Neuer Gaming PC - Beide SSD´s nicht erkannt? TUF Z790 D4
Guten Morgen,
ich habe gestern folgendes (leider ohne Besserung) gemacht:
beide SSD´s ausgebaut, vertauscht und auch einzeln eingebaut
BIOS Update gemacht und alles zurückgesetzt
den Treiber von IICARUS geladen und auf den USB Stick mit dem Windows Installer in ein Verzeichnis kopiert
Alle möglichen Einstellungen ausprobiert
Es werden zwar nun die beiden SSD´s am Start-BIOS-Screen angezeigt (war vorher nicht) ABER als RAID!
Trotz laden des Treibers konnten keine der beiden SSD´s gefunden werden:
mit und ohne Häkchen (habe also beide Treiber ausprobiert)
Hier noch Fotos vom Board:
Vielen Dank trotzdem für deine/Eure Hilfe!!!
Ich werde das MB jetzt bei Amazon zurücksenden (4 Wochen Rückgabe) und ein neues bestellen...
Weiß nur nicht ob es wieder ein ASUS sein soll? Dieses vielleicht?
Dieses ? Deines wäre auch mein Favorit (etwas teuer zwar) Aber es wird leider aus UK nicht nach AT versendet :(
Achja, das die GraKa noch nicht verbaut ist, macht ja sicher nichts?
Nein, mit der Grafikkarte hat es nichts zu tun.
Was du aber versuchen kannst, ist dir diesen Treiber runterzuladen.
Danach die EXE-Datei mit z.B. Winrar entpacken und dir das Verzeichnis dazu auf den Stick packen.
Möglicherweise passt es mit meinem Treiber nicht.
Danke, das werde ich noch versuchen. Ich habe mir die Datei gestern schon angeguckt, dann aber wegen SATA (habe ich ja nichts) wieder fallen gelassen...
Das habe ich auch noch gefunden ?
Das mit SATA verwirrt mich auch etwas.
Einfach versuchen, mehr wie nicht gehen kann ja nicht passieren.
Wie bereits geschrieben hat es mit der Grafikkarte nichts zu tun, habe mein System auch schon mit der iGPU betrieben und auch zu einer Zeit wo ich noch Asus verbaut hatte. Zudem zeigt dein Screenshot ein Problem mit der 500er-Serie. In deinem Fall ist es aber die 700er-Serie.
Guten Tag liebe Leute,
ich habe den unglaublichen Fehler entdeckt! ASUS ist zu blöd um sein BIOS zu fixen!
Chill_Eule: Danke! genau das wars. Hab s zwar selber rausgefunden. Aber trotzdem !!!!
Habe ein neues STRIX besorgt, eingebaut und es hat funktioniert. Beide SSD´s wurden erkannt. Grundeinstellungen.
Nun habe ich das scheinbar defekte TUF MB zurückgesendet.
Nach dem Firmwareupdate (auf 812) des neuen STRIX MB hatte es wieder die gleichen Fehler. Keine SSD´s erkannt.
Bis ich rausgefunden habe (zufälligerweise) das INTEL RAPID STORAGE siehe Foto deaktiviert werden muss!
Also für alle die dieses Problem bei einem Firmwareupdate auf die neue Version haben werden:
Das muss disabled werden. Auch bei bereits erkannten SSD´s und installiertem Windows 11 gibt es nach dem aktivieren einen Bluerscreen.
DANKE an alle hier und lg
Habe heute mit einem neuen Aufbau mir auch den Wolf abgesucht. Einer der Laufwerke war ständig nicht mit dabei.
Es handelt sich aber nicht um mein System, daher war mir nicht alles bekannt.
Installiert hat sie Windows 11 und das setzt ja GPT voraus. Aber andere Laufwerke die kein Bootsystem eingerichtet haben müssen an geeignete Stelle dennoch mit dabei stehen.
Zumindest hat eine HDD im Dashboard ständig gefehlt. Später habe ich in der Erweiterten Übersicht die HDD gefunden. Das Dashboard zeigt anscheinend nur GPT Laufwerke an und diese HDD war aber mit MBR erstellt.
Habe bestimmt mindestens 1 Stunde nach der Ursache gesucht und bin fix und fertig. :D
