nächsten Jahre.
Würde ich aktuell kaufen, wenn ich eine reine Gamer Maschine haben will.
Du hast die Single Core Power eines 7700k, der ja in Games immer noch ganz vorne mitmischt, aber eben 2 Kerner mehr als dieser und zahlst nicht den immensen Aufpreis für SMT.
Ich kann dir nur eines sagen, hättest du dich damals für einen 2600k entschieden hättest du das CPU Problem heute nicht.
Ja hast Recht, mehr als 6 Kerne braucht keiner bei Games derzeit und die nächsten 4-5 Jahre (hoffe ich!) Der 7700k ist doch aber einer mit SMT, zwar nur 4 aber immerhin?
Was würdest Du denn bei einem i5 8600K als Board und als Speicher nehmen? Die Sachen wie in meinem Warenkorb (siehe oben) kann ich ja so nicht übernehmen? Auf jeden Fall weiß ich das ich ein Z370 Board brauch! :-)
Ich würde gleich 32GB RAM verbauen. RAM wird immer teurer, kauf also gleich richtig und gut.
Denn wenn du den Unterbau später mal ersetzen musst, weil er nicht mehr reicht, wird es schon DDR5 geben.
Beim Z370 würde ich einfach das kaufen, dessen Ausstattung dir reicht. Ob das nun 130 oder 160€ kostet, ist egal.
Ein 300€ Brett brauchst du aber nicht.
Ja ich denke ich nehme evtl. wieder eins von Gigabyte aber ich denke es wird kein GA-Z370 Aorus Gaming 5 o. 7, die sind mir zu teuer! Ich werd so bis ca. 170€ bleiben. was ist vom AsRock Z370 Extreme 4 zu halten?
Muss ich bei Intel Plattform bei Speicher was beachten?
Das Extreme 4 kannst du nehmen. Letztendlich ist es die gleiche Soße wie bei Z270.
RAM kannst du 3200er nehmen. Sollte problemlos laufen.
Hallo Leute,
würde jetzt gerne doch auf ein AMD Ryzen System setzen wollen und mir einen Ryzen 7 1700X und ein Asus Prime X370-Pro holen. Welchen RAM könntet ihr mir für die Zusammenstellung empfehlen? Ich muss nicht das letzte Quentchen an Leistung auf Kosten der Stabilität haben!
Danke für eure geschätzten Tipps!
schönes Wochenende allen!
Nimm den Vengeance mit 3200MHz. Sollte auf dem Board laufen.
Hallo Threshold, kannst mir bitte eine genaue Bezeichnung sagen oder ist das egal?
Kommt sonst noch ein Kit in Frage mit dem man nichts falsch machen kann? Hab nur keine Lust auf einen Speicher der dann in dem Asus Prime X370 Zicken macht.
Danke
Pech kannst du immer haben aber mit den Vengeance sollte es laufen.
Nimm das Kit, was verfügbar ist. Egal ob schwarz, rot oder gestreift.
Aber ich sollte bei Corsair Vengeance bleiben oder? Noch andere Kits von anderen Herstellern zu empfehlen?
