h4rp00n33r
Hallöchen zusammen!
Ich habe ein echt merkwürdiges Verhalten meines Rechners seit dem Update des Grafikkartentreibers auf die Version(en) 471.XX festgestellt. Nach 10 Minuten Untätigkeit schalten sich die Bildschirme aus (kein Energiesparmodus!).
Wenn ich dann die Maus bewege, um die Bildschirme wieder aufzuwecken, friert das Bild in 20% der Fälle komplett ein.
Der Rechner arbeitet im Hintergrund rudimentär weiter. Man kann Töne bei Fehlermeldungen hören, man kann auch Musik stoppen oder Starten, wenn iTunes vorher lief. Aber das Bild bleibt komplett eingefroren.
Ein Neustart des Treibers mit Win + Ctrl + Shift + B ist nicht möglich, ein Herunterfahren des Rechners mittels Power-Knopf hilft auch nichts. Nur per Reset-Knopf kann der Rechner wieder in einen gebrauchsfähigen Zustand gebracht werden.
Habe die Treiber schon mittels DDU sauber neuinstalliert, hat aber nichts gebracht.
In der Windows-Ereignisanzeige sind keine Meldungen zu finden, außer dass der Rechner nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde.
Das Einzige, was etwas hilft, ist den "alten" Treiber 466.77 zu installieren. Damit gibt es keinerlei Probleme.
Hat jemand eine Idee? Gibt es einen Debugging-Modus für die Grafikkarte, mit dem ich ein detaillierteres Fehlerbild erhalten könnte?
Konfiguration:
Ryzen 9 5900X
Gigabyte X570 Aorus Elite (BIOS F35)
Gigabyte RTX3080 Gaming OC
32GB Crucial Ballistix DDR4-3600 CL16
Windows 10 Pro 21H1 Build 19043.1151
Danke schonmal für Eure Rückmeldungen.
Konfiguration:
Ryzen 9 5900X
