markus1612
Kokü-Junkie (m/w)
AW: PC Absturz, Neustart - Netzteil überhitzt? Bitte um Rat.
Also ich würde ja jetzt nicht mehr das E10 kaufen.
Ich schon.Also ich würde ja jetzt nicht mehr das E10 kaufen.
Ich schon.
Das paßt zum Rest des PCs.
Das möchte ich ja auch gar nicht machen, ich denke, dass mein PC ganz ordentlich ausgestattet ist - übertakten ist nicht mein Ziel, eher, falls Werte nicht stimmen wieder richtig einzustellen.Du kannst mit deinem H81 Board den 4790K nicht übertakten.
Ich muss noch etwas Mut sammeln ehe ich mich da ran traue. Meinst du, ich soll zuerst meine Hardware einbauen wenn sie da ist, und dann das Bios in Angriff nehmen oder andersrum?Das neue BIOS würde ich schon aufspielen.
Wie das geht, sollte im Handbuch vom Mainboard stehen.
Hast angst vor nem Biosupdate aber willst Hardware ersetzen ich hoffe du hast viel How to's auf YT gesehen bevor los legst und lass dir Zeit
Ich würde erst ma Biosupdate machen
Ganz ehrlich: Das System hat einige Jahre erfolgreich gelaufen ohne dabei permanent abzustürzen, das aktuelle BIOS scheint also nicht so schlecht zu sein. Würde der/die TE jetzt auf eine neue Grafikkarte wechseln wollen, würde ich auch als erstes ein BIOS Update vorschlagen. Das ist aber nicht der Grund des Umbaus. Geändert werden soll das defekte Netzteil und der CPU Kühler - beides Komponenten, denen die BIOS Version herzlich egal ist.
Hardware ändern kann einfacher als ein BIOS Update sein, da wenn etwas beim BIOS Update schief geht die Kacke richtig am dampfen sein kann - ohne einen Grund zu einem BIOS Update gehabt zu haben. Ich würde das BIOS so lassen wie es ist und einfach nur das Netzteil tauschen, den CPU Kühler erachte ich noch nicht mal als nötig, da die CPU kein OC sehen wird - da reicht der boxed Kühler. Wenn einem das System dann unter Last zu laut ist kann man den CPU Kühler auch noch tauschen, aber da würde ich nicht den Mugen 4, sondern direkt was richtig großes (Richtung: -> Brocken 3) nehmen.
Wenn dich beim Bios schwer tust, dann mach von den aktuellen einstellungen im Bios Fotos, mach ich auch immer, und Bios immer über Usb updaten, nie von Windows aus,
da kann dann nimmer so viel passieren und wie gesagt beim Hardwaretausch mit ruhe schritt für schritt vor gehen.
mfg
Mach den Test doch mal mit offenem Gehäuse.
Evt. werden ja die Spannungswandler auch zu warm.Der CPU Lüfter läuft ja auch schon mit 1900 Upm.
Oder es gab einen BSOD und er hat automatisch neugestartet.
Die Bluescreen Anzeige muss man aktivieren,bzw. man muss den automatischen Neustart deaktivieren.
Bluescreen anzeigen lassen
