Stricksocke25
Hallöchen,
ich bin so langsam wirklich am verzweifeln und weiß nicht mehr was ich tuen soll... ich fang einfach mal an.
Mein System:
Habe aus privaten Gründen nicht so viel Geld auf der harten Kante deswegen habe ich ziemlich lange gespart um mir ein System zu bauen mit dem ich aktuelle Titel zocken kann, insbesondere Dark Souls 3... umso mehr ärgert es mich das es nun Probleme gibt, denn über einen Monat lang lief alles perfekt (Hardware alles anfang März gekauft erst). Keine Überhitzung, keine Abstürze, keine Ruckler bei irgendeinem Spiel etc etc. (BIOS alles auf standard gelassen, da ich mich damit nicht auskenne)
Wie gesagt lief alles also perfekt und am 12.04.16 erschien dann Dark Souls 3, was ich natürlich sofort anfing zu spielen.
Dies ging auch einige Zeit gut bis auf ein wenig microstuttering wenn man Items lootet und so (hatte dann schon 30h ingame Playtime da er sehr Spaß macht) doch dann kam ich auf die Blöde Idee, nachdem ich von der Arbeit kam, mir den noch nicht offiziell releasten Treiber 364.96 von Nvidia zu laden, da dieser mir bei Reddit im DarkSouls3 subreddit empfohlen wurde, da er bei anderen Benutzern einer GTX960 dieses microstuttering wohl gefixt haben soll und allgemein einen Perfomance Boost bringen soll...
Gesagt getan. Pc neustart nach erfolgreicher Installation -> Dark Souls 3 gestartet, Ladebildschirm und sobald das Spiel losgeht (also ich am Bonfire stehe) habe ich einen Blackscreen bekommen, das Spiel ist abgestürzt und ich erhalte von Windows 7 die Meldung:
Ich weiß nicht ob das in IRGENDEINER weise mit der Installation dieses Treibers zu tun haben kann, aber das Problem trat direkt danach auf, wie gesagt davor lief das System problemlos über einen Monat lang auf Standardeinstellungen... wie ist sowas möglich?!
Das einzige was mir Unsicherheit verschafft ist, dass ich an diesem Tag Dark Souls 3 nicht gestartet habe BEVOR ich diesen 364.96 Treiber installiert habe, d.h. eventuell hängt der Fehler doch nicht damit zusammen, was normalerweise auch nicht möglich sein sollte (?) aber wieso lief dann alles perfekt bis dahin. =/
Naja, als ich dann einen Kumpel der etwas mehr Erfahrung auf dem Gebiet hat gefragt habe, machte dieser mich darauf aufmerksam, dass mein Board, solange man nichts übertaktet, eigentlich einen DDR4-2133MHz RAM braucht. Da er aber der Meinung war, das mein Ram auch funktionieren müsste, sind wir also zusammen an die BIOS ran.
Dort haben wir dann erstmal ausprobiert einfach nur XMP zu aktivieren, was eigentlich schon genug kompatibilität bringen sollte, das hat auch geholfen, jedoch nur kurz. Auch jede andere Einstellungsmöglichkeit die wir versucht haben, hat für kurze Zeit zwar geholfen, jedoch tauchte der Fehler immer wieder entweder nach wenigen Minuten-Stunden oder gar einem halben/ganzen Tag später auf.
Wir haben versucht:
- BIOS Update auf die aktuelle Version (F5)
- BIOS in "optimized default settings"
- BIOS in "optimized default settings" + Enhanced Stability (siehe 2 Zeilen unten)
- XMP im BIOS anschalten
- XMP + Enhanced Stability (kann ich im BIOS unter "Memory Enhancement Settings" aktivieren)
- die Taktung der RAM in den BIOS von selbst auf DDR4-2133 CL12-14-14 setzen wie auf der Produktseite der RAM angegeben und XMP deaktivieren
- weitere Kombinationen von denen mein Kumpel überzeugt war sie würden mehr Stabilität bringen, erfolglos bisher
Als ich dann nach Tagen der Fummelei mal auf mein Mainboard schaute, fiel mir auf, dass meine beiden RAMriegel in den Slots #3 und #4 stecken, was nicht optimal ist und in der Hoffnung es würde das Problem beheben, habe ich diese dann auch in die richtigen Slots, nämlich #1 und #2 gepackt, was das Problem auch für ca. ein paar Stunden beseitigte...
Nachdem die RAMs dann in den richtigen Slots steckten, haben wir oben genanntes in den BIOS auch alles schon komplett wieder durchprobiert.
Am längsten hatte mein System nun ca. 35h ohne Crash überstanden, als ich das aktuelle BIOS drauf (F5) und einfach nur XMP aktiviert hatte, sonst nichts. Konnte gestern fast ganze Nacht Dark Souls 3 zocken ohne einen Crash aber bei League of Legends heute mittag war dann wieder schluss.
Die Crashes äußern sich bei den verschiedenen Spielen wie folgt:
Als der PC dann heute abgeschmiert ist, hatte ich nach dem Neustart plötzlich sogar eine ältere Version der BIOS drauf, nämlich F4 (wie auch immer das überhaupt sein kann ...), welche ich nun auf den optimized default settings laufen habe (komischerweise macht er hier bei F4 bei den optimized defaults auch von selber "Enhanced Stability mit an" was er bei der Vorversion F3d und der danach F5 definitiv NICHT getan hat auf den optimized defaults) da ich weder lust, noch die nerven habe da überhaupt noch rumzufummeln.
Was ich auch sehr seltsam finde, nachdem ich mein System nun mal ein wenig beobachtet habe, habe ich seltsame Funde gemacht.
Es ist ja ein i5-6600 verbaut, der normal auf 3,3ghz läuft, wieso haut mein System jedoch (bei Dark Souls 3 am besten zu beobachten) hin & wieder alle 4 Kerne auf volle 3900... das sollte wenn ich nicht übertaktet habe doch gar nicht so sein, oder?! Wenn ich Dark Souls 3 spiele laufen alle vier Kerne fast ununterbrochen auf 3800-3900.
Als nächstes die Werte der Grafikkarte, hier entnehme ich der Herstellerseite folgendes:
Boost Clock / Base Clock
1304 MHz / 1241 MHz (OC Mode)
1279 MHz / 1216 MHz (Gaming Mode)
1178 MHz / 1127 MHz (Silent Mode)
4096 MB GDDR5 / 7010 MHz Memory
Wenn ich spiele, läuft sie zwar auf höchstens 60°C von der Temperatur her, jedoch läuft sie bei Dark Souls 3 ununterbrochen und auch zwischendurch bei League of Legends auf den Werten:
GPU Clock: 1341,6MHz
GPU Memory Clock: 1752,8MHz
GPU Video Clock: 1101,1MHz
Ich kenne mich zwar überhaupt nicht aus, aber das dürfte normalerweise doch gar nicht passieren?! Ich mein, wie kann meine Karte 37 mehr MHz als der Maximale OC Wert laufen, ohne das ich irgendetwas übertaktet oder ähnliches habe... ob die Werte vor der Installation des seltsamen 364.96 Treibers schon so waren, keine Ahnung, nicht drauf geachtet.
Heute habe ich dann entdeckt, das Gigabyte ja sogar eine pdf auf ihrer Seite mit gut kompatiblen RAMs hat: http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/mb_memory_ga-z170-hd3p.pdf
Wenn ich dort unter DDR4 2666MHz gucke. sehe ich
"Kingston 4GB 1Rx8 HX426C15FBK4/16 SS CL15" und "Kingston 8GB 2Rx8 HX426C15FBK4/32 DS CL15 " und ich habe: HX426C15FBK2/8
Wie genau darf ich den Zusammenhang zwischen "1Rx8 mit SS" und "2Rx8 mit DS" verstehen? Wofür stehen hier SS und DS? Meine RAM läuft also nativ auch auf 2666 aber der Unterschied ist das ich Dual RAMs habe und ich auf der kompletten kompatibilitätsliste von Gigabyte ausschließlich einzelne oder vier Riegel aufgeführt sehe... Das Board müsste doch aber auch Problemlos den Dual Channel Mode mit meinen Rams hinkriegen?
Sorry das der Text so lang geworden ist, weiß auch nicht mehr was ich schreiben soll und bin müde. Ich liefere gerne weitere Informationen auf Anfrage! Mein Kumpel ist halt der Ansicht es liegt an meinem RAM und an die Taktung oder Spannung der Grafikkarte wollte er deswegen auch nicht ran, was ich alleine auch nicht versuchen werde da ich mich da nicht auskenne, ich habe allerdings Paranoia das der 364.96 Treiber mir irgendetwas in der Hardware zerschossen hat, was eigentlich nicht möglich sein sollte... jedoch traten die Probleme nun mal kurz nach der Installation auf. =/ Zufall? Keine Ahnung.
Was ich nun vorhabe:
- habe mir aus der .pdf der Kompatibilitätsliste von Gigabyte nun einfach einen billigen RAM zum ausprobieren ausgesucht:
Werde mir entweder "CMV8GX4M1A2133C15" also diesen hier http://www.mindfactory.de/product_i...Select-DDR4-2133-DIMM-CL15-Single_992584.html oder "M378A1G43DB0-CPB" also diesen http://www.mindfactory.de/product_i...B0-CPB-DDR4-2133-DIMM-CL15-Single_991728.html bestellen. Der erste läuft auf single rank und der zweite auf dual rank... keine ahnung was hier nun wieder besser wäre aber wenn ich in die Tabelle schaue, und "DS" als Dualslot (?) verstehe, stimmt ja dort alles überein, also tendiere ich zur Samsung.
Dritte Möglichkeit wäre noch "AD4U2133W8G15-B" also http://www.mindfactory.de/product_info.php/8GB-ADATA-Premier-DDR4-2133-DIMM-CL15-Single_1028689.html .
Hätte natürlich liebend gern das alles läuft ohne das ich nochmal 30-40€ ausgeben muss aber das wäre nun der letzte Ausweg, sollte der Fehler trotz neuer RAM kommen kann ich sie ja innerhalb von zwei Wochen umtauschen...
Werde mich nun ins Bett verkriechen und eventuell hat ja schon jemand geantwortet bis morgen. Danke im Vorraus!
Bin über jede Hilfe dankbar.
Edit: Ach ja, Stresstests mit Furmark und Prime95 haben nur gute Ergebnise geliefert! Sollte ich eventuell noch weitere Tests, wenn ja womit, in Erwägung ziehen?
Die Werte wie GPU Clock etc. beim Spielen laufen habe ich mit HWInfo beobachtet.
Mein System:
Mainboard: GA-Z170-HD3P GIGABYTE - Motherboard - Socket 1151 - GA-Z17-HD3P (rev. 1.)
Grafikkarte: MSI GEFORCE® GTX 960 GAMING 4G GTX 96 GAMING 4G | MSI Global | Graphics card - The world leader in display performance
Netzteil: 500 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+ Bronze 500 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+
CPU: i5-6600 Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz So.1151 BOX - Hardware,
RAM: 8GB HyperX FURY schwarz DDR4-2666 DIMM CL15 Dual Kit http://www.kingston.com/dataSheets/HX426C15FBK2_8.pdf
Dazu eine Samsung SSD 850 EVO 250GB und eine ältere WD5000AKS-75A7B0 HDD (450GB).
Treiber: aktueller Nvidia 364.72 (auch schon 362.00 getestet)
OS: Windows 7 Professional 64-bit
Aktuelle Chipsatz, Ethernet, BIOS etc. von der Gigabyte Homepage installiert
Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
Folgendes hat die Ereignisanzeige ausgespuckt:
- System
- Provider
[ Name] Display
- EventID 4101
[ Qualifiers] 0
Level 3
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2016-04-24T15:33:50.000000000Z
EventRecordID 11633
Channel System
Computer Simon-PC
Security
- EventData
nvlddmkm
Irgendwann ging der PC dann auch einfach aus und ich bekam z.b. diese Meldung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2016-04-24T21:17:43.732400000Z
EventRecordID 12635
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Simon-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress true
PowerButtonTimestamp 131060061425359999
und
- System
- Provider
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2016-04-24T16:08:35.701200000Z
EventRecordID 11646
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Simon-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Da sich die Meldungen, wenn der PC komplett aus geht manchmal unterscheiden habe ich zwei von ihnen gepostet.
- System
- Provider
[ Name] Display
- EventID 4101
[ Qualifiers] 0
Level 3
Task 0
- TimeCreated
EventRecordID 11633
Channel System
Computer Simon-PC
Security
- EventData
nvlddmkm
- System
- Provider
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
- TimeCreated
EventRecordID 12635
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Simon-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
und
- System
- Provider
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
- TimeCreated
EventRecordID 11646
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Simon-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
Wir haben versucht:
Dark Souls 3: Entweder komm ich rein und kann unbestimmte Zeit bis zum Crash zocken, oder es crasht sofort nach dem Laden des Spielstand und beenden des Ladebildschirms. Die .exe crasht dann zusammen mit meinem Anzeigetreiber.
League of Legends: Entweder Stundenlang nichts, oder ich bekomme nach 5-20+ Minuten einen Blackscreen, mit der Meldung das mein Anzeigetreiber gecrasht ist und wiederhergestellt wurde. Schafft der Anzeigetreiber es sich wiederherzustellen, kann ich weiterzocken. Wenn nicht, geht der PC aus.
CS:GO: Siehe League of Legends
Path of Exile: Entweder ich kann Spielen, oder mein Anzeigetreiber crasht wieder zusammen mit Blackscreen nach wenigen getöteten Monstern.
Das waren nun ein paar Beispiele. Im Desktopbetrieb (beim Serien und Filme schauen, sowie Musik hören, allgemeinem Surfen etc.) ist bis jetzt noch nichts gecrasht.
