N_VIDIA-Treiber 270.61
Bumblebee
F@H-Team-Member & F@H-Moderator
Sinngemäss meines letzten Topic's werde ich hier wieder meine ersten Erfahrungen mit dem neuen Treiber posten
Es werden die selben Rechner-Konfigurationen benützt werden um eine zusätzlichen Vergleichbarkeit zu erreichen
- Rechner 1 - WIN XP SP3 - der kleine Mischrechner
1x GTS 250 mit GPU2-Clienten (ASUS)
1x GTS 450 mit GPU3-Clienten (EVGA)
Ergebnis:
Die GTS 250 hat leicht an Faltspeed zugelegt (von 4690.3 auf 4742.4)
Die GTS 450 ist dagegen gleich geblieben (8315.2)
Im Total bringt der Update ein paar (wenige) Punkte mehr
Dann noch @caine2011 - musst dich noch "a weng" gedulden; kommt aber noch
Stay tuned....
Beim Schließen des V7 Clients hat sich gerade der Bildschirm verabschiedet und dann kam eine Meldung, dass sich der neue NVidia Treiber 270.xx aufgehängt hat und Windows ihn deswegen neugestartet hat :/
mit dem 270er Treiber faltet mein Falter nicht mehr :(
Also die GTS450 faltet nicht mit dem 270er - richtig??
Btw. sorry, dass ich hier noch nicht wirklich weitergemacht habe
Der Test vom Rampage III Formula "frisst" mir alle Zeit weg
Ich hole es aber dann noch nach - versprochen
Also die gts450 Win7/x64 geht nicht.
Code:
[18:13:45] Project: 6806 (Run 7533, Clone 1, Gen 17)
[18:13:45]
[18:13:45] Entering M.D.
[18:13:47] Will resume from checkpoint file work/wudata_04.ckp
[18:13:47] Tpr hash work/wudata_04.tpr:  4185291113 1766489571 3277683378 2393142746 4281771589
[18:13:47] Working on 2 PEPTIDE (1-42)
[18:13:47] Client config found, loading data.
[18:13:49] CoreStatus = 63 (99)
[18:13:49] + Error starting Folding@home core.
[18:13:49]
Folding@Home will go to sleep for 1 day as there have been 5 consecutive Cores executed which failed to complete a work unit.
[18:13:49] (To wake it up early, quit the application and restart it.)
[18:13:49] If problems persist, please visit our website at http://folding.stanford.edu for help.
[18:13:49] + Sleeping...
Ich hab den 270.61 gerade wieder gegen den 266.66 getauscht.
Momentan hab ich eine 560 Ti im System. Bei P6806 und ohne OC sieht es so aus:
266.66: 12.260 PPD
270.61: 11.667 PPD
Muss mal schnell noch ein paar aktuelle Erfahrungen / Warnungen loswerden. Ich habe den 270.61 whql in meinem SYS gerade schrittweise (über den 270.51 beta) auf den 267.24 beta zurückgeschraubt. Da ich am Wochenende mal gezockt habe, konnte ich eine ziemliche "Unart" des 270-ers feststellen:
  • mit einem einmaligen Start des GPU2-Clients lief das bisherige OC der GTX 275 stabil
  • nach dem (normalen !) Beenden des GPU2-Consolen-Clients mit <Strg>C (kein Folding-Fehler und kein Eintrag im Windows-Ereignisprotokoll) lief die Karte beim nächsten Start desselben nur noch im reduzierten 3D Desktop Takt, ohne irgendeinen (sichtbaren) Fehler
  • das Problem war erst durch Neustart zu beseitigen und auch bei anderen 3D-Anwendungen reproduzierbar (also der bekannte Fallback-Modus von NVIDIA)
  • das Problem bestand sowohl beim bisher F@H-stabilen OC (742/1600/1230) als auch beim nochmal reduzierten OC für Spiele (720/1444/1230)
  • nur bei werks-OC (700/1404/1150) trat der Effekt nicht auf, dazwischen hatte ich dann nicht mehr getestet
Vllt. kann mal jemand von Euch dieses Verhalten gegenprüfen. Ich vermute, ist ein Bug im Treiber.
