PC aufrüsten für Gaming und Videobearbeitung
Repke
ich möchte meinen PC aufrüsten, aber bin irgendwie ein bisschen verloren, hoffentlich könnt ihr mir helfen :-). Hauptsächlich nutze ich den PC zum Spielen und zur Videobearbeiung. Und bei letzterem ist gerade auch das große Problem, ich habe jetzt auch eine Kamera die 4K aufnimmt, aber mein aktueller PC möchte die Videos nicht flüssig abspielen geschweigedenn bearbeiten. Deswegen möchte ich ihn in Etappen aufrüsten, zuerst Mainboard/CPU/RAM und später vermutlich die Grafikkarte.
So sieht mein aktueller PC aus:
Gigabyte GA-MA770TA
AMD PhenomII X4 955
Xigmatek Scorpion HDT-S1283
8096MB DDR3-1600 Crucial Ballistix
4 Festplatten
DVD Laufwerk
3GB HIS AMD Radeon R280 IceQ X² OC
be quiet! Sys-Power 450W
Xigmatek Asgard Midi Tower
Hier sind die beantworteten Fragen
1.) Wie hoch ist das Budget?
Erstmal so ca 500-600€, für die Grafikkarte sind später nochmal ca. 200-300€ eingeplant
Nein
Ja
Oben steht mein alter PC, davon will ich auf jeden Fall die 4 Festplatten übernehmen. Ansonsten würde ich auch den Tower und das DVD Laufwerk behalten. Das Netzteil ist jetzt gut 7 Jahre alt, da wäre es vermutlich mal an der Zeit das gleich mit zu ersetzen?
1680x1050 60HZ, soll aber evtl irgendwann mal aufgerüstet werden
An Spielen will ich hauptsächlich die aktuellen (und zukünftigen) Total War Spiele spielen, ansonsten auch mal sowas wie GTAV. Der Rest sollte weniger anspruchsvoll sein als die genannten.
Dann soll er noch zur privaten Videobearbeitung genutzt werden, also für Urlaubsvideos und Spaßprojekte (Ich nutze aktuell Corel Videostudio Ultimate).
aktuell keiner, hab genug, evtl kommt irgendwann mal eine 5. Festplatte dazu falls noch Platz ist
Eher nicht
Nein
Ich hab mich mal ein bisschen umgeguckt und stelle mir was in folgende Richtung vor:
Prozessor: AMD Ryzen 5, am ehesten 1600x, evtl auch 1600 oder 1700?
Mainboard: Da weiß ich nicht was gut ist, nur dass es ein B350 oder X370 Chipsatz sein soll. 2 Grafikkarten sind definitiv nicht geplant. Sonst muss genug Platz für mindestens 4, besser 5 Festplatten sein.
RAM: Ich hatte an 16GB gedacht, auch wenn 32GB vermutlich schon ganz gut für meine Anwendungen wären. Lohnt sich in dem Bereich der Aufpreis? Beim Ryzen soll ja hoher Speichertakt viel bringen, also am Besten was mit 3200MHZ? Welchen nimmt man da, der auch definitiv funktioniert?
CPU-Kühler: Brauche ich da einen neuen? Wenn ja welchen empfehlt ihr?
Netzteil: Hatte mir das bequiet! Pure Power 10 400W oder 500W rausgesucht. Passt das? Eher 400W oder 500W?
Grafikkarte: Da die Preise aktuell so hoch sind, würde ich meine gerne erstmal behalten. Das allerwichtigste ist kurzfristig, dass ich 4K Videos abspielen kann und das sollte die R9 eigentlich können. In ein paar Monaten würde ich dann aufrüsten.
Gibt es sonst etwas zu beachten dass ich vergessen habe was evtl nicht zueinander passen könnte?
Danke schonmal für eure Tipps und Vorschläge :-)
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: PC aufrüsten für Gaming und Videobearbeitung
Unterbau:
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15)
1 ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Den CPU-Kühler vom Ryzen kannst du erstmal benutzen, der soll echt gut sein. Kannst ja später immernoch aufrüsten, falls der dir zu laut ist.
Beim Netzteil den Straight Power anstatt Pure Power. Grund: Computerbase Netzteiltest 40-50€
Ein Achtkerner und 32GB Ram sprengen dein Budget. Der Sechskerner sollte idR. reichen, solange du nicht ständig Videobearbeitung betreibst.
Beim RAM hat Ryzen noch Kinderkrankheiten, sodass 3000-3200Mhz noch nicht auf Anhieb funktionieren. Da musst du dich rantasten im Bios und paar Erfahrungswerte im Netz oder auch direkt hier im Forum einlesen.
Das Netzteil ist recht teuer gleiche Leistung bekommt man für etwa 65€
ansonsten
r5 1600
x370
16gb ddr4 2400dr aktuell funktioniert kein xmp wozu mehr bezahlen wenn man selber oc kann.
bsp cm g550m corsair vengeance 550, fsp 550
wichtig ist ob alle Sicherungen vorhanden sind
aktuell würde ich eher multirail nehmen weil es eben besser schütz vor Schäden als singlerail
Sicherungen muss
opp überspannungsschutz das ist primärer schutz was das netztei davor schütz durchzubrennen bei zu hoher last
scp kurzschluss schutz essentiell für den schutz der hardware bei singlöe rail funktioniert dies nur bei externen quellen intern mainboard und co ist diese schutzschalte#ung ausgehebelt.
ocp spannungsabfall Schutz das ist der schutz wo das netzteil von 12v ruckartig auf 11,4 fällt und dann lastfrei auf 12,6v springt. Tritt nur bei crossload auf
otp überhitzungsschutz wen netzteil defekt ist und das ding anfängt zu brennen eigentlich essentiell aber manchmal greift vorher schon opp
ovp über volt schutz in Prinzip wird damit verhindert das die spannung über atx 12v norm kommt. ist somit placebo
uvp optional Unterspannungschutz das selbe wie ovp nur bei weniger als 11,4v
Die letzten beide brauchen nur netzteile die insgesamt die norm nicht erfüllen. schön zu haben bei defekten aber kein muss.
Wer sein netzteil brav nach dem auswählt wozu man es brauchtwird keine Problem bekommen
game PC generell um die 550-650w
office 400-500w
workstation over 650w
zwar wird hardware immer effizienter aber bei high end Leistung bleibt der strombedarf hoch
zumal netzteile heute mehr probleme bekommen von starken auf und ab der Leistungsanforderung
Neuer PC von 450w auf 80w wieder auf 500w auf der 12v muss erst mal ein Netzteil bewältigen
Dieser zustand betrifft aber nur high end gpu mit high end cpu oc
bsp
ghtx1080ti und ci7 6900k auf allcore 4ghz
225w+180w+rest 60-100w=~500w auf 12v
früher war hardware deutlich ineffizienter da war 300w idle normal
Der großteil kam von der gpu wegen fehlenden sromspar modus
bsp 2008
ci5 750 180w
hd4870 225w
rest 100w
idle dann
50w+175w+60w=285w
GPu haben ab 2010-2009 Stromsparen gelernt durch gesenkten Takt
HD5xxx und nvidia fermi gtx4xx ab dann verbrauchten gpu maximal im idle 50w
heute brauchen gpu nur noch 10w im idle
So weit zu Kenntnis
dein zukünftiges setup braucht nen 500-550w netzteil bei vorgestellten max 3 Jahre Einsatz danach wirds eng
@extremeDsgn:
Falschen Link zum Netzteiltest gepostet oder den Test falsch/nicht gelesen? ;-)
Danke für die Tipps. Was birngt denn das Straight Power Netzteil für Vorteile gegenüber dem Pure Power? In diesem Preisbereich hatte ich meistens die Pure Power als Empfehlungen gesehen. In deinem Link geht es ja auch um ganz andere Netzteile.
Im Test ist das Pure Power doch gar nicht drin, also wieso sollte man das Pure Power meiden und das Straight Power nehmen?
Das Pure Power L10 kannst du bedenkenlos kaufen.
der unterschied ist das die e10 gegenüber dem L10 deutlich bessere technik verbaut ist
In genaueren ist das erstmal die verwendeten innenleben
dann die schalttechnik vermutlich multirail anstatt single
wie beschrieben in dieser Erklärung
Dann noch die bessere Effizienz 115v Netz in 230v Netz ist übrigens dies erst 80+silber wenn auf 80+gold bei 115v
darum gibt es kaum test mit 80+ 230v weil viele hersteler dies einfach nicht beantragen
Davon ab Netzteile sollte man nicht auf kante einbauen, das bringt nur ärger wenn gut geht und das Netzteil vernünftige Schutzschaltungen hat ist es nur nervig
Schwarzer bildschirm oder reset ohne bsod ua
das sind symptome von zu schwachen netzteil.
oder der klassiker kernel power bsod
ein netzteil muss im heißen sommer und bei vollast standhalten können.
100% load sollte man vermeiden aufgrund von effizienz und defekt gefahr
zwar ist ein wenig puffer vorhanden ist oft aber Würfeln ob dies zutrifft. 80+ bedeutet nicht ich kann auf dauer 120% abrufen
darum sollte man die 12v last berechnen und nicht darauf hoffen das neuere hardware sparsamer ist.
Was bei high end gpu schonmal nie zutrifft.
bei cpu wird mitlerweile nur noch tbp angegeben ist zwar nützlicher weil nicht die Wärmeabgabe gemeint ist aber es verschleiert die tatsächliche Strombedarf
Wo Wärmeverlust ist ist das auch 1=1 Stromverbrauch
generell ist es so das hardware sparsamer im idle geworden ist gut für tagtäglich pc im idle ist schlecht für Netzteile weil diese zwischen hoher und niedriger last hin und her pendeln müssen.
Ich könnte es schaffen im idle auf 60w zu kommen per undervolting und allen Stromsparmechanismen was aber zu Problemen führt im os
HDD alle im idle auf 3w ssd quasi aus 0,1w und andere Geräte im uefi abschalten würde ich mein mainboard auf 30w drücken können
uv bei cpu und Takt auf 0,8ghz-3,3ghz ohne turbo
core parking aktivieren
Das Problem die Leistung bricht ein teils os begründet teils von den treibern
am schlimmsten ist das die hdd dann extrem langsam werden.
was auch schädlich für die HDD ist weil das andauernde anlaufen und anhalten der Mechanik schadet
Du solltest keine Vermutungen anstellen. ;)
Das L10 unterscheidet sich nicht soo sehr vom E10. BeQuiet bzw. FSP hat das E10 als technische Grundlage für das L10 genommen.
Daher kommt auch demnächst das E11 aufm Markt, um den Abstand wieder herzustellen.
Dann hat das L10 natürlich kein Single Rail Design. Single Rail gibt es nur beim Power Zone und das läuft aus.
