Servus liebe Community,
habe vor mir einen neuen Rechner zusammen zu stellen.
Für was wird der Rechner benötigt?
Gaming und Streaming.
Welche Games auf welcher Auflösung ?
1. CS:GO in Max. Details in Full HD mit einem 240 Hz Monitor, also konstant auf 240 FPS.
2. Battlefield 5 auf WQHD in Max. Details mit 80 FPS aufwärts.
Wieviele Monitor sollen betrieben werden ?
Momentan zwei zukünftig drei.
Was ist dein Budget ?
1700-1900 € für den Rechner ohne Monitore, je nach empfohlener Komponente (wenns geht auch gern günstiger).
Welche Fragen hast du bzw. was ist dir wichtig ?
1. Wichtig für mich wäre, dass ich beim zukünftigen Streamen den Monitor ohne Einbrüche bei CS:GO auf Max. Details voll mit den 240 Bildern füttern kann. Verliere ich beim Streamen FPS ?
2. Zukunftssicherheit ! Würde auch INTEL in Betracht ziehen, allerdings habe ich gelesen, dass wohl Sockel 1151 dem Ende zugeht, was nach meinem Verständnis bedeuten würde, dass dann im Fall eines Aufrüstens auch ein neues Board her müsste. Mit dem unten genannten Board hätte ich die Möglichkeit irgendwann auch kommende stärkere CPU´s drauf zu packen (bspw. Ryzen 3950X oder höher). Ein günstigeres Board mit X570 Chipsatz wurde nach meiner Recherche in Kombination mit größeren Ryzen CPU´s aufgrund der Spannungswandler nicht empfohlen (z.B. Ryzen 3950X), da diese wohl auf Midrange Boards zu heiß werden und so die CPU nach einiger Zeit runter taktet, bzw. viel Verlust mit diesen einhergeht (Video 8auer MobO X570 Test Youtube). Das wäre natürlich blöd, da ich ja idealerweiße in Zukunft mit einer größeren CPU nachrüsten möchte und mal davon ausgehe, dass kommende, potentere CPU´s ohne ein MoBO Upgrade nicht zuverlässig laufen würden.
3. Kann ich den unten geannten Speicher auf den Sweetspot von 3600 MHz takten, um so das maximale an FPS raus zu holen ? Also ist der Speicher für eine Übertaktung ausgelegt ?
4. Gerne würde ich zur RTX 2070 SUPER greifen, allerdings zeigen mir die Benchmarks, dass die RTX Leistungstechnisch äquivalent zur 5700 XT ist. Für die RTX 2070 SUPER spricht alleridngs der Stromverbrauch, kostet jedoch auch min. 100 € mehr. Entscheidungshilfe vll. ?
In Frage kommende Komponenten:
CPU: Ryzen 3700X oder ALTERNATIVE?
Mainboard: MSI MEG ACE X570 oder ALTERNATIVE ?
GraKa: Sapphire 5700 XT Nitro+ oder Gygabyte 2070 SUPER Gaming OC 8GB oder ALTERNATIVE ?
Arbreitsspeicher: 16GB Corsair Vengeance RGB PRO weiß DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Netzteil: 750 Watt Corsair RMX750 White 2018 ATX Modular 80+Gold
Netzteil: Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM SE White
Gehäuse: Fractal Design Meshify S2 TG
Kühler: Corsair Hydro Series H100i RGB
SSD: Aorus NVMe SSD, PCIe 4.0 M.2 Typ 2280 - 500GB
Sorry für das fehlende Wissen, hoffe aber Ihr könnt mir helfen und meine Entscheidungsfindung erleichtern. Vielen Dank im Voraus.
Lg Somiu
EDIT: In der Topic ist ein Schreibfehler, heisst natürlich "gaming", kann es nicht bearbeiten, vll kann das ein Mod tun, sorry!!
Lg Somiu
