drstoecker
Lötkolbengott/-göttin
habe das unify-x und den 5950x und habe regelmäßig den fehlercode "00" beim starten. netzteil aus und dann geht es meist wieder bzw. muss den vorgang mehrmals wiederholen. habe schon mehrere ramkits getestet, der fehler bleibt. ob alles stock oder oc macht keinen unterschied. hatte jetzt ne woche eine 2070 super verbaut statt der 6800xt und da gab es die probleme nicht, war aber auch nur wenig am pc zu der zeit. habe das gefühl das win dahinter steckt. das system bootet normal, der win kreis kommt und im nächsten schritt wo es eigtl auuf den desktop geht ist feierabend bzw "00". den fehler haben anscheind einige. auch der wert in hwinfo "power reporting ..." wird nach einiger zeit, denke meist im idle oä rot markiert angezeigt unter min, deutet das vllt auf einen cpu defekt hin? bios ist aktuell, auch das aktuell beta getestet. win aktuell. ram läuft stock. netzteil hx850i.
