Long & short Duration Power Limit ist der agezeigte Wert normal?
W
Wastlline
Guest
Hallo, beim automatischen übertakten des i5 8600k auf 4.6k auf dem ASROCK Z370 extrem4, schreibt das UEFI einen Wert von 4095 bei Long & short Duration Power Limit, s.h. Bild. Habe den Wert auf 120 und 150 eingestellt. Meine Frage: ist dieser automatisch hohe gesetzte Wert denn noch normal?
4095 ist der maximale Wert, der dort eingegeben werden kann. Da die CPU nie im Leben 4 kW aus der Dose ziehen wird, ist dieser Wert mit einem offenen Powerlimit gleich zusetzen.
Es ist normal, das viele Boards bei aktivieren von automatischen Übertaktungs Funktionen das Powerlimit deaktivieren, damit die CPU nicht throttelt (den Takt reduziert).
Du kannst natürlich eigene Werte eintragen, wenn du die Leistungsaufnahme begrenzen willst.
@DARPA hallo, danke dir, dann ist ja alles o.k, ich dachte schon an ein defektes UEFI. Ja habe ich auch runtergesetzt, nach einem Beispiel aus dem netz. Noch einen schönen Sonntag.
Also kann ich die Werte Alltagstauglich einfach auf Max Out inkl. Long Duration Maintained stellen?
Oder wäre es auf Auto sowieso schon Maxed Out?
Welche Werte hast du gefunden und eingesetzt?
Ja das in grau dürften in Auto dann auch die Maxed out werte sein. hab nur die long duration angepasst auf max.128.
