PC aufrüstem: (Mainboard / Arbeitsspeicher / CPU)
Harlekin04
Schönen Guten Tag,
Ich möchte gerne meinen derzeitigen PC Aufrüsten bzw. einzelne Teile erneuern.
Den PC habe ich mir im Oktober 2012 hier zusammenstellen lassen.
Mein PC:
Prozessor: Intel Core i5 3450 4x 3.10GHz So.1155 BOX
Mainboard: ASRock B75 Pro3 Intel B75 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Arbeitssp.: 8GB (2x 4096MB) Corsair Vengeance LP schwarz DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
Grafikarte: 3GB Gigabyte Radeon HD 7950 Windforce 3X Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI/1xHDMI/2xminiDP (Retail)
Kühler: Cooler Master Hyper TX3 Evo Tower Kühler
Netzteil: 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
Laufwerk: LG Electronics GH24NS90 DVD-RW SATA intern schwarz Retail
Festplatte: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 7.200U/min 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Samsung SSD 850 EVO 250GB
Gehäuse: Corsair Carbide 300R mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Bildschirm: Asus VG248QE 61 cm (24 Zoll) Monitor (Full HD, DVI, HDMI, DisplayPort, 1ms Reaktionszeit) schwarz, 144Hz
Meine Spiele sind derzeit PuBg / WoW / LoL / CS:GO
Insgesamt hab ich für alles ca. 900-950€ veranschlagt.
Ein Ryzen soll es sein, da ich eher zu einem Allround PC tendiere.
Das wären die neuen Sachen, die ich bis jetzt rausgesucht habe:
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 BOX ~206€
Oder 40€ mehr fuer den 1600X.
Mainboard: Asus Prime B350-Plus AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail ~90€
Arbeitspeicher:Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 ~135€
CPU Kühler ...... ?
Ein moderates Übertakten reicht mir völlig aus.
Das wären dann ca. 450€-500€ für die o.g. Komponenten.
Ich würde sonst mein Netzteil gerne behalten, außer es wäre sehr empfehlswert es zu erneuern.
Dann hätte ich noch ca 400-450€ für eine Grafikarte.
Ich würde damit noch eine Weile warten, aufgrund des Miningpreises.
AW: PC aufrüstem: (Mainboard / Arbeitsspeicher / CPU)
Für die Spiele, die du spielst, bringt dir die neue CPU nicht so viel.
Da würde ich eher eine neue Grafikkarte empfehlen und dann schaust du weiter.
Den RAM auf 16GB erweitern kann auch nicht schaden.
Rein aus Leistungssicht ist dein System eigtl noch ganz gut dabei. Außer es muss unbedingt was neues. Wow etc. liegt NVIDIA etwas besser. Deinen RAM erweitern auf 16gb und Ne neue gpu würden eigtl reichen. Dein Netzteil ist auch noch ausreichend. Übrigens bekommste für deine alten Sachen auch noch gut was.
Naja, gut was bekommen ist relativ. Die GPU mag ein paar Euro mehr bringen als vor 2-3 Monaten, aber ob 10-20€ mehr den Kohl fett machen?
Die CPU ist einen Non-K, die liegen unter 70€ das Board ist auch kein Renner, und 4 GB-Module sind selbst bei DDR3 nur bedingt interessant ;)
Setz ihm da keinen Floh ins Ohr, da bekommt er keine Unsummen ;)
Thema Aufrüstung:
Die CPU ist natürlich, bedingt durch nicht übertaktbarkeit und nur 4 Kerne ohne SMT kein Burner mehr, aber extrem langsam ist se auch nicht.
ich sehe eigentlich auch nur ein Spiel, dass von einem Prozessorupgrade auf Ryzen wirklich profitierne dürfte, udnd as müsste hier PUGB sein. WoW mag eher sehr hohen Takt, gepaart mit sehr hoper IPC, da wären wir also ehe rbei Intel. der Unterschied vom i5 zum Ryzen wird eher im kaum merklichen Bereich liegen.
CS:GO sollte jetzt schon quasi am Anschlag der CPU-Skallierung laufen, mehr dürfte eigentlich nicht bringen, udn LoL ist sowieso ein Game, das selbst auf alten Notebooks gut rennt ;)
Thema 1600 oder 1600x, bitte beachte, dass zu den 40€ mehrkosten noch der Kühle rhinzu kommt, ein 1600x kommt Boxed WoF, also WithoutFan.
Effizient wäre hier, mehr RAM und eine GPU, vorzugsweise Nvidia, da WoW im CPU-Limit mit AMD doch deutlich an FPS verliert.
Erstmal danke.
Variante 1:
Also an sich wäre es sinnvoll, wenn ich mir weitere 8 GB Ram hole und eine GPU. ( Bei PUBG ist die GPU Auslastung bei 80-100% unter minimalen Grafikeinstellungen)
Würdet ihr mir bitte jeweils ein Modell vorschlagen von der 1060 / 1070 und einer Radeon (RX 570 / 580), welche halt für 90% zum spielen genutzt wird.
Und ich weiß ,dass es ein guter Preisunterschied zwischen den Modellen ist.
Variante 2:
Zu meiner o.g. Konfiguration:
Ist diese so in Ordnung?
Benötige ich für den Ryzen 1600 keinen extra CPU-Lüfter, da der standardmäßige ausreicht?
Und passt der Ram oder lohnen sich 15euro mehr für DDR4-3200 anstatt 3000?
Ich muss dazu sagen, dass ich z.b. noch GTA hier rumzuliegen habe, aber ich es momentan nicht wirklich spiele.
Für welche Variante ich mich dann endgültig entscheide weiß ich noch nicht.
Ich möchte mir einfach beide Möglichkeiten offen halten.
Schönen Guten Tag,
Mein PC:
CPU Kühler ...... ?
Das es Unsummen werden habe ich nicht gesagt, aber 150€ und mehr sind realistisch für das Board/CPU/RAM. Die gpu wird auch noch gut nen 100er bringen. Also das ist schon mehr als ordentlich für so alte Sachen oder meinste nicht? Mit etwas Feingefühl wäre sogar der ein oder andere Taler mehr drin!
Naja, wenn ich das bewerten soll, würde ich sagen, cpu 60€, board max. 40, ram 35, ergo 135€, bei einzelverkauf, als set eher 120-130.
Man muss eben sehen, dass ein g4560 schon fast die gleiche Leistung hat, und da wäre alles neu schon für grob 165-175€ machbar.
Ohne entsprechende Differenz zu neuware kauft eben keiner.
Auch wenn Intelbesitzer es nicht wahrhaben wollen, selbst Haswell ist als i7 non k kleine 150€ mehr für die CPU wert, ...
Noch gibt es “Unwissende“, die mehr zahlen, aber wert ist es das oft nicht mehr.
Mit Unwissenheit hat das nichts zu tun, ich verkaufe oft gerade 1155er Boards und wer eins sucht bezahlt auch gerne mal 120-200€ für ein z-Board das ist so! Dieses Board wirste für 100€ sofortkauf locker los. Egal wenn man keine Ahnung vom Verkauf hat sollte man solche Aussage besser nicht machen kleiner tip von mir an dich. Ob aktuelles schneller ist oder ob irgendwelche Hardware etwas nicht wert ist spielt doch keine Rolle.
Also ich verkaufe auch, aber z-board preise kannst null mit b75 vergleichen, und sorry, deine Einschätzung ist n Witz, wer heute noch, von speziellen Boards abgesehen, mehr als 70€ für 1155 Boards aus gibt, hat aber so einiges nicht mitgeschnitten.
Sorry, ich hab Pentium, Pentium 2 usw mitgemacht, die Preise sind heute schon sehr stabil, aber wenn Ryzen billiger ist, als Gebrauchtware, stimmt was nicht. Und dank Ryzen ist eben auch der Gebraucht-Markt stark verändert gegenüber Anfang 2017'
Edit:
@TE, sorry für OffTopic, aber irgendwie ist das Thema hoffentlich nicht ganz uninteressant für dich.
Edit:
Alles gut du hast schön die eBay Preise rausgesucht belassen wir es so . Es gibt noch andere Möglichkeiten aber egal das ist nicht das Thema hier. Ich wollte ja nur aufzeigen das die alte Hardware noch den ein oder andere € bringt und das hast du ja auch bestätigt, lass es 100€ sein aber immerhin. Der te kann sich ja mal ryzen Systeme auf YouTube anschauen um einen Eindruck zu erlangen was ihm erwarten könnte was die Leistung angeht.
Wenn du übertakten willst, würde ich vielleicht lieber in ein X370 Board investieren, zwecks besserer Kühlung der SpaWas und Co.
