Sebbi12392
Lüfteränderung WAKÜ/Gehäuse
Servus,
ich hab ein Phanteks Enthoo Primo Gehäuse und darin am Boden einen 280 30 mm Radiator verbaut mit 2 140 mm Noiseblocker PK 2 Lüftern die oben drauf hocken und die Luft durch den Radi ins Gehäuse ziehen.
Oben am Deckel hockt ein 420 er 30 mm Radiator auf dem auf der Unterseite 3 140 mm Noisblocker E-Loops hocken die die Luft durch denn Radi nach außen drücken. Des passt so denk ich. Die Lüfter laufen mir knapp 600 RPM und sind recht ruhig.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Als Gehäuselüfter hab ich vorne die Orginalen 140er LED Lüfter von Phanteks verbaut die man nicht gescheit regeln kann genauso hinten am Heck ist ein 140mm Phanteks (ohne LED) die mir bei knapp 600 RPM etwas zu laut sind. Viel Tiefer kann ich sie nicht regeln weil dann gehn se aus.
Ich überlege daher diese 3 durch BeQuiet Silent Wings 2 (hab ich da) auszutauschen um Ruhe zu bekommen.
Reichen die für das Wakü-System als Gehäuselüfter aus /vorne 2 hinten oben 1ner) oder sind die zu schwach?
Servus,
