Marcel2507
ich habe mit spürbaren Mikro-Rucklern zu kämpfen. Komischerweise lässt sich dies nicht immer 100% replizieren. Es kann sein, dass man ein Spiel startet und direkt damit konfrontiert wird und es dann im Laufe des Spielens besser wird. Es kann sein, dass es sporadisch auftritt oder man auch eine längere Zeit spielen kann ohne auf einen einzigen Mikro-Ruckler zu stoßen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es "Tagesform abhängig" ist.
Vor allen Dingen Vermintide 2 und Psychonauts 2 machen in der Hinsicht zicken. Bei Witcher 3 tritt es sporadisch auf. Bei Quake Remastered oder GTFO hatte ich bisher noch keine nennenswerten Probleme.
Meine Hardware neben der bereits genannten Grafikkarte ist:
Ryzen 5800X
Gigabyte Aorus Elite X570 (Smart Access Memory aktiviert)
32 GB RAM (4x 8GB, XMP kompatibel und XMP Profile 1 aktiviert)
Crucial P1 SSD mit 1TB
Crucial P5 SSD mit 2TB
730 Watt Netzteil
Ich habe beim Spielen nun eine Weile das Metrik Overlay der Radeon Software verwendet, um zu schauen was bei Mikro-Rucklern nun genau passiert. Die Werte zeigen, dass für einen ganz kurzen Moment die GPU Auslastung und MHZ der Grafikkarte nach unten gehen. Es kann also sein, dass die Auslastung stabil bei 95%+ ist und dann plötzlich kurz auf z.B. 20% runter geht. Die FPS bleiben aber konstant hoch jenseits der 100 FPS und zeigen keine Ausschläge. Die Grafikkarte überhitzt auch nicht. Selbst bei längeren spielen bei Vollauslastung liegt die Temperatur stabil bei 75 Grad.
Ansonsten gibt es keinerlei Ausschläge bei den anderen Metriken. Die CPU plätschert so bei bei 10-20% Auslastung bei Psychonauts 2 dahin. Bei Vermintide 2 sind es 30-40%. Temperatur ist je nach Auslastung in den oberen 60ern bzw. unteren 70ern anzutreffen. RAM und VRAM Auslastung bleiben auch konstant.
Ich habe aktuell keinen wirklichen Ansatzpunkt was die Ursache sein könnte. Ich gehe eher nicht von einem Hardwaredefekt aus. Es sollte auch keine Hardware im PC gebe, die ein Bottleneck für die Grafikkarte darstellt. Der PC ist von Grund auf mit neuer Hardware gebaut worden. Habt ihr eine Idee?
Ryzen 5800X
730 Watt Netzteil
