I
IICARUS
Guest
Die Pumpe müsste über 2000 U/min an Drehzahl anzeigen.
Die muss wie bereits geschrieben auch mit voller Drehzahl eingestellt sein und auch auf DC, für Spannungssteuerung. Sonst kann es passieren, dass sie zu wenig Spannung abbekommt und nicht anläuft. Die Pumpe ist so leise, dass du sie weder hören, noch spüren kannst. Im Sichtfenster der Pumpe solltest du sie aber drehen sehen.
Die kann auch an einem Lüfteranschluss drauf, da sie nicht viel Spannung benötigt, reicht es auch schon aus. Diese speziellen Pumpenanschlüsse sind meist nicht geregelt und führen mehr Amper, da Pumpen meist mehr Spannung ziehen.
Du kannst auch ins Bios gehen, so schnell wird dein Prozessor nicht überhitzen und selbst wenn wird er herunter takten und ggf. sogar Notabschalten. Beschädigen wirst du jedenfalls nichts, läuft die Pumpe ein paar Minuten nach dem Einschalten noch nicht.
Bitte die Kabeln aber nicht mit den RGBs verwechseln.
Was mit RGBs zu tun hat, hat immer direkt ein Splitter mit dran, damit von einem raus und vom anderem wieder ein Kabel reingesteckt werden kann. Denn beim RGB wird immer von einem Kabel das Signal empfangen und dann an das nächste Teil weiter abgegeben. Der Lüfteranschluss ist dann an jedem Lüfter und auch an der Pumpe einzeln ohne Splitter separat vorhanden. Nur unterscheiden sich diese Stecker. Bei der Pumpe ist es einer mit 3-Pin und an den Lüfter auch jeweils einer mit 4-Pin.
Am Controller sehe ich auf dein Video ist separat noch ein 12v Anschluss für die Pumpe mit dabei. Das würde auch gehen, aber der Stromkabel vom Netzteil muss dann natürlich am Controller eingesteckt sein. Aber wie bereits geschrieben, kannst diesen Stecker einfach an einem Lüfteranschluss des Mainboards auch einstecken.
Am Controller eingesteckt muss natürlich nichts im Bios was eingestellt sein, weil es die Spannung direkt vom Controller bekommt.
