Neuer Gaming PC benötigt
Ungrimmm
Hallo Leute,
ich bräuchte einen neuen Gaming PC und bin auf eure Hilfe angewiesen da ich keine große Ahnung hab wie welche Komponenten zusammen passen.
1.) Wo hakt es
Mein PC ist über 6 Jahre alt zeit für was neues.
2.) PC-Hardware
Bei mir liegen noch eine GTX 1070 und eine RX Vega 64 als Grafikkarte rum die man vllt mit einbauen könnte.
3.) Monitor
Ist noch gut
4.) Anwendungszweck
Spiele Games wie Escape from Tarkov oder Star Citizen.
5.) Budget
Ca 1800€
6.) Kaufzeitpunkt
Möglichst zeit nah.
7.) sonstige benötigte Komponenten und Wünsche
Ich hab mir bis jetzt folgende Komponenten rausgesucht:
AMD Ryzen 7 5800X3D 4,5GHz
ASUS ROG Strix B550-F
32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit
1TB Samsung SSD 980 M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC
NEO Qube, Dual Tempered Glass Design, Dual Chamber ATX Mid-Tower
Kann man eine meiner alten Grafikkarten noch verwenden?
Was für eine Wasserkühlung würde dazu passen?
Wie stark sollte das Netzteil sein?
RGB muss nicht sein lege ich nicht so viel wert drauf.
8.) Zusammenbau
Selber.
9.) Speicherplatz
Alte SSD wir übernommen.
Vielen Dank für die Hilfe im vor raus.
Freundlich Grüße
Kaufberatungsbot
Werbung
2.) PC-Hardware
Für FHD noch gut geeignet.
3.) Monitor
Ist noch gut
Ja aber was denn für einer :)
Warum dann so viel ausgewählt?
Kommt auf stark die Komponenten an. Mit 750-850W bist du aber idR gut bedient.
Jede ab ab 240mm, die auf den Sockel passt. Die Frage ist doch eigentlich, was du dir von der Wakü erhoffst und ob das überhaupt nötig ist.
Tolle Teile, aber schon auf der teureren Seite.
Vlt. formulierst du nochmal, was du dir genau wünschst. Mit 1800€ ist gut was machbar, aber ich sehe es ungern, wenn einfach nur unnötig Geld aus dem Fenster geworfen wird.
Hi Ungrimmm
1.) Wo hakt es
veständlich
2.) PC-Hardware
Kann man, problemlos
3.) Monitor
Ist noch gut
Beabsichtigte Auflösung + Monitorgröße wäre als Info nicht schlecht
4.) Anwendungszweck
Beide mit den alten GPUs machbar
5.) Budget
Ca 1800€
Sehr auskömmlich
6.) Kaufzeitpunkt
Möglichst zeit nah.
gut
Aus meiner Sicht würde ich bei B550 auf MSI oder der "Standardempfehlung Gigabyte" gehen wollen:
gute Teile
alternativ die 970 evo oder wer es besonders schnell haben will die 980 pro
Das hier?
Brauchste noch Case Lüfter.
RGB Tipp:
https://geizhals.de/scythe-kaze-fle...-kf1225fd12ar-p-a2608284.html?hloc=at&hloc=de =13 € (günstig!)
Gibts auch ohne RGB...
Test dazu:
FRAGE:
Warum ein RGB Showcase, wenn du weiter unten kein RGB willst/brauchst?
Da würde ich doch eher ein schönes Mesh-Case mit mehr Luft fürn PC holen...
Yepp.
Cu/Cu Lösung wäre am Besten.
so was, z. B. exemplarisch
K. A. was in das ausgesuchte case reinpasst, habe ich nicht angeschaut, hier soll die Marke hervorgehoben werden.
Die Vega wie auch die 1070 liegen unter 300 W.
Die und den 5800x3d eingerechnet und zukunftsgeguckt bis RTX3080/6900xt geht ein gutes 850 W NT.
Darüber solltest du nach 1000 W schielen.
s. o.
8.) Zusammenbau
Selber.
9.) Speicherplatz
Freundlich Grüße
MSI (MSIBD) OPTIX MAG241C hab immer auf Full HD gespielt 1920x1080
FRAGE:
Hab das glaube eher unbewusst gemacht viel gibs ja nur mit RGB. Der PC wird eh wieder unter dem Schreibtisch stehen und der Tower nicht höher als 48 cm sein darf.
Mir geht es eher um die Lautstärke da eine Wakü ja leiser ist.
Also ich erhoffe mir ein Pc wo ich die nächsten 2-3 Jahre ruhe hab und mir vllt dann nur eine neue Grafikkarte kaufen muss zum aufrüsten.
Was genau spielts denn du, dass du einen fast 500 € teuren 5800x3d bei FHD brauchst? :what:
Semiprofessionelle Onlineshooter?
Für "nur" wenige Prozente weniger Leistung bekommst du einen 5900x für 400 € oder einen12700k für 414 €.
U. U. merkst du gar nicht den Unterschied zw. den drei CPUs im realen Leben...
Edit:
Edit:
Ich spiele viel Escap from Tarkov und Star Citizen und beides games die mehr CPU Ram lastig sind. Ich hab mich für die 5800x3d endschieden auf anraten eines Freundes. Ich hätte aber auch gerne die nächsten 4 Jahre ruhe ohne mir eine neue CPU kaufen zu müssen.
Alles gut, wenn du den haben willst und dir die Leistungs-Relation bzgl. seines Preises klar ist, warum auch nicht.
Bzgl. Case, wenn dat Teil eh unterm Schreibtisch steht, ein Beispiel für ein gut durchlüftetes Mesh-Case - so als Gedankengang:
Edit:
Mal einen Vorschlag mit dem 5800x3d und ohne GPU für untern Tisch:
https://geizhals.de/?cat=WL-2601941 = 1,270 €
Find den Vorschlag sehr gut werde da aber nochmal eine Nacht drüber schlafen. Dann noch ne frage welche meiner GPUs soll ich einbauen die GTX1070 o. die RX Vega 64???
Die Vega64 hat irgendwas um die 15-20% mehr Leistung.
Es gibt Leute hier im Forum die haben die schön mit OC oder undervolting bearbeitet.
Mach hierzu mal die SuFu, aus der Vega kann man noch mehr herausholen.
