Hallo Gemeinde.
Ich habe meine GTX1080TI gegen eine RX6800XT ausgetauscht und nun das eine oder andere Problem. (Systemdaten siehe unten)
Alle Spiele von Bethesda (Skyrim, Fallout 4 und Fallout 76) erkennen die Grafikkarte nicht und starten dann in den minimalsten Einstellungen.
Schraubt man sich alles selbst zurecht kommen immer kuriose Bildwiederholraten zustande. (steht der Monitor auf 165Hz werden in den Spielen 55Hz angezeigt /bei 144Hz sinds 48Hz ingame - was theoretisch immer ein drittel der Monitoreinstellung wäre) Läuft auch alles eher unrund. FPS-Lock der Engine ist mir bekannt, mit der GTX 1080Ti liefs aber flüssig und immer mit 72 FPS bei eingestellten 144Hz . Die Grafikkarte dreht jetzt auch gar nicht hoch in diesen Spielen. Lüfter dümpelt vor sich hin, als wenn sie an der Kette gehalten wird.
Freesync verursacht irgendwie auch Probleme, in Form von Bildschirmflackern. Jetzt wollte ich den Elite-Display-Controller benutzen um evtl. mal ein Update der Firmware machen zu können. Der startet aber gar nicht erst. Mit der GTX1080Ti drin tat er das.
Dann wundert mich das in Kingdome-Come nicht wirklich mehr FPS zustande kommen als mit der alten Karte. In den Städten ist es eher sogar weniger. Dagegen läuft Metro Exodus wie Butter mit ordentlich mehr Frames (lt Benchmark im Schnitt 63%). Auch der Witcher (3) ballert durch (60% mehr) und dort gibt es auch das Bildschirmflackern mit Freesync nicht.
Ich habe nun das OS komplett neu aufgesetzt, Steam alles neu installieren lassen. Alles ohne Erfolg.
Ich habe sämtliche Refreshraten und V-Sync/Freesync Konstellationen durch um dem Geflackere Herr zu werden, ohne Erfolg.
Auch alle Übertaktungsmöglichkeiten am Monitor haben nichts gebracht. Am Besten scheint es noch auf 60Hz zu laufen, das war aber bei dem Monitor eher nicht die Mutter des Gedankens.
Zu HÜLFE!
Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3 (neuestes Bios)
Intel Core I7 8700K
32GB G-Skill Ripjaws 3200/CL16
Sounblaster Z
120GB Samsung 840 EVO
1000GB Crucial MX500
1000GB WD Blue
750 Watt Corsair 80+ Bronze
Viewsonic Elite XG270QC
Zu HÜLFE!
Intel Core I7 8700K
Sounblaster Z
1000GB WD Blue
