Office PC + 2 Bildschirme für max EUR 750
GodOfGrain
Guten Tag zusammen
Ich bräuchte bitte eure Hilfe für einen Office PC mit 2 Bildschirmen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Das Maximum liegt bei etwa 750 Euro. Kann gerne günstiger werden.
2 * 21 Zoll Bildschirm (kein eigenes Büdget)
2 * 19 Zoll wäre eine Alternative
HD reicht vollkommen
Ja
Nein
n/a
Reiner Office-PC... Web, MS Office, Datenbank-Programme, ...
Keine Multimedia-Anwendungen, Bildbearbeitung etc.
Das Gerät soll bei intensiver Nutzung der Standardanwendungen sehr schnell laufen, mehr ist aber nicht nötig.
Definitiv SSD für Programme und Betriebssystem
Es werden auf dem System kaum grössere Dateien gespeichert; ggf. würde also eine SSD (200, 300 GB) ausreichen.
Wenn es günstiger ist vielleicht 50 GB SSD + 1-2 GB HDD?
Keine Übertaktung.
Sound: minimale Anforderungen; aber integrierte Boxen (im Monitor?) wären ganz nützlich
Design: Büro_Design... praktisch, günstig, nicht allzu hässlich :D
WLAN: Könnte über WLAN stick realisiert werden
Optisches Laufwerk: Nein
Besten Dank schon einmal für eure Vorschläge
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Office PC + 2 Bildschirme für max EUR 750
Das würde ich so machen:
1 Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
1 Intel Pentium Gold G4560, 2x 3.50GHz, boxed (BX80677G4560)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C4G4D240FSB)
1 MSI B250M Pro-VDH (7A70-003R)
2 AOC I240SXH, 23.8"
oder 0 Dell S2216H, 21.5" (210-AFYR)
1 Arctic Freezer 33 (ACFRE00028A)
oder 0 Fractal Design Define Mini C, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-C-BK)
1 Sharkoon S1000
1 be quiet! Pure Power 10 300W ATX 2.4 (BN270)
~620€
Da ist jetzt einmal ein 24" Monitor ohne Lautsprecher und einmal der 21,5" Dell mit Lautsprecher. Du kannst selber entscheiden, was dir lieber ist. Ich persönlich würde externe Boxen verwenden.
Beim Gehäuse habe ich mal optional das Fractal dazugepackt, das ist wirklich ein ausgezeichnetes Gehäuse, aber nicht nötig. Das S1000 ist auch sehr gut. Die SSD gibt's für 135€ auch als 525GB Version.
Das sieht doch schon mal gut aus, vielen Dank.
Das S1000 sieht doch gut aus. Ein Fractal Design habe ich zu Hause; so gut darf der Office PC nicht aussehen :D
Darf ich noch fragen: Wie werde ich hier die beiden Bildschirme anschliessen können? 1* VGA, einmal HDMI?
Ja, genau. Mainboards mit 2 HDMI-Anschlüssen gibt es leider nicht und Grafikkarten damit fangen erst über 100€ an. Wenn du zwei digitale Signale willst kannst du dir einen DVI->HDMI Adapter (oder Kabel) holen und den an den DVI-Anschluss des Mainboards schrauben, dann kannst du beide Monitore per HDMI anschließen und hast kein analoges Signal auf einem der beiden. Ich würde aber erstmal probieren, ob 1x HDMI und 1x VGA nicht passt. Kommt natürlich auch drauf an, was für Kabel den Monitoren beiliegen. Beim AOC müsste es laut Herstellerseite ein VGA- und ein HDMI-Kabel sein, beim Dell ein HDMI-Kabel.
Edit
Ich schaue auch gerade nochmal nach Monitoren mit HDMI und DVI Anschluss.
Ich habe auf die Schnelle nur den mit dünnem Rand gefunden: Philips V-line 243V7QDSB Preisvergleich | Geizhals Deutschland (oder mit Lautsprecher: Philips V-line 243V7QDAB Preisvergleich | Geizhals Deutschland)
Ich muss auch sagen, dass ich absolut kein Monitor Experte bin. Ich habe gerade nur nach günstigen FHD-Monitoren mit IPS-Panel und HDMI-Anschluss gesucht.
Guten Tag zusammen,
Ich habe vor einem halben Jahr die Empfehlung (s.o.) von FlorianKI bekommen. Der PC und Bildschirme sind super für das Geld, hat alles gepasst.
Wir brauchen das selbe Setup jetzt nochmal; hätte hier jemand noch Feedback bitte, ob man da mittlerweile was optimieren kann?
Besten Dank und freundliche Grüße
Grain
