Hallo ich neige dazu meine Problembeschreibungen zu ausführlich zu gestalten, so dass es schwer ist direkt zu folgen. Daher breche ich die 3 Themen jetzt mal fix runter. Vorab kleine Info bzgl meinem System
Ryzen 5 5600x
Msi 570x Tomahawk
straight power 11 cm
rx 5600xt red devil
1x m2 ssd
1x sata ssd
1x sata datengrab
Monitore
Problem 1: Der Samsung Monitor hatte ich früher nur als einzelnen Monitor, da gar kein Problem ihn auf 75 HZ zu betreiben. (via Hdmi)
Seit dem ich den Iiyama Monitor habe, den ebenfalls mit 75HZ betreibe via DP, kann ich maximal nur noch 60HZ bei dem Samsung auswählen, wieso?
Problem 2: Performance Probleme in LoL, hatte ich mit der vorherigen CPU (Ryzen 2600) ebenfalls, Verständnis aber nicht vorhanden. Es läuft halt auf Relativ stabilen FPS, aber es fühlt sich nicht an wie die Anzahl an FPS, da ist es irrelevant ob ich auf 60, 120, 144, oder Uncap laufen lasse. Vertikale Sync selbstverständlich aus, aber gemessen an meinem System sollte es sich viel Smoother anfühlen.
Frage 1: Rx 5600xt soll über PCIE 4 verfügen, das x570 bieten diesen an. Aktiviert sich dieser Automatisch oder muss im Bios noch eine Einstellung vorgenommen werden + bedeutet das mehr Power?
G-Master G2530HSU-B1
Ryzen 5 5600x
Msi 570x Tomahawk
rx 5600xt red devil
1x m2 ssd
1x sata ssd
1x sata datengrab
Monitore
Iiyama G-Master G2530HSU-B1
samsung s24f350Problem 1: Der Samsung Monitor hatte ich früher nur als einzelnen Monitor, da gar kein Problem ihn auf 75 HZ zu betreiben. (via Hdmi)
