Mein Rechner nervt - Upgrade oder Neuanschaffung?
kenny_oro
Hallo ihr Lieben,
ich bin schon etwas länger nicht mehr am basteln gewesen, da ich beruflich bedingt kaum noch Zeit habe mich ernsthaft mit Gaming und PC's im Allgemeinen auseinander zu setzen. Da ich aktuell durch einen günstigen Zufall die Gelegenheit habe, ausnahmsweise mal wieder etwas Geld in den guten, alten Rechner zu investieren, suche ich jetzt Hilfe und Empfehlungen wie ich mein Geld sinnvoll nutzen kann.
Ich habe meinen aktuellen Rechner von einem Arbeitskollegen vererbt bekommen und suche jetzt Orientierung. Lohnen sich Upgrades oder sollte ich mir gleich etwas neues anschaffen? Da das gute Stück irgend eine wahnwitzig zusammengebaute Wasserkühlung hat, traue ich mich gedanklich nicht daran nur den CPU auszutauschen (würde sich lt. meinen ersten Recherchen auch nicht so richtig lohnen ..?)
Hintergrund meines Änderungswunsches ist vor allem ein übermäßig großer Tower (Chieftec CA-01B irgendwas) und der recht laute Lüfter (eine mich verwirrende Kombination aus konventionellen Gehäuselüftern und der bereits erwähnten WaKü die mich überfordert).
Gamingperformance ist für mich nicht Prio A: Bisher hatte ich nur Probleme als ich mit der Kiste versucht habe den letzten Teil von Need for Speed zu spielen und die GraKa dafür zu alt war.
Zocke hin und wieder NFS, Dota2, Starcraft, Diablo3 ... nutze den Rechner aber vorwiegend für Arbeitskram.
Mein aktuelles Setup:
MoBo: ASUS Rampage II Extreme (LGA1366)
CPU: i7-920@2,67GHz
RAM: 3x 2GB Kingston DDR3 (Helfen hier zusätzliche Infos?)
GPU: GeForce GTX 285 (1GB)
Netzteil: Thermaltake Smart M850W
SSD: Samsung SSD 850 EVO 120 GB
HDD: Seagate Barracuda 250GB (7200U/min)
Monitor: 24" BENQ GL2450H (1920x1080)
Monitor 2: 19" SAMTRON 93v (ist schon etwas in die Tage gekommen ;))
Ich würde gerne ~500-700 EUR möglichst sinnvoll investieren und falls machbar vorhandene Teile (außer den Tower) behalten.
Je günstiger desto besser - Den Rest des Budgets stopf ich dann ggf. in einen vernünftigen 2. Monitor ;D
Ihr könnte gerne 2 Empfehlungen (Upgrade / Neukauf) machen :)
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Netzteil muss in die Tonne,
RAM könnte gegen 2x4GB oder 2x 8GB getauscht werden.
GPU ist nicht mehr zeitgenmäß. Könnte gegen z.B. GTX 1050 TI oder RX480 getauscht werden.
Mein Tipp: Kauf dir einen ordentlichen Luftkühler für die CPU, versuche irgendwo gebraucht (günstig!) 8GB RAM aufzutreiben und bau eine GTX1050Ti / RX580 / RX480 ein. Neues Netzteil beQuiet Pure Power 10 500W.
Wenn dir dann die Leistung nicht reicht: Neues Mainboard und neue CPU. Alle von mit vorgeschlagenen Komponenten, bis auf den RAM, könnten in einen neuen PC übernommen werden.
Man kann aus meiner Konfig nur 8GB RAM nehmen und die HDD streichen(Ersparnis ca. €100.-). Das 400W-NT reicht. Der Ryzen ist recht sparsam.
Gruß T.
Habe eine ähnliche Kiste hier, Xeon X5650 (gleiche Architektur wie deiner nur 6 Kerne) und damit lassen sich Grafikkarten bis GTX 1070 problemlos ohne ins Limit zu hauen noch befeuern.
Da die Kiste aber so alt ist würde ich mich auf dem Gebrauchtmarkt nach einer SSD umsehen (auch wenn die nur mit S-ATA 3GB laufen würde an dem alten Board),
mir eine gebrauchte Grafikkarte der größe HD 7970 / R9 280X / R9 290 und wenn nötig noch den Ram aufstocken (bei den Games aber keine Pflicht)
dann dürfte die Kiste auf jeden Fall mit spielen wie dem aktuellen Battlefield oder Far Cry Primal auf Ultra mit bei BF deaktivierter Kantenglättung bei 1080P
fertig werden und du kommst mit einem neuen Netzteile (Pure Power 10 500W) unter 250€*weg.
Dann brauch sich die Kiste auch kaum vor nem aktuellen 600€*Rechner mit i5 und 1050Ti nicht verstecken (Außer beim Stromverbrauch)
Aktuelle Komponenten würde ich nicht mehr für die Kiste kaufen, da dann lieber direkt nen sparsamen, aktuellen Unterbau ohne den WaKü Quatsch.
Wie alt ist das Ding denn?
Das kam 2012 auf den Markt. Es kann also nicht so alt sein wie dein Rechner selbst.
Drin steckt das übliche CWT Design. In diesem Fall die PUQ Plattform mit Double Forward Synchrongleichrichtung Schaltung und DC-DC Converter sekundär.
Wenns also nicht soo alt ist, kannst du das erst mal weiter nutzen.
Vielen Dank schon mal für die reichlichen Antworten.
Ich spiele aktuell durch euren Input am ehesten mit dem Gedanken einfach auf Basis des Mainboard ein Upgrade der nervigsten Komponenten vorzunehmen.
Wakü etc. wird komplett ausgebaut. Es kommt ein neues Case und ein zur CPU passender Lüfter her.
-> BLEIBT
CPU: i7-920@2,67GHz
-> Falls was günstig zu bekommen, Mini-Upgrade (sowas wie i7-975 - Xeon scheint je nach Quelle nicht kompatibel zu dem Board zu sein?)
-> Upgrade auf 3x4 oder 6x2 oder 6x4 - Je nachdem was günstig zu haben ist
-> Upgrade auf R9 290/290X oder etwas Vergleichbares (bin offen für Vorschläge)
-> Aufgrund des letzten Kommentares bin ich hier noch unsicher. Es drin zu lassen schadet ja erst mal nicht, oder?
@Kenny
CPU --> gescheiten Kühler kaufen + CPU drin lassen + OC auf 3,8-4,0 GHz
2. Möglichkeit --> neuen Kühler + CPU raus und gegen Xeon tauschen + OC auf 3,8-4,0 GHz
Ram --> nimm 3x4 oder 3x8 --> Vollbestückung kann Overclocking verkomplizieren
GPU --> WENN die CPU übertaktet ist, kannst du da rein bauen was du willst......R290, RX480, GTX 1060/70/80/80Ti
SSD/HDD --> etwa Geld in die Hand nehmen und gleich eine 1TB SSD, oder zumindest die 128GB SSD drin lassen und die 250GB HDD raus und dafür eine 2TB HDD rein.
....fertig ist der "oldschool" gaming PC der alle Spiele stemmt.;)
Was ist an meinem System denn der schlimme Energiefresser? Die Option neues MoBo+Prozessor ist ja auch noch vorhanden ..
Die gesamte Plattform ist strom-hungrig....also Board und CPU.
Aber ich würde mir da keinen Kopf machen.
Klar kannst du auch auf eine neue Plattform setzen, dann wird es aber auch teurer.
Wenn ich mir das so in Summe ausrechne komme ich mit dem stückweise Upgrade (12 GB RAM, R9 290, neuer Kühler, Case bei irgendwas um die 200-250 raus .. je nachdem was das Case wird).
Als Alternative könnte ich mir aktuell auch Folgendes herbeizaubern für 350 EUR.
Lohnt sich die Investition für den Performancegewinn?
- MSI H87-G41 PC Mate
- Intel Core i5-4570 (4x3,2GHz) mit CPU-Lüfter Alpenfoehn Brocken2
- 8GB (sieht auf dem Foto aus wie irgendwas von Kingston)
- Sapphire Radeon R9 280X 3GB Tri-X OC
- Enermax Pro82+
- Case(Sharkoon...), HDD (450GB), SSD(120GB) sind mit drin aber nicht erwähnenswert.
Hat bis jetzt jeder ignoriert. Ich empfehle dir, wenn du mit dem BenQ zufrieden bist, den nochmal zu holen. Wäre mein persönlicher wichtigster Punkt hier.
Den i5 kannst du dir in der Tat schenken.
Kaufst du heute neu, würde ich gleich 6 oder mehr Kerne nehmen.
So .. kurzer Zwischenstand von mir - Ich werde den Upgradeweg gehen und stückweise ausbauen.
Prio A:
- Lüfter - Noctua NH-U12P (<- JA/NEIN - Alternativen?)
- RAM - 12 GB (3x4) - 45 EUR (schon geordert)
- GraKa - R9 290 TRI-X 4GB - 99 EUR
- Monitor - 120 EUR
- Case - Wahl noch offen ... (muss halt was werden wo alles reinpasst und unter den tisch sollte es gehen ;)) - Irgenwas~100 EUR
Prio B:
- CPU: i7-975/980X/990X (falls sich was günstiges findet)
Soweit ich das richtig verstanden habe, sollte ich das Netztteil erst mal so lassen, da ohne Umstieg bei MoBo/CPU ein Besseres nur wenig Sinn macht, da die Kiste eh viel Strom frisst.
Danke schon mal an alle die hier Infos reingeworfen haben. Ich hoffe ich mache am Ende was sinnvolles draus :)
