AW: Lohnt sich eine neue Grafikkarte / Rechner aufrüstena
Die CPU ist nicht "definitiv" das schwächste Glied in dem PC. Das war vielleicht 2012 mal richtig, aber nicht 2019. Die FX performen heute besser denn je, da wir heute endlich großflächtig Spiele haben, die von den 8 Threads profitieren.
Die CPU ist in aktuellen Spielen etwa so schnell wie ein i7 2600K, was sicher auch nur noch untere Mittelklasse ist, aber die R9 380 ist absolutes Einsteigersegment. Die ist nochmal 20% langsamer als eine PS4 Pro.
@TE:
Was das schwächste Glied ist, hängt vom Spiel ab. Welche Spiele spielst du? Sind das überwiegend aktuelle Spiele? Dann tausche zuerst die Grafikkarte.
Generell ist es aber derzeit ein schlechter Zeitpunkt um auf die aktuelle Mittelklasse (Ryzen 6 Kerner, GTX 1660S, 16GB DDR4 3200) aufzurüsten, denn die wird in einem Jahr nur noch Einsteigerklasse sein, weil die PS5 Ende 2020 die neue Mittelklassse definieren wird. Die Komponenten, die in der PS5 stecken werden, sind heute aber noch total überteuert. Für einen PC, der in einem Jahr so schnell wie die PS5 ist, musst du heute nen 1000er hinlegen. In einem Jahr, kriegst du die Hardware für die Hälfte - da geb ich dir Brief und Siegel drauf, das war schon immer so. Eine 5700XT (heute über 400 Euro) bekommst du dann für 250 Euro.
Daher, wenn du irgendwie noch mit deinem Rechner über die Runden kommst, warte noch bis Mitte nächsten Jahres. So kompletter Schrott ist der ja auch nicht - etwas schneller als eine normale PS4 (keine Pro!) halt. Damit kann man noch zocken.
Die Frage ist wie du es definierst... die CPU ist nach wie vor schlecht und in meinen Augen wirklich das schlechteste Glied in dem PC.
Denn sie packt halt nicht mehr als maximal 50-60fps und dropt auch gerne mal auf 30 Fps in aktuellen Spielen..., kann man damit spielen? Ja!
Aber die Grafikkarte alla R9 390 kann deutlich mehr, wie gesagt die liegt irgendwo zwischen einer GTX 1050 und GTX 1660!
Damit lässt sich bei einer CPU die diese Karte nicht limitiert auch mal mit mehr als 60 Fps spielen, gerade wenn man die Einstellungen anpasst...
Bei der CPU kannste aber nicht viel anpassen, da der FX immer an der "kotzgrenze" arbeitet.... der DDR3 gibt sein übriges an Geschwindigkeit dazu...
@ TE: Auch OC bringt da nicht wirklich viel, die große Schwäche des FX ist die Leistung die er Pro Takt auf die Straße bringt...
Der FX 8350 bringt dir max 4,2Ghz, ich kann mit einem FX 9590 testen der läuft ab Werk auf 5Ghz aber, braucht eine Gewaltige Kühlung und ja auch die Leistung von dem ist nur überschaubar schneller...
Mein Tipp wäre nach wie vor, am besten alles ganz neu, wenn du wenig Geld zu verfügung hast, nehm ein AM4 Mainboard, mit einem B450 oder (noch kommenden B550) ca. 50-60€ hast du Upgrade Möglichkeiten.
Der dazu gehörende RAM G.Skill DDR4 3000Mhz kostet ca 50€, als CPU übergangsweise ein gebrauchter Ryzen der ersten oder 2ten Gen vorzugsweise Ryzen 5..
Und Grafikkarte entweder auch etwas gebrauchtes wie z.B. GTX 980Ti oder eine RX 590 8GB oder eine RX 5500 die bald kommt.. (ca. 100-200€)
Mehr geht immer aber dann müsstest du ein Budget nennen.
