Moin, folgende Problematik: Neuer PC, frisch zusammengebaut... bootet nicht:
Hardware:
Asus X370 Pro; Ryzen 1700x; HyperX Fury 2x8GB 2400 Typ steht in der Kompatibilitätsliste HX426C15FBK2/16 ), MSI RX580; M.2 Samsung Evo 960; LG BR Sata Brenner
Problem:
Starte über PWR Button, alle gesteckten Lüfter gehen an, LEDs auf dem Mobo leuchten (wabern), LED Schriftzug auf der MSI leuchtet. Kein BIOS, kein PIEP nix... halte ich den Ausknopf gedrückt schaltet sich der Rechner aus. Auf den Reset Button reagiert er nicht.
Probiert:
- HDMI und DVI Kabel probiert, der Monitor ist ok
- Graka gegen die 285x getauscht, nix... da schau ich aber gerade wieder drauf
- Netzteil gegen mein BeQuiet getauscht, nix, da arbeite ich gerade wieder mit
- CPU, kontrolliert... keine Beschädigung oder verbogene Pins zu sehen.
- RAM, mal nur einen gesteckt
- BIOS Update per Stick nach Anleitung probiert, auch mit umbenennen der Datei, da ist mir aufgefallen das der USB Stick nicht blinkt...? Hab ihn extra in einen 2.0 gesteckt, falls die 3.0 erst mit OS korrekt funktionieren.
- Treiber CD eingelegt... passiert nur der "Selbstest" des Laufwerks, blink blink, ratta ratta, steht
- Rechner auch schon mal länger stehen lassen, habe gelesen das die erste RAM Erkennung dauern könnte... auch nach 20 Minuten nix...
- Mobo Stecker, CPU Stecker und Graka Stecker gewackelt und neu gesteckt (ist ja auch schon mit dem testen des anderen passiert)
Sonstiges:
- es riecht nicht verbrannt
- kein gewölbter Kondensator (aber die sind so winzig...)
- CPU ist kalt an der Backplate
- Spannungsregler etwas erwärmt
- WTF ist USB tot? Also die direkt hinten am Mainboard... kein blinken des USB Sticks.
- Kein Piepen... extra noch einen Speaker vom ollen Mobo abgezogen.
- die Kiste ist schön leise im Leerlauf, schade das kein Bild da ist (humor)
Ich vermute einen defekt vom
- Mainboard oder
- CPU,
- eventuell RAM, hilf aber nix wenn ich kein BIOS Update machen kann weil die Kiste nicht auf USB oder BR Laufwerk reagiert.
habe auch schon eine Mail an Mindfactory geschickt.... aber vielleicht hat noch jemand eine "zündende" Idee.
Danke fürs grübeln
Hardware:
Problem:
Probiert:
Sonstiges:
- Mainboard oder
- CPU,
Danke fürs grübeln
