G
Gast1705317003
Guest
Mainboard Asrock X470 Taichi vergisst Bootreihenfolge,ursache dafür unbekannt?
Servus Leute,hab seit einigen Wochen mein neues System mit AMD Ryzen 3900 und mit Windows 10(1903)im Betrieb.
Soweit wenn das System normal bootet und auch die SSD mit dem Betriebssystem erkennt,was meistens der Fall ist
läuft dann auch alles normal.
Die Bootreihenfolge bzw.die SSD mit dem OS drauf ,ist im UEFI BIOS als erstes Bootmedium angewählt und abgespeichert worden.
Jetzt kommt das Kuriose,ich hab in den letzten 2 Wochen 2mal das problem gehabt mit anschließenden Fehlermeldung das kein Betriebssystem gefunden werden konnte
und alle Datenträger die kein Betriebssystem haben entfernen soll und und mit Strg-Alt-Entf.neustarten soll.
Hab das sogar einmal so gemacht und es hat auch wieder funktioniert,nur wenn man noch 2 weitere SSD im System gebraucht wird muß man sowieso wieder die Bootreihenfolge dementsprechend abspeichern.
Eine Anmerkung die SSD(Curcial CT512 MX100 mit 512GB) wo das Betriebssystem installiert wurde,wurde nur sie angeschlossen und erst nach der fertig Installation kamen die 2 weitere SSD
(Samsung 840 Pro und Curcial CT2000 MX 500 2TB) ins System.Hab alle SSD mal gecheckt mit CrystalDiscInfo sind alle Gut und haben keinerlei Fehlermeldungen.
Das Mainboard Asrock X470 Taichi wurde neu erworben läuft erst seit über 2 Wochen mit aktuellsten BIOS Version.Und noch was ist kurios es wird nur die Bootreihenfolge im UEFI BIOS vergessen,
alle anderen Einstellungen im UEFI BIOS die ich gemacht habe wie Lüfterdrehzahl von CPU-Kühler oder Ramfrequenzen(3200Mhz) oder sonstige Einstellungen werden beibehalten.
Also ist das kein problem der Knopfzelle bei eventuell zu schwacher Batterieladung.Hab bei meinem alten System über 8 Jahre nicht einmal die Konpfzelle wecheln müßen.
Das einzigste was ich bei Win10 gestört hat,war das herunterfahren des Systems bzw. die Art des herunterfahrens.
Nähmlich bei einem "normal"herunterfahren...war das System garnicht richtig heruntergefahren sondern befindet sich im Ruhezustand(Standby)und ich nutze kein Fast Boot.
Das habe ich das erstemal bemerkt als ich meine Tastatur(mit Beleuchtung) nach dem herunterfahren ausversehn eine Taste betätigt habe und die Tastaturbeleuchtung ging an.
Erst da war mir bewusst,das das System immer noch mit Strom versorgt wird.Nach recherche gibts es bei Win 10 verschiedene Optionen zum herunterfahren,
aber auch ein richtiges herunterfahren ist möglich wo das System kein Strom mehr verbraucht.Und so hab ich das auch gemacht,aber ich weiss nicht ob das das problem verursacht?
Und eine Einstellung im UEFI BIOS konnte garnicht finden das sich bei Asrock Aggressive Link Power Management nennt,der dafür da ist bei dem S-ata Ports wenn ein
Datenträger nicht aktiv genutzt wird.Die S-ata Schnittstelle in Stromsparmodus verfällt, SSD reagieren sehr anfällig darauf.Diesen wollte im UEFI abstellen,konnte es aber nicht finden
oder gibts das nicht mehr bei diesem X470 Chipsatz?Allerdings ist mir immer noch ein Rätsel was die ursache dafür ist,Experten sind gefragt was die möglich ursache sein könnte für jenes verhalten?
Sorry für den langen Text,ging aber nicht anders.
freundliche Grüße Brex
