MSI MAG Z690 TORPEDO EK X DDR5 ATX Intel S1700
Blackonyx1978
ich habe mir das MSI MAG Z690 Torpedo EK X DDR5 zugelegt. Hierfür will ich mir jetzt noch eine Wasserkühlung kaufen.
Hat da jemand einen Tipp für mich bzw. Erfahrungswerte welche Wasserkühlung ich da kaufen soll?
Vielen Dank!
Naja wenn Du den Block nutzen möchtest brauchst Du wohl alles weitere für einen Custom Loop. Radiator, Fans, Pumpe, Ausgleichsbehälter, Tubes und Fittings.
Custom Loops sind ja recht teuer. Ist das Board auch mit einer AiO Kühlung nutzbar?
Was hast Du an den Antworten nicht verstanden? Also noch mal: Wenn Du den Block des Boards nutzen möchtest dann kannst Du keine AIO für die CPU verwenden. Ist dir der Block egal kannst Du drauf schnallen was Du willst. Nur hättest Du dir dafür gleich ein anderes Board kaufen sollen.
Was Die Kosten angeht solltest Du mit 250-300€ für einen Custom Loop rechnen:
- 100€ für eine AGL+Pumpen Kombo
- 100€ für Radiator + Arctic P12 Lüfter
- 100€ Für Tubings, Fittings und anderen Kram
Eine brauchbare AIO kostet im Bereich 150€. Du hast also in etwa die doppelt so hohe Investition für den Custom Loop.
Das sollte doch Günstiger gehen oder?
20€ Schlauch 3 m Weichmacher frei
Fittings ca 5€ pro stück
brauchen tut er
2 AGB
2 CPU
2 Radiator
also 6*5 =30
Mehr brauchst du nicht.
Schlauch bekommt man mit nem Messer geschnitten oder mit einer Schere.
also ca 50€
Ich denke wenn man etwas Sparrt bekommt man das ganz für ca 220€ hin.
Ob das sinn macht keine ahnung.
