Hallo PS_Kranker,
die Idee ist gar nicht so schlecht, hatte auch mal kurz mit dem Gedanken gespielt... Ich habe aus dem Thread noch nicht raus lesen können, um welchen LKW es sich hier handelt, kann also nur von unserem sprechen. Ich fahre nen Scania R480 Topline von 2007.
Zur Energieversorgung generell, mein Aufbau hat 24 Lüfter, 24V und 4A das stück, macht insgesamt 96A und damit ca. 2300Watt. Voll ausgeladen mit Temeraturen um 30°C draußen laufen die dauerhaft auf Vollast, werden aber an 350 Tagen im Jahr gar nicht gebraucht. Kann also nichts dazu sagen wie sich das auf Dauer auswirken würde. Spielt ja auch keine große Rolle, mein Xeon + GTX 970 Gespann verbraucht Dauerlast etwa 240Watt, die Grafikkarte ist ne original MSI 970 Gaming, der Xeon ist etwas untervoltet.
Spannungswandler habe ich einen der gar nicht mal so teuer ist. Der läuft hier in vielen LKW und hat bisher noch keine Probleme gemacht. Eingebaut ist er vorm Bett hinter dem Beifahrersitz, 35mm² Leitungen von der Batterie zum Wandler, eingebaut durch eine Fachwerkstatt. Daran betrieben wird eine 800 Watt Kaffeemaschine, ein 1400 Miele Staubsauger und zum Auftauen bei Frost ein Heißluftgebläse mit 2000Watt, das funktioniert aber nicht auf höchster Stufe, dann schaltet er immer wieder ab, ist klar der Wandler hat ja auch "nur" 1500 Watt.
Sspannungswandler fur 12V/24V im Online-Shop kaufen: solartronics
Wenn wirklich nicht mehr als der Rechner betrieben werden soll, dann sollte die 600 Watt Variante auch reichen. Hier bitte vorher überlegen was man mit so einem Ding alles so anstellen kann und dann entscheiden. Einbauen lassen würde ich es tatsächlich auch von einer Fachwerkstatt. Falls an den Batterien mal was passiert und man den Einbau dafür verantwortlich macht das der LKW abgefackelt ist, nicht so gut...
Wie stellt man das mit den WUs an, wenn da welche sind, die 12 Stunden brauchen, kann man die ja auch nicht einfach abbrechen, pausieren bedeutet Punkteverlust, wenn die tatsächlich egal sind, dann sei es drum. Kann man sich aussuchen das er nur WUs aussucht die nach 8 Stunden fertig sein sollten? Wie fährt man das System herunter wenn dann ne WU doch noch mal ne halbe Stunde brauch und man hat Feierabend ? Internet ist auch so ne Sache, vielleicht ein Stick mit ner Prepaid Karte an ein USB Verlängerungskabel an der Windschutzscheibe Zwecks besserem Empfang ?
Da müssen die anderen dann vielleicht weiterhelfen. Also der Spannungswandler kann ruhig eingeschaltet bleiben, meiner ist auch immer an, sogar übers Wochenende.
